F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Formatc
    Formatc
    Formatc
    Тамбов
    Скажите, а какой влажности опилки, за какое время прогорает мешок и как плотно они в нем утрабованы?
    Есть возможность брать опилки нахаляву, но они лежат кучей под открытым небом. Соответственно они влажные, особенно в середине кучи. Когда зимой брал несколько мешков для засыпки в курятник, они были даже теплые! А после того как высыпал на пол в курятнике, через некоторое время от них даже пошел пар) и они некисло так нагрелись. по ощущениям градусов до 40-50.
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    В котле со стабилизацией Т обратки с помощью ТХД клапана и ПЦ легко ограничить максимальную мощность котла отрегулировав скорость потока воды через котёл с помощью вентиля или балансировочного клапана на входе или выходе котла. Тогда котёл не будет уходить в область запредельной мощности с падением КПД и ускоренным износом.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут главное, чтоб слесарь в запой не ушёл:)
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня тоже халява, только за доставку пришлось раскошелится.
    Вот что наснимал в процессе эксплуатации на опилках.
    https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6euaKh1ZsaA
    https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Mz1zWjbwKUE
    https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9LdpLhBeR0M
    https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=3F-bTqUY0Ig
    Расход такой.
    При -5 - 200литров
    При -10 - 240 литров
    При -17 - 280 литров.
    Дом 240 кв. м. хорошо утепленный.
    Зависимость линейная, можно пересчитать на любую наружную температуру. В котел влезает около 100 -120 литров опилок, но в дверку надо ставить лист, что бы под завязку засыпать.
    Брал около 6-7 кубов, израсходовал за 1,5 месяца. Потом на легковой машине довозил по 14-15 мешков.
    Те которые на видео в черных мешках - береза, до сушки, хранят на улице, так что достаточно влажные.
    И немного брал сосновых опилок, с лесопилки. На видео мелкие как пыль. Они из под пилорамы, естественной влажности. На одном из видео камера аж запотела.
    Горят все. Сосновые больше всего понравились, горят подольше и меньше зависают. Но мне проще сейчас брать березовые.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а чисто опилки пробовали разжечь? на ютубе видео есть опилки в котлах Холмова разжигают правда не пыль а покрупнее.
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    хотите жить здоровым ходите в респираторе. проблемы со здоровьем от пыли начнутся через несколько лет вдыхания пыли и здоровье потеряете на всю жизнь. поспрашивайте шахтеров или кто еще работает в пыльном производстве. а медицина сейчас платная.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Приноровился разжигать опилки с ленточной пилы без дров. Сначала кидаю скомканные газеты, потом пару слоёв пластиковых бутылок, сверху плотно накрываю газетой, засыпаю опилки и поджигаю газетой под колосниками.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сегодня и впредь загрузку делал в распираторе. Чего и всем советую.
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    И сэкономленные деньги на каменном угле уйдут на лекарства.
    Ну вот один кирпичик уже изготовил из камеры сгорания. Что значит Чехи. А первым S 111 -12 топился 3 года даже кокс пробовал до сих пор все живые
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Раньше новую порцию опилок засыпал без досок. Обычно сам разгорались, лишь бы хоть немного угольков было. Но пару раз не разожглось. После танцев с бубном в течении получаса и открытыми настерж дверьми для проветривания котельной, не экспериментирую, проще 2-3 доски положить, на них сыпануть опилок и получить гарантированный розжиг. Чем копать подкопы к газовому окну, глотать пыль, дым...
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    нечестно! :) я ж про голые опилки безо всего.
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    дело не в экономии а в доступности. у всех разные финансовые возможности. да и у вас- будь достаточно денег сделали бы наверно электрическое или газгольдер. или дизельный котел чтобы не разжигать, выкидывать золу или добавлять дров или угля.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    С ленточки голые лучше не пробовать. Дым, вонь, много времени, сам прокопченый и надышавшийся...
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а я думал наоборот. мне мужики работавшие на пилораме говорили что для смазки пил используют солярку из-за этого и воняет.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вам бы разок попробовать.
