F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Недоучившиеся студенты Горного факультета ДВПИ приветствуют земляка! :)]
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    2 часа ночи во Владике, тут не паспорта читать, и не буквари. Тут сны смотреть надоть :) Утро вечера мудренее.
  3. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    А так мне нравится читать полезные моменты про котлы и. т. д. особенно когда пишут реальные спецы в этой области. Или люди которые прошли Крым и рым и делятся опытом, а эти чудо строители самые умные которые ничего сами не построили но советы раздают направо и налево.
  4. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
  5. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Прислушаюсь по поводу сна) всем респект и уважуха! Пусть наши котлы топятся и нас радуют!
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Применение турбулизаторов как мне кажется дает основной эффект в виде получения меньших габаритов котла. Вместо например 16 жаровых труб ТО, мы делаем 12.
    Говорить о КПД не очень показательно, ведь имея Тд в 100 гр., тоже даст повышение в КПД относительно установленных Гостом 170-250 гр (может другие цифры), но мы этого не делаем. К чему я, хотелось бы разницу узнать через мощность. Например, мощность горения 12 квт. без турбулизаторов Тд- 170 гр., устанавливаем турбулизаторы, добиваемся те же 170 гр Тд на выхлопе, на сколько увеличилась мощность горения?
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это что то новое. КПД -важнейший показатель. Если иметь Тд. г 100С придётся принимать меры против сернистого ангидрида. Вряд ли игра будет стоить свеч.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15352314/
    А зачем? Кому что это даст? Важнее, что повышается эффективность, это же ясно:
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тем не менее до сих пор в частном отоплении многие предпочитают для заполнения СО слить потихонечку воду из городской котельной с централизованной водоподготовкой.)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Учился бы ты в Горном в Москве - соседями бы были, я МИСиС заканчивал.)
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да, согласен, а зачем потихонечку. Если вода ГВС идёт не через теплообменник, а с той же сети. У нас не возбраняется. Но только если водоподготовка в котельной на уровне. В некоторых районных котельных её просто нет. А потом "орут", что системы отопления и сети изношены.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ПП это далеко не новый и уже даже несколько не современный материал. В Европейском домостроении его используют уже крайне редко. Медяха да сшитый. Также ПП не используют при высоких Т и давлениях которые наличествуют в центральном отоплении.
    Антифризы для отопления имеют перед водой только один плюс - они не замерзают. По остальным показателям, таким как теплоемкость и текучесть вода остаётся до сих пор идеальным теплоносителем и превосходит антифриз. Более того, в настенные газовые котлы, где теплообменник медный с тонкими стенками и присутствует локальный перегрев его стенок, заливать антифризы категорически запрещено. Сравнение с автомобилями в данном случае крайне некорректно ибо во первых помпе нужна смазка а во вторых машину глушат на ночь. Вот тут и нужны антифризы.
    Причины по которым монтажники ставят ПП вместо стали очень точно описаны вот в этом посте
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Потому что я говорил не про воду из ГВС а именно про воду из центрального отопления. Можно и по шапке схлопотать за такие сливы. У нас вроде как подготовка проводится, буквально недавно говорил с котельщиками.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я предпочёл Ленинскому проспекту Покровский бульвар:)]
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Mijjgan, не говори, вообще с адресами творится непонятно что!)
    https://www.mk.ru/social/2017/01/17/kaliningradskoe-fsb-pereimenovali-v-gestapo-vostochnoy-prussii.html
    Сервис Google Maps озадачил пользователей Сети, обозначив нынешнее управление ФСБ по Калининградской области как «Управление Гестапо Восточной Пруссии» и отметив здание отдела службы безопасности значком «исторический памятник».
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ничего нового. Я на турбулизаторы смотрю с позиции оптимального конструирования. Ведь кроме ТО, при конструировании рассчитывают и вероятный размер очага горения (номинальная мощность), которой должен соответствовать ТО данного котла. И здесь возникает вопрос как увязать ТО с турбулизаторами и рассчитываемую мощность горения. ПО простому, без турбулизаторов, делали так, для 10 квт. мощности например делали 1 м2 площади поверхности ТО. Но турбулизаторы понятно повысили эффективность ТО и далеко похоже, не 3% рассчитанные @georgnsk,. Не понятна формула КПД=(1 -Тд/Тт)* 100%., ., Тд - темп. дымогазов ?, Тт- температура теплоносителя ?, вставляя любые допустимые значения получаем " кашу". Предположим, места переменных попутали и КПД =(1-Тт/Тд)*100%, тоже не айс. Не понятно КПД чего вычисляется.
    Любая эффективность при конструировании должна выразиться в цифрах, относительно которых и связываются все параметры. В нашем случае фундамент при конструировании мощность горения, режим Старт - стоп предполагает постоянное значение максимального горения, соответственно ТО надо вычислить тоже довольно точно, чтобы попасть в Гост по Тд., следовательно надо знать какую дополнительную мощность горения компенсируют турбулизаторы, если мы их применим.
