F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Я может туплю простите :|:, но у нас так и сделано трубы идут над полом и под потолком, ЕЦ есть, сейчас система на ней работает IMG_20160924_151243.jpg IMG_20160924_150849.jpg IMG_20160924_150728.jpg IMG-20160810-WA0010.jpeg IMG_20170113_164613.jpg , поменять все на металл не представляю возможности (к сожалению уже и так денег много выброшено на ветер)
  2. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Про насос как решить проблему только сейчас узнала, а все манипуляции проделать проблема только в расстоянии - я сейчас в москве, а он в 240 км от меня в Тредубье, Тверская область).
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    хорошо если есть. просто на мой взгляд для ец лучше диаметр-внутренний-труб ду40 а еще лучше ду 50. у вас пп и диаметр даже наружный мал по моему. но я могу ошибаться.
    -все кто учится на своем опыте -платят за ошибки
  4. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Для одноэтажного возможно. У меня в двухэтажном 32мм труба разделено на 2 крыла - работает как автомат калашникова, при этом бойлер на ец запитан трубой 20мм и теплый пол в ванной пнд 15мм. Нет ни насосов ни клапанов ни группы безопасности (система открытая)
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    двухэтажный дает напор для ец еще на 3метра (теоретический минимум в книгах для самостроя) больше. 32мм -сталь?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можете процитировать то место в инструкции, где написано тянуть ПП сразу от котла? И ставить группу безопасности куда попало, не в штатное, специально для этого предназначенное место?
  7. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Ребята, а если ЕЦ только между ТА и ТТК, удастся ли избежать перегрева котла и взрыва при отключении электричества?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Заступлюсь немного. По поводу ПП я категорически с вами согласен, а вот с ГП категорически нет. Вернее не совсем. Воздухоотводчик по моему мнению поставлен неправильно, а подрывник с манометром вполне на своем месте. Кто вам всем сказал, что выход 1/2 исключительно нужно использовать? Производитель сделал его для удобства. Подрывник, конечно, лучше ставить ближе к котлу, но и на расстоянии 1 метр он будет работать не хуже. Напомню, давление во всей СО одинаково, и повышается плавно, не скачкообразно!
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Отсрочить да, а дальше зависит от того сколько дров еще в топке
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @OZLOCKer, согласен с вами совершенно. Но речь идёт не только о подрывнике. А о группе безопасности в целом.
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    несколько раз встречал сообщения что подрывник поставленный на расстоянии от котла 1 и 2 метра (под потолком почему-то) не успел сработать на твердотопливном котле и взрывом котла.
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    И даже на открытой системе то же не сработал когда котел 20 или 40 квт (не помню точно мощность).лучше перестраховаться и спокойно жить...
  13. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Написал не совсем правильно труба на втором этаже идет по полу, так что получается почти как в одноэтажном. Единственное на втором есть метровый разгонный стояк 50 трубой идущей от котла и бак стоит в тепле почти под потлком .
  14. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    на открытой он и не сработает. давление то не создается = высоте до бака всегда, холодный котел или кипит.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Уж простите, чушь. Это означает, что давление в котле резко возросло (за доли секунды) и не успело распространиться на расстояние 2 метра :aga::aga::aga:
