F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Земляки-сибиряки, речь же идёт о КПД и потерях этой самой энергии.
    Температура отходящих дымовых газов считается надёжным косвенным признаком эффективности котла. Но только при сравнении при прочих равных условиях. Грязный котёл - хуже отдача тепла от топлива к теплоносителю - ниже КПД - хуже остывают газы - больше топлива на производство тепла для дома.
    Сравнивать котлы с автомобилями - ну их подальше. Куча нюансов там и сям.
    :hello:
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Абсолютно ничего не говорит. Основные потери это вовсе не с уходящими. С недожогом химическим в основном.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Тление угля, отсутствие топки для полноценного сжигания топлива, переизбыток кислорода в дымовых газах- все это факторы способствуют понижению температуры в дымовых газах.
    Какая к черту эффективность при организации такого горения?
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Уважаемые @shunin, @Барин Бийск и остальные. Не упускайте, пожалуйста, из виду - при прочих равных условиях.
    Уходящие - не теплопотеря. Уходящие - то место, где можно оценить КПД.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Собственно, Вы и подтверждаете то, что
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Такие вот... Новости...:ogo:
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Сколько можно-то? Идет спектр недожога- тяжелый смрадный дым, а труба почти холодная. О чем это говорит? Лишь о том, что идет химнедожог:)] И наоборот, на трубе 200С и не видно ничего, кроме марева. В этом случае все, скорей всего, тип-топ.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Если в одном случае при мареве 200С, а в другом 250С, в каком случае котёл даёт более высокий КПД, по-Вашему? Если по-моему, то в первом (200). Так как эта разница в температуре в 50 градусов была отдана теплоносителю.
    Кстати, какие основные причины смрадного дыма и химнедожога? Интересуюсь в практических целях оптимизации в личном домохозяйстве :)
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Практически не определишь разницу. Там будет 1-2% Что превысит погрешность измерения.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Не сгорает.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Догадывался. Раз информации нет, тогда допытываться не буду.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    А какая еще информация требуется? Нет условия для полного сгорания, вот и летит топливо в виде дыма в трубу.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    А 200 и 300 градусов тоже без разницы? В работе промышленных газовых котлов 20 градусов считаются уже существенной разницей и поводом для поиска потерь.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Вон, посмотрите в теме Юрия про углеавтомат, есть метода подсчета КПД теплообменника.
