F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Безпыльная дозагрузка наверно дороже мешка :)
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Плюс возможность заложить выше загрузочного окна без дополнительных перегородок
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если не жалко бакинских 100 на сезон, то можно и мешки в топку. Это если чисто на опилках сидеть .
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Немного добавлю, если отапливаться опилками сухими, лучше использовать распиратор. Сухие дают много пыли при загрузке, которая почти невидима, но она есть. Как суслик. Его невидно, но он где-то рядом. У меня нехилый кашель возник на этой почве. Думал может курю много. Но вот отопление почти закончилось. И кашель пропал.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Целлюлоза очень долго в легких разлагается, даже наш асбест намного быстрее...
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я так понимаю, это Мегаопасно. Надо предохранятся.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Целлюло́за (фр.cellulose от лат.cellula — «клетка») — углевод, полимер с формулой (C6H10O5) n[2], белое твёрдое вещество, нерастворимое в воде, молекула имеет линейное (полимерное) строение, структурная единица — остаток β-глюкозы [С6Н7О2 (OH) 3]n. Полисахарид, главная составная часть клеточных оболочек всех высших растений.
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Может для экономии использовать подходящие картонные коробки, коих много в разных супермаркетах? И мешки целые и картон сгорит
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Продают уже в мешках, 15р. Что их копить то? К тому же когда высыпаешь, то объем увеличивается и мешок уже в котел не влезает. Закинуть мешком удобнее, мусора меньше просыпается.
    Но в мешке опилки утрамбованы и потому наблюдаю из -за этого зависания. Без ТА это нормально, зависания не заметны, рано или поздно провалится, разгорится. А вот с ТА, это проблема. Не дает постоянно на номинальной мощности гореть. ТА не прогревается.
    Приноровился закидывать мешок дном вверх и немного вытягивать мешок, тогда опилки частично высыпаются и распушаются
    Вторую неделю топлю с ТА, расход такой же, как и без него. Но из-за потерь от него, в подвале стало теплее на 1 градус.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я брал за 3 т. р. машину 6-7 кубов. Где-то на полтора месяца хватило, средней морозности. Сейчас нашел где уже в мешках по 15 р продают. Когда мимо на рабочей машине еду, то беру 15 мешков, прикидывал по цене, выходит за 6 кубов 1800р, включая мешки. Мешков уже под 50 накопил, девать не куда, пусть горят.
    Пока халява.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Badi83, читал, читал. но всё ещё не уяснил до конца - вы просто засыпали ОДНИ опилки в бункер и они горели-горели-горели? Ни дров, ни угля?
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Снизу дрова, по высоте примерно до верха газового окна. Разжег, немного подождал, что бы нормально разгорелось и сверху мешок опилок. Когда надо новую порцию закидывать, то на остатки опилок или угли, укладываю несколько поленьев/досок, не на весь колосник, а ближе к газовому окну, тоже до верха газового окна. Что бы его свежими опилками не засыпало и сверху мешок закидываю.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Горение на опилках, не совсем ровное. Иной раз горит, не зависая стабильно. А иной раз опилки зависают, снизу выгорают и дальше тлеют в верх, температура на котле постепенно падает (так может и час и два продолжаться), потом они обрушиваются, разгораются. Так что СО должна быть такая, которая может этот провал в работе проглотить без последствий (скачков температуры) в доме.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Наиболее опасно физическое воздействие, пыль это куча микрозаноз в легких.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я наблюдаю, как у меня на станках, после обработки фанеры эта мелкая пыль забивает все направляющие, ходовые винты, и пр. до такой степени что они клинить начинают. Хоть везде пыльники стоят.
    И не смотря на вытяжку, после дня обработки по всему помещению витает эта мелкая пыль от опилок. В легких её наверняка скапливается предостаточно, весь день в респираторе тоже не походишь. Хорошо, хоть работа по дереву у меня очень редка.
