F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не знаю в чем серьезность. Гораздо проще, чем лютые холода. :aga:
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Я бы не рисковал. Был опыт с алюминиевой ёмкостью толщиной 3мм. За неделю с 10%раствором уксусной кислоты получилась лейка, с множеством мелких отверстий.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Позвольте с вами не согласиться. При холодах проблем с круглосуточной нет. Все нормально. Проблемы как раз переходный период. Приходиться снижать мощность или на 2 протопки переходить что вовсе не айс. У меня же круглосуточно горячие батареи настолько насколько необходимо для комфортной температуры.
    В данный момент я имею 2 недели по 2 ведра в сутки Одно 15 л новый привоз и одно 10 л уголь 13 года Картина удручающая температура в ТА в данный момент 85 и продолжает подниматься Дельта приращения по ТА ползет вверх с тех пор как дневная температура стала достигать иногда + 3 не смотря на то что ночами -15 иногда. а я перешел на 2 ведра сутки.
    Попробую следующие 3 дня по ведру 13 года (мне его еще года на 3 хватит) 15 литров.
    Интересно с этим Та в морозы за -30 (кратковременные в этом году) приходилось и по 4 ведра сжигать для достижения 80 Теплее стало 2 ведра уже черзчур.
    Я его еще только изучаю. Впереди доводка котлаиспытание ГВС при + 32 в тени летом.
    Но все же показатели по расходу угля и комфорту меня впечатляют.
    Да есть два реальных варианта или автоматический котел или связка котел+ ТА. Они оба дают прекрасную картину по комфорту в доме. Конечно если ТА имеет необходимый запас. Мой ТА имеет двухсуточный запас при условии наличия термоголовок на радиаторах. Без них падение на 3-4 градуса то биш с 26 на 22 а это уже не комфорт. Имеется ввиду конец вторых суток.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    У автоматчиков таких проблем нет. У них чем теплей, тем меньше топлива надо. Такая проблема. :)]
  5. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    С инета: "При промывке алюминиевых и дюралевых батарей иногда возникают проблемы. У батарей изнутри удалялся оксидный слой и алюминий вступал в реакцию с водой. Батареи изнутри забивались коллоидным раствором и не грели. После промывки таких батарей их желательно просушить несколько дней изнутри компрессором или пылесосом. Это надо чтобы восстановилась защитная оксидная плёнка у алюминия. Но не в коем случае нельзя сразу после промывки заливать воду."
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Интересно, где такие дешёвые термосы продаются? Даже на Али цифровой термометр стоит в районе 100-140 р., а термос цифровой с такими параметрами просто не может столько стоить, разве что механический с дельтой 1-2 гр.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Чтоб удалить Al2O3 это надо постараться. Пленка этого оксида люминия мгновенно образуется от кислорода воздуха. Именно эта пленка позволяет готовить в алюминиевой посуде. Иначе алюминий мгновенно бы реагировал с водой с бурным выделением водорода. Собственно, такой опыт можете сами поискать. Его так просто не проделать.
    Это все ерунда конечно.
  8. забайколом
    забайколом
    забайколом
    Подзакипает иногда в районе бункера вверху когда газы под 210 прыгают, а в целом пока тишина- комп да дымосос "жужжат".
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Система открытая? Тогда неизбежно будет подкипать. У меня не подкипает. Микроподкипает. Шум ровный такой. Типа белый.
  10. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-W1209-Mini-thermostat-Temperature-controller-Incubation-thermostat-temperature-control-switch/32225252366.html?spm=2114.03010108.3.88.lgkyBM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10000560_10000606_10000561_10000073_10000357_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000063_10000365_10000367_10099_10000156_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000150_10000679_10117_10084_10000678_10083_10119_10000676_10080_10000153_10000673_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000080_10000693_10078_10000717_10079_10077_10000688_10073_10000684_10000140_10070_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10000546_10125_10065_10068_10000132_10000033_10000030_10000026_10000126_10000023_10000129_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_301_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000629_10000101_10000100_10000576_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10037_10000612_10000390_10000613_10033_10000042_10000592_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187,searchweb201603_3,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_0_total_tranpro_desc&btsid=cca99407-133e-4413-bfb3-00ada6491530&algo_expid=fc1f28e6-4b29-400e-b405-712496a3580b-9&algo_pvid=fc1f28e6-4b29-400e-b405-712496a3580b
    Соврал, 82 рубля стоил.
    Выносной датчик прикреплён к тёплому полу.
    Сигнал идёт на котёл.
    Сейчас 106 руб. стоит).
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Хороший терморегулятор. У меня встроенный в ТА ТЭН на 12 квт. Имеет смысл взять. На всякий случай длительных отъездов зимой.
    Вчера как и собирался 2 ведра старого после чистки Обожаю чистить котел. Даже холодный только с респиратором. При каждонедельной t дыма максимум 150 в конце недели при разгоне.
    Так прикинул без ТА на на круглосуточной как минимум 6 по 15 литров в сутки при том же тепле в доме и с тем же 24 квт Будерусом.
    Никак не растянеш на сутки 2 ведра хоть убейся. Ну на одни может быть на вторые околееш 100%.
    Как уже говорил товарищ на Магнум15 8 ведер на круглосточной того же самого угля в это время +3 -15
    Я такой же брал и там же неделей позже да и столько же. Только у товарища те же 6 тон закончились в начале февраля.
    Уголь малозольный высококалорийный но порода это щебень. Не раздавиш скорее колосники поломаеш. Товарищ пока им топился все время проклинал. Конструкция колосников Магнум оригинальная но такая же бестолковая что и на Будерусе в смысле клина породой. В итоге он кочергой шурудил даже при том что почти вручную набирал уголь в ведра.
    Он раз в месяц чистил.
    Ожидал повышеный расход топлива добавились площади Подача пошла по улице (1 м) и чердаку + неизбежные потери в ТА. 2 стенки ТА к наружным стенам котельной вплотную притулены. Сумарная площадь 4.5 кв. м обложена наружней стеной за которой до - 34 доходило этой зимой. Правда не долго.
    Но в итоге по сравнению с прошлыми годами что то разницы не заметил по расходу угля. По крайней мере с прошлогодней теплой зимой. Разовая топка на 12 квт Будерусе без ТА.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    В смысле кто не растянет?
    Вы прекратите это пример приводить. Проверить нет возможности, а вам доказать. Вот доказать, что при относительно теплой (около -5С) солнечной погоде обойдусь 2 ведрами по 12л угля с ГВС, могу.
  13. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Здравствуйте. Не пробовали фильтр поставить "фибос" ,фильтрация в 1микрон. Цена около 6000р. Выписал себе китайский, фильтрация 40-60микрон. Гарантируют очистку от накипи, цена 1500р. Попробую, отпишусь. У меня с бойлера за год около 1-2кг. Накипи.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Никакие фильтры, кроме обратного осмоса, от солей жесткости не и избавляют. Есть еще фильтры обменные. Меняют соли кальция (они дают отложения) на соли натрия. Те (соли натрия) не дают отложений.
  15. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Про обратный осмос согласен. Обычный кувшинный фильтр для воды убирает известковый налёт в чайнике, но не на долго его хватает.
