F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    На каком расстоянии можно ставить теплоаккумулятор? Норм ли будет П-образный отвод 1-4-1 метра? Ну естественно с насосом, хочу аккумулятор вместо радиатора использовать в соседней комнате
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Может лучше Г-образный, то есть сперва вверх до нужной высоты и прямо по горизонтали (даже лучше чуток наклон вверх) к ТА
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С насосом без разницы, где ставить. В верхней точке П-образного отвода надо воздухоотводчик предусмотреть.
    Лучше ставить ТА выше котла, будет меньше головной боли, что ТА через котел охлаждается, за счет обратной циркуляции, когда котел прогорел.
  4. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    В целях экономии скудного бюджета придумал вот такую камасутру. Труба идет сквозь стену потом над дверью, опять через стену в ТА. Он греет кухню, потом делает поворот в жилую маленькукю комнату. Большая комната не жилая пока, проходная. Делается это во-первых потомоу что в большой сейчас печь и есть готовая высокая труба, во вторых чтобы не бегать в далекий гараж следить за котлом
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Определили точно теплопотери при каком - то градусе на улице. Котел то все равно вынужден работать в определенном диапазоне. Если известно что этот диапазон составляет 3-20 кВт, то считать теплопотери особенно точно и не нужно. А если 5-10, то приходится крутится, и то часто не угадаешь.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Такой диапазон возможен только на угольных котлах с удовлетворительными характеристиками сжигания.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну это если оставаться в рамках твердотопливных:aga:
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Примерно. 50-100 процентов - непрерывное горение. Ниже старт-стоп с удовлетворительными характеристиками- лучше чем Рт с тлением. Попутно получаешь бонус в длительности горения, нормального размера дров и запас котла по мощности.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    бред. Нет стопа на дровах, только тление или затухание с последующим длительным разгоном.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я уже устал смеяться.
    "Приходит студент в ветеринарную академию на экзамен по биологии, но ничего не знает, кроме строения блохи. Достался ему билет про корову. Он выходит и начинает:
    - Корова - это такое животное, на четырех ногах, покрыто шерстью. В шерсти водятся блохи... - И дальше рассказывает все про блох. Преподаватель его останавливает и говорит:
    - Хорошо, хорошо. Расскажите нам лучше про собаку. Студент опять начинает:
    - Собака - животное на четырех ногах, покрыто шерстью, в шерсти водятся блохи. И дальше рассказывает про блох. Экзаменатору это надоело, и он говорит:
    - Ладно, расскажите нам про рыбу.
    - Рыба - это животное, которое живет в воде. Шерсти у рыбы нет, но если бы была, в ней водились бы блохи.."
    Очень кого-то напоминает...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Надо просто сравнить достигнутые результаты, а не заниматься словоблудием верю- не верю. Когда Таймень пыхтит на 100 гр - это что полноценное горение? Сравните зольники котлов двух разных - сделайте выводы.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В нормальном котле выход на пиролизное горение - несколько минут. Года два назад еще можно было спорить. Сейчас, кому интересно, сам может посмотреть материалы и сделать вывод.
    По стопу на дровах. Вы вообще в курсе, что при горении две стадии: выход летучих и горение углерода. Как раз в котлах нижнего горения можно удачно комбинировать эти этапы.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    какое пиролизное горение если дрова потухли... А если не потухли значит тлеют.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И про это тоже есть материал: несколько процентов в час. Зато остальное сгорает с хорошими показателями. В сумме получается значительно лучше, чем длительное бздение под упр. Рт.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ты при помощи своей приблуды из шахтного котла делаешь пиролизный штоль? :aga:
    Какие материалы :)] ты написал книгу по своей приблуде? Глаз вот производит котлы и у них с Игорем свои производственные терки. ты же ничего не делаешь не производишь, за то гадишь спамом в темах тех производителей которые тебе отказали в продвижении твоей этой шняги (наблюдал твой шантаж О. М.) посмеялсо :)]
