F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. smbn
    smbn
    smbn
    Интересно, я начитавшись того же самого форума, сделал ЕЦ и все металлом. Завершил пятый отопительный сезон. Все ОК.
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    ) "всё правильно сделал"
    ЕЦ, закрытая.
    4 года БКТТ, 3 года газовый в той же СО.
    Тепло всегда независимо от электричества, срока службы насоса, состояния аккумуляторов ИБП и пр.
    Гор вода всегда.
    Не влияет электричество.
    Только перед сезоном чистка дымохода когда Стропувоклон эксплуатировался и теперь с газовым перед сезоном чистка запальника.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А не припомните кто именно вам тогда тогда это настойчиво рекомендовал?
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вообще тема про стропуву. Ну ладно.
    Делал изначально СО под электричество, с последующей модернизацией до газового. Рекомендовал compipe, соответственно их трубы и фитинги, а также смесительный узел для тп их фирмы.
    Впринцыпе, ничего ужасного в этом я не вижу...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я в принципе тоже. Кроме того что манагеры дурят людям голову, сознательно впаривая ненужные "высокотехнологичные" решения...
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я начитавшись не тех советов и не слушая отца решил, что ЕЦ это очень сложно. И сделал все ПП трубами (но ДУ 32мм (считается 40мм) ну и насос воткнул. Да, в принципе, с ТА ЕЦ и не планировал, т. к. должен был быть смесительный узел на выходе из ТА, что с ЕЦ оказалось не совместимо. Но котел с ТА обязал сталью с работой на ЕЦ.
    В результате за 4 года добился, что все работает и с ТА и без ТА на ЕЦ, без перетопов, с высокой температурой обратки.
    В этом году закупил стальных труб, буду переделывать на сталь. А то на ПП в одном месте увидел небольшое вздутие, около 3мм в диаметре. Может и не критично.
    Зато монтаж ПП труб сделал сам за неделю с затратой 3 т. р. на утюг для спайки.
    Зато сейчас есть и дуговая сварка и полуавтомат и трубогиб. Теперь мне проще сталью.
    Сталью выходит дороже, и материалы и оборудование. Но не в цене дело.
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Это конечно правильно. Думаю, если бы я изначально планировал бы ставить тт котел, то сразу так и сделал бы.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Сейчас мой ТА работает чисто на БКН. Спалил 15 л угля и 3 дня с горячей водой. Я не знаю чего еще лучше желать. На один раз в бане больше сжигаю на раз помыться. Но правда с паром. Без пара меньше угля но на 3 дня. Разумеется система отключена. Кстати и при 30 градусов в тени котел чудно запускается после 3 дневного простоя.
    Ага щас. Подгонка забодает. Проще ПП ничего нету. Тяп ляп и готово. А то что вздулось слышал не критично. Хотя и ПП тоже какашка его прет при прогреве- самый большой минус как впрочем и механическая прочность.
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Все закончили отопительный сезон а я при +40 в тени буду продолжать топить 2 раза в неделю что бы все время быть с горячей водой. Хотя при + 40 наверно одного раза в неделю хватит.
    Тем паче 6 тонн угля что привез еще только больше половины спалил. Новые 6 тонн сыпать некуда.
    Как я уже говорил на связке ТА котел трехходовой не ставил но соломку подстелил -вварил две резьбочки на 20 на подаче и обратке. Когда потек конденсат с котла быстренько приладил ЦН и добавил к нему регулятор подачи количества воды протекающий через него.(Хотя толку с этого не много при угле с которого вода течет.)
    Регулировал температуру обратки краном установленным на обратке ТА-котел.Открывая кран на ТА температуру обратки снижал прикрывая поднимал. При необходимости а в общем раз настроенное не трогал месяцами.
    По весне зацепил ЦН подмеса на ПП (была времянка) убрал регулятор для ЦН. Сейчас ЦН забирает воду из подачи на ТА и прямиком без всяких регуляторов гонит в обратку ТА-котел.Система вся работает на ЕЦ и котел-ТА также ЕЦ.
    Самое удивительное что все мои регуляторы были во вред. Сейчас кран на обратке ТА - котел полностью открыт ЦН дует во всю с подачи на обратку а температура обратки при достижении котла 75-80 градусов сама становиться 65 и по мере прогрева ТА до 75 по верху достигает на обратке у котла 75 и остается длительное время пока низ ТА не прогреется до 50. Это как раз окончание топки.
    И потом ЦН сам по себе живет. Хочет гоняет воду только в ТА когда котел не топиться. Когда котел прогреется начинает гонять воду в котле.
    Я в общем то не возражаю ему виднее где воду гонять. Он у меня умничка сам знает.
  10. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    У меня тут появилось подозрение, что такая страсть к последовательному подключению электрокотла с ТТ-котлом происходит от незнания как управлять электрокотлом от температуры ТТ-котла или температуры общей магистрали при параллельном включении котлов?
    Но ведь проблемы-то никакой нет. Термодатчик управления электрокотлом можно прикрутить куда угодно и не один. И сразу отпадают проблемы с "альфами", байпасами" и прочей модной терминологией безбожников-теплотехников.;)
  11. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    У меня планируется только тт котел.
  12. spygates
    spygates
    spygates
    насколько я понял, на естесственной циркуляции будет работать почти любой ТТ котел, но сечение труб надо на 2-3 размера больше брать
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Переехал сюда
    Остыньте.
    Вы имеете в виду размеры площади колосника?
    Что то меня не понимают. Ловлю на слове, снимите видео, чтобы не быть голословным, станет понятно что вы имеете в виду.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Никто и не нагревался. Естественно площадь колосника.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так что вас смущает, какая разница, слой хоть стоит, хоть движется от этого не становится менее слоевым. Сверху сыпется, или сбоку подается какая разница топка остается слоевой. Может добовлять движущийся или не подвижный Движущийся слой более стабилен. Вообще на этой горелке могу организовать именно слоевую топку. в вашем понимании. С другой стороны хоть слоевая, хоть нет с этих площадей я выжму заявленные цифры. Можно и больше, так как сформирую любой высоты слой останется только дымосос помощней.
