F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Как вариант можно на контур, который требует температуры ниже, нежели в котле поставить отдельный насос и терморегулятор (лучше с ПИД регулятором) с датчиком, размещенным там, где вы хотите нужную температуру и вуаля, получаете действительно любую температуру в пределах от температуры помещения до температуры воды на выходе котла
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Вы смешиваете (пардон за каламбур) температуру подачи в ВТП и температуру обратки в котел. Тут общем случае нужны два смесительных узла.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    https://m.youtube.com/watch?v=KyYR1US_cXc
    Вот два видео, засняты капец коряво и строители шумят. Но в чем суть в котле как положенно 65гр в БКН 62 идет на ТП 35 а в СО 40гр. И всё без дорогих клапанов.
  4. vdbvdb
    vdbvdb
    vdbvdb
    У меня планируется 6-8 контуров ВТП, на каждый нужно насос свой или перед коллектором? ПИД - что, я гуманитарий, просто не в курсе:aga:
  5. vdbvdb
    vdbvdb
    vdbvdb
    В смысле что это - ПИД! опечатка вышла:|:
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Естественно перед коллектором. Насос один.
  7. vdbvdb
    vdbvdb
    vdbvdb
    Спасибо, у меня на работе видео "под баном" до дома доберусь - посмотрю.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да. Вскрывал пару мест зимой по своим нуждам но и на конденсат проверил. Нет конденсата.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
  10. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Всем откликнувшимся спасибо, крыша такая досталась при продаже, но радует что вроде пока все крепко стоит и заниматься ею пока не планируем, в этом у меня и проблема, что над головой пустотелая плита перекрытия засыпанная шлаком/мусором, и меня почему-то осенило что туда тепло улетает на ура, и мой ПЕРЕСВЕТик пыхтит, а все улетает в небо под крышу от СССР, в моей теме подсказали делать так -Уложить брус 100Х50, с шагом 580 мм, промежутки заложить каменной ватой толщиной 100 мм. Следующие бруски поперёк, снова вата между ними, третий ряд как первый, только со смещением. Сверху укрываете СДМ, типа Изоспан АМ или АS. Когда решите делать мансардный этаж, то утепление можно будет снять и перенести на скаты крыши. Я вот только переживаю доживет ли оно все это до мансарды, тк крыша у меня проветривается (особенно когда ветер) очень хорошо, что иногда даже снеговиков лепить можно на чердаке.
  11. vdbvdb
    vdbvdb
    vdbvdb
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Утеплитель не доживет. И нет никакого смысла какие-то брусья класть. Просто вата самая дешевая.
    Если дырявый чердак, то закатать пленкой все дыры, чтоб не летело на вату. Либо вату изоспанами этими укрыть.
    Снега на чердаке быть не должно. Заделывать такие прорехи нужно. Но вентиляция подкровельного пространства должна быть хорошей.
  13. vdbvdb
    vdbvdb
    vdbvdb
    Спасибо, посмотрел, только толку немного, мне бы схему с обозначениями и направлениями потоков, а то интеллекта не хватает. Но заявленные показатели как раз подходят для моего варианта. Может как нибудь на досуге чиркнете схемку или ссылочку дадите? :|:
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Привет всем!
    А что, кстати, на форуме с котлами-автоматами малой (10-15 кВт) мощности? Перестали продавцы и покупатели фантазировать? Смирились с экономикой?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Эту песню не задушишь, не убьёшь:)
