F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Я, кстати, тоже вторую зиму без ИБП живу, плановые отключения были по 8 часов за зиму один раз, сын дома даже не почувствовал до 18 градусов температура снизилась.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это очень жудко и страшна, когда отключат свет на несколько часов! Все переходим на ЕЦ.
    Хотел бы я посмотреть на трубки для ЕЦ в твоем доме, Юра. Стояк наверное из 76 трубы получился бы:|:
  3. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Например у меня система вообще на ЕЦ не работает. Нехотит!
    Нет бесперебойника и генератора., никаких систем безопасности.
    Зато есть правильный котёл и тонны тёплого пола разогретого до температуры 32 градуса (зимой)
    Гистерезис колебания температуры тёплого пола 0.3 гр.
    Можно отрубать электричество хоть на сутки, рубить топором алюминиевую гофру, соединяющую дымосос с котлом.)
    Ничего не произойдёт. Всем спать.
    Энергонезависимость была принесена в жертву, как и ЕТ с ЕЦ.
    В угоду комфорту и красоте.
    Я про отсутствие батарей и радиаторов дома.
    Про печку и колодцы вообще не говорю).
    И живу я не на юге нашей страны.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Есть опыт? Интересует только начальный момент остановки (насосы встали), когда инерция раскачегаренного котла работает только на массу воды в самом котле. (литров 60 ?). Есть какие нибудь цифры изменения показателей приборов?
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня в этом году был подобный опыт. Днём выключал насос и закрывал обратку что бы не было ЕЦ, котел работал сам на себя что бы отапливать помещение котельной, вечером включал насос и открывал обратку. Температура улетала максимум на 5гр а так в основном 2-3гр, и было что просто выключал насос и несколько батарей на малом круге работали на ЕЦ, тоже все ОК.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет Николай! Котлы значительно разные и ты говоришь о подготовленной акции. Здесь же представим крайнюю ситуацию, когда электричество вырубилось в пике мощности котла, нет группы безопасности, нет бесперебойника. Остается инерция горения в пике мощности и и запертый объем воды в котле, вопрос насколько значительна эта инерция?
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Котлы разные, остальное все тоже самое, утром проснулся выключил насос закрыл кран обратку, он может и на пике быть а может в стопе, специально не ловил момент. Не понял причем здесь ГБ? Если СО открытая то нафик она нужна, если закрытая и РБ работает, то тоже предохранительный клапан отработает только при повышении давления а не при появлении пара (закипания). Но и у Михаила в горении участвует минимум топлива, и при остановке дымососа наврятле от улетит по температуре даже без циркуляции.
  8. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Опыт есть, всё по фен-шую, от котла сразу идёт полипропилен).
    У меня зимой температура в теплоносителе максимально была 42 градуса).
    А вот краш-тест один раз я по своей тупости сделал.
    Дакон 24 теперь у меня для сжигания кухонных отходов.,
    Стоят в спарке с основным котлом.
    Изначально, когда топил один - перекрывал другой, боялся что нарушится циркуляция системы, сейчас понял что зря переживал.
    Так вот, перекрыл я свой синенький котёл, выключил его из розетки, спалил весь мусор в Даконе 24, воткнул опять в розетку и пошёл спать.
    Утром проснулся - теплый пол ниже установленного гистерезиса, пошёл в углярку, думаю "авария" - не пищит котёл, но дымосос не крутит, табло горит, всё ок... не пойму нифига...
    И тут вижу - шаровый кран на подаче закрыт!
    Котёл разогнался до установленной температуры (по моему от 60 до 85) не знаю, не лазил в настройках.
    Потом остывал естественным образом градуса на 4, и опять включался, и так всю ночь.
    Вот Дакон бы при таких данных реально рванул бы.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так вот здесь
    А что остается думать? Вполне логично предположить, нет и РБ, который является элементом безопасности хоть для закрытой, хоть для открытой СО.
    Появление пара (кипение) в глухом участке (тока нет, насосы встали, ЕЦ нет, котел сбрасывает энергию инерции горения только на свой обьем), и есть признак повышения давления, однако никакого клапана нет. Остается надеяться только на прочность котла и мозги котла здесь ни при чем.
    Михаил сказал? :aga:
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мозги очень даже причем. Ссылку на опыт смотрели с отключением насоса. С полной шахтой топлива заслонка закрывается наглухо по достижению температуры теплоносителя уставки. Никаких последствий. С Рт такой номер может и не прокатить, особенно если установлен мин. зазор.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это на выходе из котла?
    Называется котел работал сам на себя, ничего удивительного, Николай примерно то же самое описал о своем опыте, важно в какой момент был перекрыт кран. Представьте на пике мощности в 25 квт, горит примерно 4-5 кг. угля, закрываем подачу в этот момент, останавливается вентилятор, но заряд энергии 4-5 кг. раскаленного угля должен же найти себе место, это либо сброс через ГБ (у вас ее нет) или проверяете прочность котла и СО.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мозги при отключении тока, максимум перекроют воздух, но и насосы остановятся. Нет ГБ, нет сброса энергии, что мозги решают (тока нет ;)) по оперативному сбросу инерции горения?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Насос останавливаем, а не подачу перекрываем. Две большие разницы.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Читаем внимательно весь диалог
    Это означает, что при отключении насоса, подача закрыта или не так?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сферического коня в ваккуме обсуждать? Отключили насос- никаких последствий. Остальную муть сами с собой обсуждайте.
