F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что толку от его честности, если по факту котел так работать не может. Это больше похоже на отмазку, чтобы в случае чего говорить: я же предупреждал.
    А что за поделка китайская? Если детали используются, то сам то на чем работаешь?
    А разработка полностью российская, в отличие от польских контроллеров, где все детали китайские, и Рт, который хоть и прошлого века, но тоже не в России делается.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ключевое слово: при розжиге. Т е идет воздух. Через приоткрытую заслонку. А разогретый котел или нет уже не важно- расхода воздуха то нет.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да ладно втирать то. Производство у нас загублено. Российского товара нет. Один Китай. Я бы рад собрать себе станки из российских комплектующих, так нет их. Или Италия, Германия и др., или Китай за цену в 25-30 раз дешевле.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это да. Собрал фрезерный станок с рабочим полем 1х3 м. Так только за провода европейского производства запросили 40 тыс руб. Но самый главный инструмент при сборке: линейка и уровень использовались российские.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Смешите @Оксфорд, причем тут умное слова, это истина,
    теплоотдача отопления засисит от площади приборов (труб) помноженная на температурный напор, а температурный напор - это разница между температурой внутреннего воздуха и СРЕДНЕЙ температуры воды в радиаторе (трубах)
    и прикрывая моторчиком от игрушек поддувало вы меняете температуру в системе, и если площади теплоотдачи много, ваш моторчик додергает поддувало до темп. 40 С на подаче и 30 С на обратке... :um:
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При работе котла на номинальном режиме дымогазы 250 гр. Какая при этом температура теплоносителя не имеет значения - конденсат не образуется.
    Покажете игрушку с моим ШД? А вот промышленного применения много. Включая задвижки на кондиционерах. Работают годами.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ошибаетесь на счет тления, в конвективке сухой налет, и многое сделано в котле в отличие от вашего, что бы небыло никакого тления,
    1) есть встречная подача воздуха, не размазывающая жар по всему колоснику, а сосредоточивая его на выходе газов в окно
    2) есть дежурный факел, т. е. постоянный подсос необходимого воздуха
    3) есть керамический стабилизатор из немецкого шамота.
    так что трындите дальше...:um:
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    кондесат полезет в режиме тления, когда поддувало закроется и дымогазы упадут до температуры подачи.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не полезет. Не из чего. Заслонка закрытая. И сравните с режимом когда Таймень часами горит на дымогазах 100 гр с приоткрытой заслонкой. Да и поставить термостатический клапан никаких проблем. Кто-то запретил?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а что за задвижки, такие?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да вам тут уже десятки людей пытаются донести, что дровам для тления не нужен воздух, он есть в составе этих дров, у вас опыт с мочеными березовыми дровами, а найдется клиент, который засунет 200 литров еловых дров, до вас дойдет.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И горит хорошо! :|:
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    еще как имеет. хоть на номинале хоть в "стопе" подайте в котел воду комнатной температуры - будет и деготь и конденсат.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А также до тысяч обладателей пиролизных котлов, контроллеры которых работают в таких режимах.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В тысячах паспортах пиролизных котлов, черным по белому написано, эксплуатация только в составе с ТА т. е. предполагается работа без остановки вентилятора и в номинале
