F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, ты прав, там всместо сажи смола..:)
  2. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Если теплые полы и наездами, то вариант ТТК на пеллетах с GSM. В отсутствии поддерживать плюс в доме, за сутки отправить СМС на прогрев до нужной температуры (теплые полы дольше прогревают помещение, в отличие от радиаторов). ТА не нужен, разоритесь на топливе из-за наездов. Да и с пеллетным вариантом ТА сомнительный тандем.
    При пмж, пеллеты и теплый пол... вам понравится :)
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Голосую за ваше разумное предложение. Я бы на рубеже принятия решения именно так бы и поступил, но поскольку мною этот рубеж давно пройден, то остаётся только завидовать. :super::)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @vdbvdb, вы не написали откуда вы? Если со средней полосы, то одних ТП может не хватить, тем более в срубе. Да и никто не мешает вам организовать радиаторную низкотемпературную СО.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    На счет сомнительности пеллетного варианта с ТА не согласен. Пеллеты с ТА - это редкий режим старт стоп котла (ресурс котла и тенов увеличивается), работа котла в режиме максимальной мощности (КПД котла выше), меньшие требования к пеллетам (любое купленное Г сгорит). В ближайшее время как раз протестирую пеллеты с ТА, ибо ТА уже есть. Другое дело что если ТА нет, то можно наверно сэкономить на этом.
  6. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    2. Внутри ТА вода и теплообменник на теплые полы с антифризом + ЦН.
    3. Далась вам эта ЕЦ, решительно не понимаю всех ее прелестей, а вот минусов вижу много.
  7. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Вот сначала тесты, а потом посмотрим каков же расход пеллет.
    Что-то мне кажется, что гонять горелку на максимум ниразу не выгодно по расходу.
    ТА все же актуален для дров, угля.
    А пеллеты дают широкий диапазон кВт, спрашивается для чего? ;)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    За то я оценил, когда света две недели не было-(. И подмес не нужен.
    Ну так в технике всегда у медали две стороны.
  9. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Можно, но ТА дает некий запас по системе в целом. Кончились пеллеты, сломалась горелка, а дровишки есть - протопил с запасом и зашибись. Вот во сколько обойдется ТА на 1.5 куба? Тысяч 50, а может и дешевле? Три машины дров. Не стоит экономии.
  10. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    ТА на 1.5 куба с теплообменником далеко не 50 тыс., под сотку будет.
    Три машины дров... а кубатура какая?
    В моем регионе 15 кубов беру за 20 тыс.
  11. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Согласен, если это чистый пеллетник. Но когда тепло имеет резон запасать из разных источников, например ТЭН от ветрогенератора или теплообменник солнечного коллектора, то внезапно обнаруживается его глубинный смысл.
  12. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Это уже теория. Вопрос был более чем конкретный)
    А солнечный коллектор... то же думаю над ним. Если в сумме месяц солнечных дней в отопительный сезон, то экономия на топливе ощутимая.
  13. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Про покупной может и выйдет под 100, самому сварить - гораздо дешевле. Даже из 4 мм из 10ХСНД с чугунными батареями в качестве теплообменников и утеплителем из б/у 200 мм пир-панелей в 50 можно уложиться запросто .
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Насос СО потребляет ну макс 30-40 ватт. Я тестил - старый акк 45 А через ИБП держит лампу накаливания 40 ватт 6 часов. Если купить нормальный акк 60 А, то время увеличится как минимум вдвое. У меня и у жены машины, так что если что можем пережить и месяц без электричества :aga:
    Просто мысли вслух.
  15. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    И не забыть бороться с окислением металла.
    Чугун в быстром теплообмене не эффективен.
