F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Для какой дельты считали? Выход с котла 1,5 дюйма. Потом до первого этажа Ду40 Металл пару метров. Магистраль в стене ПП32 мм до второго этажа с отпочковыванием веток ПП25 на радиаторы первого этажа, и разветвление на втором этаже через тройники на ПП25 и ПП20.
    Прямая 81 обратка 58. Все работало. По характеристикам радиаторов и температурам на входе и выходе мощность системы составила чуть более 16 квт.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Igrek1977, температуру в котле поднять выше чем прямая в системе не получится, но обратка в котел будет приходить горячее чем обратка от радиаторов.
    Если грамотно зашайбировать радиаторы, то в них будет приходить 80, уходить 30, а котел при этом будет работать с температурами 80/60 например.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е. вы всерьез утверждаете, что более тяжелый теплоноситель задержится и пропустит по пути №1 более легкий?
    и температура поднимется перед котлом?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е. приварить фланцы перед радиаторами, вырезать шайбы, это будет проще установки кранов ручной регулировки? :flag:
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    15С. Для 20С будет тож неутешительно:|: 12 литров в минуту.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да утверждаю. И чем выше и дальше находится перекресток 1'-2' тем проще это организовать. Как сильный теоретик можешь составить математическую модель и посчитать циркуляцию через контура.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Даже если и поднимется, будет только уменьшение мощности котла. Природу не на...
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если радиаторы на американках, то просто меняется резинка на такую, же но с меньшим проходным отверстием. А если есть краны, так считай взяли ситуацию за яй..а.
  10. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @Glaz2137, @shunin, вы реально достали супер спецы! чеж у вас столько негатива в отзывах, Таймень не дает спокойно спать? не могли бы вы в своих темах испражнения выливать!
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В такой схеме на ец подмеса точно не будет. У меня точно так сделан подмес и на подачу за перемычкой балансировочный кран. Как не прижимай - не работает на ец. Может если прижать каждый радиатор краном, а байпас сделать за последним радиатором, может и взлетит.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Какой негатив. Здесь ЕЦ обсуждаем.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это Ленинградка получится.
    Если все перекрестки расположить выше котла то работать будет. Ну и диаметры соответствующие.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Причём здесь архаизм, плюсы, минусы, я ни как не могу понять (в принципи) зачем платить за то что и так работает. Вы же не будети платить за то что солнце встаёт или новый день на планете наступает. Если есть желание платите! Мне в принципе не надо ПЦ. Для сокращения времени, это да согласен пусть будет. А дальше пусть пашет СО сама.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Не надо и не надо. парадокс в том, что комфортная система с принудиловкой стоит значительно дешевле, чем хотя бы как-то близкая по возможностям на ЕЦ. :|:
