F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Gabov-1987, п. 5.9 Правил форума гласит: "Язык общения на форуме - русский. Крайне не рекомендовано намеренное искажение русского языка. Орфографическая грамотность вашего сообщения служит гарантией того, что его прочтут все заинтересованные участники. Проявите уважение к собеседнику - он не обязан искать смысл в безграмотном или искаженном тексте сообщения. Сообщение, содержащее большое количество грамматических ошибок расценивается, как неуважение к другим участникам форума и может быть наказано штрафом. Придерживайтесь правил расстановки знаков препинания, а также установки пробела после точек (.), запятых (,) и других знаков препинания."
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Выбор котла дело не простое. У каждого свои потребности и доступное топливо. У одного с 10 ведер угля ведро золы у другого ведро угля ведро золы. Кому какой уголь по карману и как повезет. Сегодня хорошо но не факт что завтра станет лучше но и по прежнему не останется.
    Будерус на буром низкокалорийном с низкой зольностью можно запускать и на круглосуточную снабдив бункером и конечно соответственно настроив режим горения.
    На каменнных типа антрацит придется душить или ставить ТА или разовая топка. С дровами на нем зодолбаешся особенно угольный вариант. Так немного когда свободного времени достаточно и желание есть поиграться в кочегара то можно потопиться дровами
    На Будерусе мощность ниже 60% это уже от лукавого. Самый поганый режим. Что бы от него уйти как раз и применяют угольную горелку. Но ими горелками оборудуются уже автоматические котлы наиболее подходящие для круглосуточной топки. Наворотов на них может быть до пипец сколько. За ваши бабки любой каприз.
    Кирпичная труба кладка плашмя не на ребро отличная штука. Стабильность тяги просто великолепная в отличии от фольги из нержавейки.
    Трехходовые это от системы зависит Иногда без них просто не обойтись и как правило они применяются с насосами Даже в системах ЕЦ например на теплый пол.
    И конечно главное то что мы систему должны сделать один раз и лет на 30 а не менять котлы через год. Т. есть хорошенько продумать. Хотя вначале все равно где нибудь да вляпаешся. Потому если упор на круглосуточную сразу без раздумий в кредит как угодно но автоматический. Не возьмеш сразу потом возьмеш никуда не денешся но обойдется гораздо дороже.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну вот одна топка ведро угля и 2 суток с горячей водой. Душ мытье посуды. Правда систему отключил в доме жарковато да и на улице сегодня 23.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У Вас на сколько литров бойлер? или в ТА змеевик?
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Бойлер 80 литров заводской Thermex стоит на ТА работает на ЕЦ. На ТА водрузил над ним потолок высокий места свободно. Как то не было случая что б не хватило горячей воды. Сегодня тоже топить не стал на ТА 50 градусов вполне горячая вода. И так на трое суток посмотрю что получилось. Пока вроде не плохо.
  6. Ganzh
    Ganzh
    Ganzh
    Горно-Алтайск
    Всем здравия. Помогите пожалуйста со схемой. хочу переделать этим летом котельную. Поставить 3-х ходовой клапан для обратки котла. и сварить, вдоль стены в кочегарке внедрить ТА. подскажите правильная схема или нет. И как сделать чтобы на радиаторы отопления шла вода определенной температуры. А то этой зимой топишь аж жарко.
  7. Ganzh
    Ganzh
    Ganzh
    Горно-Алтайск
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Я бы перемычку правее БКН перенес на низ ТА. Т. е. так же с обратки но на низ ТА а не на подачу. Это бы дало циркуляцию в системе на время простоя котла. Систему бы сделал однотрубную пустив вначале вверх по 2 этажу а затем вниз по первому. На каждую батарею термоголовку настраиваемую по температуре воздуха в помещении. РБ открытого типа из за наличия ТА да и вообще не вижу никакого смысла закрытых систем. Если добавить ЦН хуже не станет но здесь и ЕЦ вполне справиться. Лучше конечно поставить ЦН по стандартной схеме. Левая часть с котлом и трехходовым это само на себя работает. Из минусов такой схемы длительный прогрев системы из за последовательного включения ТА ну и чуть БКН тормознет. А от жары лучше всего спасают термоголовки ну и ТА излишки приберет на черный день вернее час.
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Сегодня снова пропускаю топку ленюсь на ТА 45 и с БКН 45 вполне нормальная вода для мытья. Солнце греет хату дома ночью 25.
  10. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Ничего, завтра и мы греться начнем)
  11. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Нет...
    Нет обратного клапана в "байпасе" насоса и "трёхходовика", теплоаккумулятор работать (при такой схеме), не будет, и один насос на всю систему...
    Если интересно, посмотрите ... https://www.forumhouse.ru/threads/286591/page-2, https://www.forumhouse.ru/threads/105306/page-2, может что пригодится...
  12. Ganzh
    Ganzh
    Ganzh
    Горно-Алтайск
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Позавчера не топил вчера тоже была погода +24.Ночью погода сменилась похолодало. Похолодало и в доме до 24. Пошел в котельную в 2 ночи приоткрыл чуть кран. Холодныебатареи прогрелись и дома снова благодать. Сегодня протоплю на улице +7 +10 на ТА 45 сейчас час дня.
    Труба дымовая сверху полностью открыта 210 мм диаметр По дыму держу 110 -140 при топке.
    Воздушный пузырь устранил методом сверления сверху у выходного патрубка отверстия 20мм с последующей приваркой резьбочки на 20 с небольшим уклоном в правую сторону для беспрепятственного открытия плиты Будеруса. Сварка постоянка УОНИ 13-55 удачно. Нержавеющей гофрой от привареной резьбочки к резьбочке на вертикальной подаче в систему или ТА. Т. е воздух пар беспрепятственно направляются в РБ.
    Эффект правда ниже ожидаемого но тем не менеепримерно в 2 раза снизился булькатеж при подходе к 80. И нет таких сотрясений как до переделки.
    Первая зимовка с ТА успешно.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всех с Днем Великой Победы!
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Все правильно. Только у меня сделано так, что котел работает только "на себя". Этого хватает для того чтобы не закипел.
    Когда начинал делать СО, начитавшись форума, сделал "модными и дорогими" трубами и коллекторами. Тогда отапливал дом электричеством.
    Сейчас бы конечно делал ЕЦ металлом. Даже не думал бы!
    Газпрому привет!
