F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так это понятно. Тепловая инерция среднеутепленного дома не позволит регулировать комнатную в пределах нескольких часов.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если точнее, то экономия скорее всего есть, если речь идет о снижении температуры на ночь, но она настолько мизерная, что поймать ее не просто.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Это тож следовало удалить. Во первых, до редактирования этот персонаж ссылался на снип 2.04.05-91, который не действует и заменен на снип 41-01-2003.
    Во вторых, фраза там эта есть:
    "высота дымохода от колосниковой решетки печи до устья (выхода) дымохода должна составлять не менее 5 м."
    Только касается она печного отопления.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Да.
  6. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Интересный форум. Человек тут задал вопрос про требования к дымоходам, высказал сомнение по поводу требований, которые выдает СНИП и паспорт на котел Шунина. Но ошибся со СНИПом. Вместо того, чтобы спокойно объяснить, что упомянут отмененный СНИП, а новый СНИП касается только печей, Шунин сходу объявил человека троллем, то есть оскорбил.
    Шунин, троллей здесь нет. Тролли - это продукт политических баталий. Здесь люди выясняют технические вопросы, в том числе путем сомнений...
    А вот теперь у меня сомнение про правоту Шунина насчет высоты дымоходов. Раз так лихо все удалили... Лоббируют зачем-то. Кроме СНИПов есть еще и пожарные требования и прочее.
    И, кстати, сколько там децибел по работе дымососа? В ночное время допускается не более 20 дБ... соблюдается, а, Шунин? Согласно СНИП, кстати.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мне комнатный на дровах и нах ненужен. На дровах и так гут. Перехожу на пеллету и хочу использовать. Ибо есть в наличии. И есть аргументы в пользу комнатного термостата.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это тоже самое, как применять нормы СО с естественным побуждением к насосным.
    Высота дымохода определяет силу тяги в котлах на естественной тяге. Этот пункт справедлив только, для котлов без дымососа. При использовании дымососа, меньше высота трубы- меньше нагрузка на дымосос. В этом случае, высоту трубы следует выбирать, только с точки зрения рассеивания.
    Чего Шунин лоббирует? Он правильно написал: " Это касается печного отопления".
    Оба СНиПа имеют раздел Печное отопление. И в обоих есть пункт про высоту дымовой трубы. Кроме того,
    в СНиП 41-01-2003, кроме высоты трубы в разделе печного отопления есть пункт 6.6.13, где написано:
    - ...Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей
    на угле не допускается
    Может выбросим все сэндвичи? Представитель Зота для своих котлов рекомендует только сэндвич. Вот где лоббирование.
    Прежде, чем писать, надо читать СНиП внимательно. Так и у газовых котлов, трубы могут не иметь вертикальных участков, а просто через стену. Где вопросы в разделе Газовые котлы?
    P. S. Добавил бы в нормы и другие РД пункт, что при использовании дымососа, газоходы после дымососа должны быть газоплотными обязательно. Особенно при прохождении помещений с пребыванием людей. Не все сэндвичи являются таковыми.
  9. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    И всетаки как насчет уровня шума? В России действует "Закон о тишине" (ФЗ-52 кажись). В нем четко прописаны допускаемые нормы шумовой нагрузки в дневное и ночное время. Ночью он должен быть не более 30 дБ. Иначе - административное наказание и устранение источника шума. В угольных автоматах наших некоторых "Самоделкиных" применяется асинхронный электродвигатель, который выдает шума больше допускаемой величины. Кстати, именно шум электродвигателя больше всего напрягает меня при выборе котла для отопления моего дома. Почему котлостроители, в котлах которых применяется этот метод дымососа, стеснительно умалчивают этот аспект? Необходимо проводить звукоизоляцию котельной? Или выводить дымоход на какую-то высоту, чтобы звук внутри дымохода терял свою мощность? Кто-то проводил испытания?
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    "И всё таки, относительно вашей подозрительной машины. Заявите, заявите Александр Сергеевич! А то мы сами заявим." (Бунша И. В. К. фильм Иван Васильевич меняет профессию)
    А кто умалчивает? Асинхронный двигатель стоит и на моём автомате. Правда на механизме подачи. Но уровень шума от него, меньше чем от вентилятора наддува. Импортные автоматы тоже укомплектованы двигателями и вентиляторами. Но никто не поднимает вопрос. Не бывает автоматов без механизмов. А они работать беззвучно не умеют. Если вы решили установить котёл в неизолированном от жилого помещения месте, то ставьте ящик, без механизмов. Удачи в походах к такому котлу.
  11. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Есть разные механизмы и разные двигатели. Иностранные производители устанавливают на свои приборы установки и двигатели, которые специально разработаны для круглосуточного использования на бытовых приборах. Например, никому в голову не придет поставить на холодильник асинхронный движок из-под точила. Устанавливая на котел, который призван работать круглосуточно, такой мотор, вы обрекаете пользователя на нарушение "Закона о тишине", ибо работа этого агрегата нарушает покой не только пользователя котла, но и соседей.
    Сравните шум от вентилятора наддува котла польского или немецкого происхождения и от движка, устанавливаемого на дымососах сибирских или уральских умельцев.
    "Удачи в походах к такому котлу" - это самый простой способ "послать" потребителя.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже пробовал на термостате ставить недельные циклы и понижать температуру на ночь. Разницы в расходе не ощутил. Что на дровах с ТА, что с пеллетами, что с электрокотлом.
    В результате поставил на нем 23,5 градуса и забыл на всю зиму.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А вы в квартире собираетесь котел ставить? У меня до соседей 5-7 м (до забора). На таком расстоянии надо постараться что то нарушить. Я у себя машину завожу, а через забор сосед её уже не слышит. То же самое с самопальной газонокосилкой с движком на 4 кВт, я ее с 15 метров уже не слышу, соседи и подавно.
  14. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    По порядку:
    Машину вы заводите как правило не в ночное время, и не постоянно на протяжении всей ночи, поэтому вопросов нет к вам от соседей. Когда "тиха украинская ночь", поверьте, завод автомобиля очень даже слышно на приличном расстоянии;
    С косилкой такая же история. Попробуйте ночью покосить, поймете, что сосед вас услышит)
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Зимой при морозах на автозапуске частенько заведенная по 20 минут тарахтит (бывает и по 5 раз за ночь заводится). Ну а куда деваться, один раз отключил и на утро на одной машине аккумулятор замерз. А если учесть, что у меня две машины с автозапуском... Если я сплю и не слышу, то и сосед не слышит. Ну если сосед на улице зимой спит, или с открытым окном, то шум будет мешать.
    То же самое с газонокосилкой. Косить лень, жена достает с "покосом", потом сама начинает косить, а я сидя дома и не слышу. Только выглянув в окно, замечаю и иду заменить жену.
