РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как бэ эксперт. Челу реально помощь требуется, а здесь херню советуют. Нерешаемых вопросов не бывает.
Жжете. Как же я топлюсь на мощности 4 кВт и ЕЦ справляется? И температура в доме в пределах 0,5 градуса? Видимо кривые руки. И к конденсату ЕЦ менее склонна, чем ПЦ.
@shunin, имел в виду, что больше 10-15 киловатт ЕЦ не вытянет. Все зависит от разности высот и диаметров. Вытянет если не каличи делают ЕЦ и расчеты.
А что ему нужно? Даже и не выдвигалось никаких требований. Неизвестно какая мощность потребуется. Передать более 10кВт на ЕЦ сильно постараться нужно. Откуда такие данные? Физика говорит как раз обратное. Человек, который желает держать на подаче не более 50С, при 20С дельты получит в обратке 30С. Всё. К сожалению, расчетами тут не поможешь. Трубочки сильно толстые придется городить.
Сделать в системе байпас чтобы прямая спокойно перетекала в обратку без каких-либо сопротивлений типа отопительных приборов. Ну, а далее нужно смотреть как батареи присоединяются к трубам. Шайбирование еще никто не отменял. Единственный недостаток- это верх батареи будет горячий, а низ холодный и потребуется систему долго и нудно настраивать. Но это лучше чем регулировать температуру открыванием форточек при рекомендуемой насосной циркуляции. Ну и нормальный котел взять конечно.
Если для Ленинградки то может быть. А так 16 киловатт распределял и 32,25 и 20 полипропиленом по 2 этажному дому.
Есть простой способ поднять температуру в радиаторах без повышения теплоотдачи - укутать их... Ну или зашить декорашкой, ограничивающей конвекцию. А для регулировки теплоотдачи предусмотреть какую-нибудь открываемую заслонку, шторку или жалюзи. Оно в конечном итоге может выйдет не дешевле, чем всякая насосно - автоматная "шняга" зато мозги напрягать не надо.
Это около куба в час или 17 литров в минуту Какой там ЕЦ В душе проливном 10л/мин С насосом на 1 дюйм трубах 2- 2 с хвостиком куба в час показывает на коротеньком- коротеньком стенде совсем без заужений, только с бааальшими расширениями.
