F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Прогоняешь через котел воду с постоянным расходом в 1 литр в минуту. По разнице температур можно определить мощность котла.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    опять все на пальцах и с мензуркой?
    а вот философский вопрос: скажи почему к тебе оксфорд не доколебуется с графиками и приборами? если по сути у тебя ни газоанализатора ни теплосчетчика даже стенда своего нет? вот тебе он верит на слова а Игорю со всеми приборами и замерами нет?
  3. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    немного ошибся, приношу извинения. просто цифру помню, а метры нужны в секундах. а я написал литры в минутах. поверочный расчет системы отопления сдавал еще при совке.
    Пункт 3.25 — Глава 3 Отопление
    Скорость движения теплоносителя в трубопроводах следует принимать в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука в помещении, устанавливаемого СНиП II-12-77:
    • а) выше 40 дБА - не более 1,5 м/с в общественных зданиях и помешениях; не более 2 м/с в административно-бытовых зланиях и помещениях; не более 3 м/с в производственных зданиях и помещениях;
    • б) 40 дБА и ниже - по обязательному приложению 14.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Некоторые замеры можно сделать не хуже чем на стенде.
    Потому, что мы с Оксфордом давным давно все обсудили, а игоря аж колбасит когда появляется новая модель котла лучше чем его таймно. Со стороны очень хорошо видно. Так же отлично видно диванных эспертов подпевал. Когда у вас аргументы заканчиваются- вы переходите на оскорбления, обсуждение личности, одежды, материального положения и прочего. Прирастить жопу к дивану и вещать на весь форум всякую ересь- не много то и делов. А начать с нуля (реально с полного нуля) не каждый то и рискнет.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Это не ответ, ты съехал, это раз второе, кто тут сидит на диване? а ну перечисли что бы не быть трындоболом ?
    А аргументов для вас хватит еще года на два, просто, особенно Оксфорд вообще ни чего не понимает в горении, остается только с него стебаться.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Есть тут некоторые владельцы таймна и особо ярые теоретики. Не тебя имел в виду, ты на диване не сидишь судя по СДК.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что экономистам делать остается? Когда не только в горении, а чаще всего вообще не понимают о чем речь идет. Только стебаться. Чтобы об интегралах разговаривать - надо хотя бы арифметику знать. А так чаще всего разговоры на форуме напоминают спор с первоклассником о правильности таблицы умножения. (напомнить советы некоторых ТС).
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Жги)
  9. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Несколько дней замерял потребление тепла на дом и выявил интересную нестыкуху:
    Мощность рассчитанная по расходу солярки абсолютно не стыкуется с мощностью электрокотла, замеренного по расходу электроэнергии. Получается бред: по расходу солярки мощность требуется гораздо меньше, чем от электрокотла! Солярку брал 42мДж/кг, 0,86 плотность и кпд котла 0,92.
    Система на ЕЦ (когда электрокотлы), а китурами естественно с насосом. Никак не пойму в чём подвох?
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Скорей просаженное напряжение виновно. Не знаю, учитывают ли счетчики величину напряжения при подсчете энергии.
  11. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Счётчик эл. энергии это учитывает. Уже и расчёты перепроверял, ток и напряжение мерил. Получается разница только в одном: электрокотлы работают на ЕЦ, а дизель работает с насосом и циклически. Сидел пол-дня медитировал, но одна страшная мысль появилась. У меня система с верхней разводкой. Подающая труба идёт по внутреннему углу между крышей и наружной стеной дома и со стороны жилья зашита для красоты гипсокартоном. А саму трубу теплоизолировать не догадались - она же вроде как внутри дома. При циклической подаче насосом температура верхней трубы практически одинаковая с температурой радиаторов, а в период паузы остывает до комнатной Т или даже ниже. При ЕЦ температура разводящей трубы максимальна в течении всего времени и при плохой теплоизоляции наружной стены, примыкающей к крыше, идёт прямая теплопотеря в атмосферу. Если это действительно так, то налицо проблема с экономикой. Разница в среднесуточной мощности уже сейчас, когда уличная Т прыгает в диапазоне 0 - (-8) достигает 1,5 квт (в сутки = 36кВтч), а в морозы будет ещё "веселей".
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вполне.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, Приложение 3, стр474-475.
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Николай спасибо за поздравление! только сейчас увидел, старею наверное? :aga:
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И теплоизолировать нельзя. ЕЦ может кончится. Тольку внутрь переносить.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, всех с 7 ноября!
