F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Если бы у меня было достаточно денег я бы вообще уехал куда нибудь поближе к экватору где печку топить не надо и бананы на пальмах растут.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Там на кондиционер тратиться надо.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    В последние дни еще больше потеплело и держать температуру в доме количеством сожженого угля стало посложнее. Сейчас реально рулит термоголовка на каждом радиаторе. С термоголовками можно было бы и одной топкой на 2 дня обойтись. Тем не менее гораздо лучше чем без ТА.
    С потеплением упала тяга трубы. Горение вялое, осаждение сажи на стенках котла. Для начала прожарил с открытой растопочной до загорания сажи в трубе что стало заметно по дыму (вначале исчез потом снова появился загорелась сажа в трубе).Усиление тяги не заметил но РТ перевел на 90
    Что интересно при переходе регулятора на 90 градусов булькатеж стоял не хилый но и ТА прогрелся гораздо больше с тем же количеством угля. По дыму было 100-110.А при 80 на регуляторе дым 80-85.
    Ну с бульками я чуть позже разберусь. Удивило другое столько же угля а температура в баке почти на 10 градусов выше чем обычно- при 80 на котле. Еще один мой вывод держа в камере горения максимально возможную температуру имеем опять же повышение кпд. То же количество угля а толку больше. На 2 градуса по всему дому выше чем при температуре на котле 80. 2 дня сжигаю по ведру в сутки при 90 на котле в доме 28 -25 пристройки 20.
    Это первая проба ТА но еще немало моментов по дальнейшему снижению расхода топлива и стабильности температуры в доме.
    Для меня имеет смысл настроить тягу по температуре дыма 100-110 при установившемся режиме горения. До этого я орентировался на 130 при прогреве ситемы до заданной температуры. Потом она падала на 80 -85.Обязательно попробую тем паче толмут говорит 100 -250.Может я и зря уходил на 80 по дыму. Никаких сложностей установить 100 по дыму захочу будет 150. Мне не нужно удерживать 50 круглосуточно поэтому что хочу то и делаю с этим бракованным котлом.
    Кирпичики сыпятся не удивлюсь если и колосники развалятся за сезон Кривой горбатый уже уплотнения дырявые асбест подкладывал. Чех он есть Чех.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    С автоматом пока проблем не наблюдаю. Вчера пробывал на день выключать насос, очень понравилось, в котеле 65гр как стояло так и стоит, котел пашет на отопление котельной (там у меня цыплята) и на ЕЦ на малый контур в ванной и кладовке, в дом не идет там и так тепло, если запитать насос через комнатный а БКН можно на ЕЦ запитать все будет ок работать. Сегодня в СО подавал 35-37гр в котле так же 65гр, опять же все ок, котел как работал так и работает, расход точный замерить в бункере проблемно, но примерно около 20кг в сутки, может 25. Труба у меня метра 2-2.5 от выхода с котла. Сажи или дегтя не видно, дымы как не было так и нет, ТО стало чище, уноса меньше думаю изза меньшего расода топлива да и вообще работы горелки. Котел большую часть времени спит.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну после стопа и с горелкой дымнет в любом случае. Но с горелкой это мелочь. А вот застопленный Будерус почадит на славу. Да и вообще при +10 только чадить будет. Потому всю осень бубнил нужна круглосуточная возьми нормальный автомат и не мути воду.
    Я тут как то ночь пришлось бодрствовать неподалеку тоже похоже шахтник всю ночь дым валил до утра в одной поре без перемен. Его ни с какой другой печкой не спутаешь. Простая дымнула и все а этот 7 часов подряд одно и тоже.
    Самое главное от сажи во дворе избавился+ дома стабильно. Теперь спортивный интерес максимум с угля выжать. Не потому что уголь дорогой а просто от не фиг делать. Все остальное уже есть.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну это наверное "неправильный" шахтник так дымить может или какой-нибудь самопал, "косящий" под шахтник. У меня третьи сутки горит, никакого дыма не видно. А вот если сосед свой КЧМ раскочегарит утром, дымище прет ого-го как. Причём, часа 4-5 дымит, пока видимо не прогорит совсем. Вонища стоит, как будто резину сжигает (у него СТО).
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Приятно слушать.
    На производстве данного котла я хорошо зарабатываю.
    Негатива практически нет!
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Барин Бийск, доброго времени суток! В БаринОК какие-нибудь изменения в конструктиве не поменялись с момента выпуска первых котлов?
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ответил в теме о котлах Барин.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Пожаро безопасность соблюдена. Оградили камин не горючим материалом:)]
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    И не только это. Оградили ковшом от прямого излучения от стенок печки. И неплохой накопитель тепла получился. Типо та.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Интересно как дымоход на улице выглядит. Экскаватор отсоединили или нет. :aga:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Гостинная экскаваторщика на пенсии!) Ностальгия замучала! _)
  15. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Да вы можете сказать что сенвич трубы встроены в кирпичную кладку но это не всегда так. просто я Скока с людьми общался и на форумах читал то тяга плохая то в котлах что то нетак на их взгляд сделано всем не угодишь плохая тяга купи дымосос, чтоб быстрей нагрелся поставь вентилятор с блоком упр. чтоб тягу не опрокидывало купи регулятор тяги, разрежение купи сендвич трубу а люди просто хотели котёл с хорошим теплосъемом и все от этого и идёт развод на деньги особенно кто никогда печку не топил и тока заселяется в свой дом.
