F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Спрашиваю интереса ради - как это можно проконтролировать и дать по шапке?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Кто делал? Да, такой способ есть? Но насколько он точен? Ибо формулы для определения мощности от площади теплообменника, применительно к котлам нет. И быть не может. Так как используются несколько способов теплопередачи, а не один какой то. Слишком много переменных, зависящих друг от друга. Если вам удастся вывести такую формулу, для любого конструктива, премия вам обеспечена. Но даже используя современные достижения вычислительной техники, вам вряд ли удастся. Применительно к отдельно взятому констуктиву, можно вывести эмпирическую формулу, на основе измерений. Ну, получите таблицу, а дальше? При малейшем изменении конструкции, всё начнёте сначала. Но, кому это надо? Что это даст? Прошу прощения за разговор не по теме.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Etanol, ну если за опу возьмут.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Ranae, сферического коня в вакууме никто еще не отменял!) У нас в конторе есть отдел математического моделирования, попробую к ним подойти поспрошать. Смущает что отложения даже 1 мм сажи на теплообменных поверхностях все расчеты сведут коту под хвост...
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сейчас рассматриваем достаточно конкретные вещи, угольные автоматы, с устоявшейся технологией.
    Значит в формуле @georgnsk, все в порядке?
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Нет слов. Я умер...
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На машине резина изнашивается при езде, никто не смущается, ведь это относится к технологиии процесса эксплуатации, в правилах оговорены параметры при которых требуется замена.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А на конкретные вопросы...?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Поправлюсь, " на сколько нужно увеличить мощность горения"?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Эти параметры имеют отношение к безопасности езды а не к точности показаний спидометра. Отложение сажи толщиной 1 мм уменьшает теплопередачу поверхности на 10%.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Хорошая цифра появилась. Например была Тд 170 гр., можно сказать что она стала 187 гр., из-за 1 мм. сажи, или это выразиться по другому?
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Или расчетную цифру возьмем как разницу Тд-Тт?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Без понятия. Я чищу теплообменные поверхности с целью уменьшения потерь топлива на нагрев теплоносителя. А Т дымогазов для меня вторична, тем более прямой связи с понижением теплосъёма на 1% и повышением Т дымогазов на 10 градусов вообще не вижу. Да, меньше остынут. Но на сколько одному Господу известно. Также теплопередача осуществляется кроме конвекции ещё и радиационнным методом.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тоже.
