F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Всё "накаливаешь молдовский"? Зря. Мозгу не помогает.
  2. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Работать будет любой котел, но с какими последствиями? Система низкотемпературная и что-то подгонять в ней под котел я не собираюсь. Котел должен подстраиваться под систему.
    В соседней теме вообще бассейн котлом нагревают. И ничего с котлом не случается.
  3. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Поставить какие-то левые насосы? Достойное решение вопроса. Вся борьба за энергонезависимость и автономность к псу под хвост?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Методом старт-стопа решается. Как в газовом котле. Котел горит на номинальном режиме с дымогазами 250 гр. Конденсат на таком режиме практически не образуется. Обсуждается в соседней теме.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а что за котел?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну да, методом тление-прожиг можно подумать поднимается средняя температура воды в отоплении)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Низкотемпературную систему, Вам предложили довести до ума, но выбор всегда за домовладельцем..:hello:
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    я так понял у него ленинградка, поэтому балансировать нечего. отсутствие кранов на батареях конечно странно, но может строилось из соображений "растопили вечером до +30, утром остыло до +20, красота", тогда большая теплоотдача СО действительно нужна иначе разовыми протопками ничего не прогреешь. половину времени греем - мощность радиаторов надо в два раза больше теплопотерь.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Поставить термоголовки на радиаторы. Будет стабильная температура в доме, в не зависимости (почти) от температуры на котле. Т. е. на котле можно держать всегда 70-80 градусов, а в доме будет 24 (например). Будет и энергонезависимость и комфорт.
    Интересно, как Дон подстроится под систему отопления? Тут скорее вам придется подстраиваться под температурный режим в доме:
    Если СО дорабатывать не охота, то или смириться с низкой температурой обратки, или ставить пеллетный котел, или разовые топки с прогревом до 30, остыванием до 20.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так у вас большинство потребителей использует Таймень в режиме тления. Подавляющее большинство времени и дымогазы около 100 гр и температура теплоносителя ниже 60 гр.
    Средняя теплоносителя при старт-стопе не имеет значения. "Умное слово" как всегда на всякий случай. Главное, что на рабочем режиме параметры котла в номинальном режиме. И система СО в этом случае простейшая, как впрочем у большинства пользователей, несмотря на все ваши рекомендации.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не подавляющее число пользователей, а двое. У меня дымогазы 100-120 (не забывайте, что труба у меня не утеплена и стоит стабилизатор тяги, и мощность выше 5 кВт нужна крайне редко), а у Испытателя температура ниже 60. И никаких последствий.
    Подавляющее большинство используют узлы подмеса, гидрострелки, утепленные дымовые трубы. Как и ваш один пользователь.
    Помнится Глаз признался, что с низкой температурой обратки у него есть конденсат, вы -кремень, держитесь пока... пока никто ваш котел не погоняет с низкой обраткой и не выльет негатив.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про последствия ваш гуру утверждает, когда пишет что минимальная дымогазов 160 гр и теплоносителя не ниже 60. У подавляющего даже термостатичесокого клапана нет.
    А стоимость доплонительного оборудования, без которого котел нормально работать не может, вообще то надо в цену включать.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Гуру дает вилку, в которой котел будет работать гарантированно, в течении долгого времени, как и положено честному производителю. Вне этой вилки, он скорее всего тоже будет работать, долго и без особых последствий.
    А вы даете популистические обещания, что ваш котел будет работать в любых условиях. Чему нет подтверждения, кроме мамой графиком клянусь.
    Вот даже у Рэйна, на что навороченный углеавтомат, не чета вашим китайским поделкам, и то с низкой температурой обратки работает с последствиями.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если на Таймене держать дымогазы не ниже 160 гр, как рекомендует производитель (интересно чем), то он тут же перестанет быть котлом длительного горения, так в этом случает нужно чтобы в доме было три котла от 6 до 20 кВт.
    При работе котла в режиме старт -стоп конденсата практически нет - неоткуда ему браться. Этот режим намного благоприятнее для котла чем горение с дымогазами 100 гр и низкой температурой теплоносителя. И затыкание ватой щелей или устройство всяких планок в котле- это только отмазка. Котлу от этого нисколько не лучше.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я уже писал, если не заметили, что у меня тоже конденсата нет, с дымогазами 100 и обраткой под 30. Видимого конденсата нет, но я слышу шипение в приоткрытую дверку.
    А когда использовал пеллетную горелку с ручным розжигом, так при розжиге на металлических стенках был конденсат, который быстро испарялся. Не вижу причин, что бы его не было не прогретых котлах.
