F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Теория Хаоса, в очередной раз не ответили откуда такой мощный удар то ждать? :)]
  2. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Конечно со стороны непатриотичного долива через бездуховный соленоид. :hello:
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ващета есть еще вода от химической реакции горения.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    не ну теоретически все может быть. Я бы и процента на этот сценарий не дал. Кто делает подпитку напором 20 атмосфер? Во общем это фантастика
  5. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Согласен, какое-то количество пара от окисления органики будет, но будем честны, количество воды во влажном топливе и в окружающем воздухе все-таки будет побольше. Насколько? Сказать вряд ли смогу, уравнение со многими неизвестными. Но были мыслишки присобачить осушитель воздуха к котлу, каюсь.
    Тут есть нюанс, причем связан он с паром как раз, точнее с его теплоемкостью и теплообменом (видел тут видео с кастрюлькой в топке). Посмотрим таблицы:
    раз - http:/tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/ConvectionHeatTransfer1/TableOfOverallCoefficientsForHeatExchangers/
    два - http://www.cryocatalog.ru/info/ud_teplgas.php
    Что мы можем почерпнуть из этих таблиц? А вот что, при прочих равных пар нужен для эффективного теплообмена. Т. е. без пара для эффективного теплообмена длина теплообменника будет в два раза больше (таблица два). Вопрос, а каким должен быть пар, чтобы котел не стал общественным сортиром, а дымоход его сестрой? Видимо он должен быть как минимум перегретым, по моим скромным прикидкам в котел можно подкинуть пара от 200 градусов, я бы рассматривал диапазон от 200 до 250, больше смысла нет, да и опасно (прикиньте давление пара при такой температуре). А теперь зададимся вопросом, во что выльется система парогенерации для котла на дровах, сколько она потребует энергии на подготовку пара и вообще, будет ли от этого выхлоп в экономии? Сложно сказать, если длина теплообменника велика (котел Пересвет например), то смысла нет. Осушенный воздух может отсрочить чистку котла. Стоит ли система с перегретым паром чистки шахтного котла, работающего на пеллетах раз в год? Думаю вы сами прекрасно дадите ответ на этот вопрос.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Дрова, т. е. пеллеты, это целиком почти СН. Т. е. воды там море будет. В природном газе почти нет воды, а с конденсатников течет.
  7. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Природный газ - CH4, его реакция горения CH4+ 2O2 = CO2 + 2H2O конечно будет течь + еще пар из воздуха.
    А вот с какого перепуга СН дрова целиком? Они ближе к углю, т. е. к С
    Если кислород в недостатке, то
    2С+О2=2СО (угарный газ)
    А если в избытке, то
    С+О2=СО2 (углекислый газ)
    + пар из воды внутри топлива + кое-что окислилось по органике на гидроксильные группы или тоже в воду или в соединения серы типа кислоты.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    В древесине около 6% водорода, плюс естественная влажность.
  9. vdbvdb
    vdbvdb
    vdbvdb
    Пеллетник может работать и на низких мощностях, отдавая вам 30 градусов. Котел не засрется если температура подачи и обратки будет не сильно отличаться.[/QUOTE]
    Спасибо, это очень полезная информация, оно логично конечно, но я зациклился:um: на 55* обратки по инструкции и самостоятельно не пришел бы к такому выводу. Еще раз - спасибо!
  10. vdbvdb
    vdbvdb
    vdbvdb
    А что с чем смешивать то, если без ТА? С ТА все ясно вроде бы - с нижнего сектора ТА на полы, а с верхнего подмес в обратку... хотя я не уверен и в этом, практики не было совсем и с теорией знаком шапочно...
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Причем тут ТА? Берется часть воды из подачи и замешивается с помощью трехходового крантика с обраткой из пола, радиаторов в нужной пропорции. Получаем любую температуру в теплом поле, радиаторах и др.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Можете на рисунке показать, где именно подтекает. И от куда именно опишите.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Тосол в системе отопления? Именно тосол, а не специальный теплоноситель для систем отопления?
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Дрова, если упрощать, целлюлоза. [С6Н7О2 (OH) 3]n.
    То есть, водорода предостаточно.
    :hello:
  15. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Конкретно откуда я не уловила, но капает из этого места (обвела в кружочек)
