F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Плюс в каждом частном доме должен быть генератор. Смысл сидеть с котлом но без холодильника и лампочки :no:
  2. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
  3. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Поставить насос? Очень высококвалифированное решение. А резать систему и вставлять всякие головки и прочую шнягу нет возможности.
  4. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Ду 50 это только магистрали в подвал. Потом система разветвляется на 3 контура. Там трубы тоньше и большинство уже спрятаны в стены и заштукатурены.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ваше право. Но право котла не подстраиваться под ваши хотелки. :aga: Физика настоящего не учитывает хотелки. Система всегда чем-то управляется, согласуется, подстраивается. Иначе не достигается комфорта, правильных режимов котла, помещений, водонагревателей и т. д.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Вполне возможно, что именно очень профессиональное решение.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Рад бы (поставил бы себе первым делом), да нет таких котлов на дровах.
    Погода вот опять испортилась. Утром в доме было 22. Включил кондиционер на обогрев. Помолотил он минут 15 и дома тепло. Сейчас включается на поддержании раз час на 5 минут. По моим прикидкам выдает в среднем не более 200 Вт/ч. Где вот взять такой котел на дровах. Да еще что бы в стоп уходил на неделю, а потом сам разгорался.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Одно дело завести генератор днем, что бы свет был, вода, электроплита работала и пр. А другое дело, когда генератор ночью под окном тарахтит и спать мешает. И нужен он ночью по сути только для насоса на 20Вт. Ради этого генератор на 3 кВт гонять разорительно и бесполезно.
    Да и не вижу я в своей энергонезависимой СО никакого архаизма. Температура в комнатах держится 25,5 градусов постоянная, без скачков, топлива сжигается столько же, сколько с насосом.
    С насосом, конечно, можно сделать/смонтировать СО проще и дешевле. Можно даже мозг не включать, работать будет в любом случае.
    А если загнаться, то можно с насосом и прочими приблудами нагородить СО стоимостью в пару раз дороже котла. Дешевле котел менять раз в 5-10 лет. Глядишь через это время, что то новое придумают.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Есть.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Нет.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если такое случилось, то совсем не обязательно ночью топить котел. И ИБП не обязательно иметь, нормальные котлы не боятся отключения эл-ва даже с СО на ПЦ.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Оксфорд, есть? :aga:
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вопрос уж совсем мин мощности - требует уточнения. Так как дом в 70 квадратов при + 10 на улице отлично отапливается в старт-стопе. При большей температуре на улице не пробовал потому как хватает закладки в одну охапку на сутки. Раза три стартанет за 12 часов и сутки тепло.
  14. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Решение дилетанта школьника. У меня на таких лжеспецов аллергия. В доме с подвальным помещением и 2 этажами вверх заявляли, что ЕЦ невозможна и нужно ставить насос. Так, что извините, но когда такое говорят, то я люто негодую.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    А кто такое говорил здесь? Ответ очевиден- никто. ЕЦ сильно ущербна по всем показателям. Как от примитивного управления, так и по передаче мощности от 10-15кВт начиная.
    Кстати, для дровяных котлов чем ЕЦ вредна, тем что большая разница температур подача- обратка. Можно словить конденсатный режим.
