F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    1. В закрытой СО при наличии сепаратора микропузырьков и шлама количество растворенных газов минимально. Минимум кислорода и солей катализаторов - минимум коррозии. Просто ради интереса ознакомьтесь - https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2127
    10ХСНД коррозонностойкая низколегированная сталь, не нравится? Есть чуть дороже 15ХСНД. Согласно справочнику 4 мм на наш век хватит, тем более в закрытой СО (можно еще магниевый анод подвесить).
    2. Вы куда-то торопитесь тем более с ТА? Большая инерционность ТА с чугуниной внутри с лихвой компенсируется термостатическим балансировщиком.
  2. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    На сей случай помимо УПСа имеется бензогенератор HUTER с ГБО и два баллона с пропаном. Прорвемся :victory:
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если случится глобальная неприятность, то всё будет сложнее. Ну например мягкий вариант - сорвало плотину на верхней гидростанции, пошла волна и смыло остальные плотины. Эл энергия в этом случае может появиться через месяц или два в лучшем случае по графику. На заправках громадные очереди, генераторы все раскуплены, бензина нет даже доехать до заправки. Страшно?
  4. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Ставьте ветряк, свои ватты для ЦН он запасет пока ветер в России налогами не успели обложить. ;)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё конечно же бесплатно? :|: И не требует времени на обслуживание и топлива для работы. И уж конечно же абсолютно надёжно. У меня в округе из пяти генов завелось по моему два. Остальные оказались не готовы к работе. И началось... А в прочем, чего спорим? Каждый др..ит так как хочет. Все решения нужно рассматривать к конкретной ситуации и укладу жизни домовладельца.
  6. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Знаком, но все равно спасибо.
    Инициатор сегодняшнего разговора, как сам говорил, гуманитарий, не думаю, что его выход - самоделие.
    Сам я только ЗА за самоделки, позволяет сэкономить и досконально разобраться в вопросе.
    Подмес вообще великая вещь)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы мне такой ерунды не советуйте, у меня ветра нет и живу я в лесу. Это у вас там в Питере сквозняки гуляют как хотят, а у нас тишина. У меня ЕЦ и дрова рядом, зачем мне эти сложности с аккумуляторами, преобразователями, генераторами, ветряками, контроллерами и другим хламом. :aga:
  8. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Все требует обслуживания, даже котел Пересвет. Генератор был куплен после того, как дофига денег отдал сварщикам с генератором за обварку кровли над котельной. Купил сразу генератор и полуавтомат, пашет регулярно (кстати проштудировал тут на форуме темы по генераторам и купил). Для того, чтобы все работало и не ломалось ВНЕЗАПНО, нужно:
    1. Не быть Чёрным плащом и читать инструкцию к девайсам.
    2. Делать регулярный ТО согласно инструкции.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, Да. Как то выключили свет и я этот генератор пол дня заводил, аккумулятор сел, курбуратор переливает, свечу залило, я его заразу отогревал практически своим организмом. :)
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Заметьте в 30 верстах от столицы, и не мы, а наши соседи:aga:. У нас то, благодаря ЕЦ для отопления и печам для жрачки всё хорошо...;)
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Павел К., в ваших словах безусловно есть истина, поэтому в мастерской и в гостевом домике (я надеюсь жизни хватит все это построить) будет либо ЕЦ, либо русская печь. Если что можно там будет переконтоваться
  13. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Всем добрый вечер, а вот опять я :hello:. У меня такой вопрос: А все ли обвязывали свои котлы ПЕРЕСВЕТы как в инструкции к нему (на дровах)? Волнует больше схема без ТА...
    Случилось у меня ЧП, из-за снять поставить снять поставить батарею (ремонт), видимо где-то появился воздух и накрылся насос, благо ЕЦ есть, но слабая, поэтому иногда температуру он повышает, но не до кипения, в общем на подаче, как мне объяснил местный "сантехник" гайка котла поплавила трубу и тосол стал в этом месте "убегать" IMG_20160924_151840.jpg . Сколько от котла проложить металлической трубы нужно чтобы этого не происходило, всю СО переделывать не имею возможности. И можно ли эту систему безопасности перенести на котел? Или она и там и сям нужна?
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    - уверены? воздух выпускали из насоса? отверткой пробовали провенуть насос?
    течет из под пластмассы или из под резьбы? чем герметизировали резьбу?
  15. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Нет) не пробовала, он изначально у на работал, то работал, то не работал, а потом перестал вообще работать), конкретно я не уследила, но между металлическим и пластиковым соединением (помоему), чем герметизировали не знаю :|:
