F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Понимаю тема пофлудить, но мозг все равно включать надо...
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Смотри ка допускаем проблему.
    А в курсе, что в Авто вообще нет авто заслонки, и щель для подачи воздуха там постоянная, что в старте, что в стопе?
  3. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Температура 42 на выходе котла, расширительный бачок есть, куда же без него.
    Он в метрах 8-ми от котла (так исторически сложилось)
    При выключении электричества, поломке насоса, котёл не идёт в разнос, не закипает, а засыпает.
    До этого видел свой прыгающий Дакон, когда ночью насосы встали.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сильное противоречие, то " нет никакой безопасности", то вдруг " расширительный бачок есть".
    Ваше чувство от превосходства Авто над Даконом понятно, но не стоит приписывать ему сверх возможности. Возможная аварийная ситуация разбиралась из заявления
    , и вдруг появляется РБ. Обсуждение вашего примера потеряло смысл.
  5. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    В смысле определения бессмысленности смысл имеет определённую осмысленность.
    Так лучше?
    Дакон и с РБ при отключении электричества прыгал.
    На Новом котле не знаю даже, какая аварийная ситуация может возникнуть.
    А никакая.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А батареи или иной теплосъем с СО это средство безопасности или ее неотъемлемая часть?
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вариант, что батареи или иной теплосьем с СО есть неотъемлемая часть СО вроде доказательств не требует:um:
    Хотите сказать, что батареи или иной теплосьем с СО - это еще и средства безопасности? :faq::)]
    Чтобы понять в данном вопросе ху есть ху, напомню воду можно отнести к не сжимающейся жидкости, и если не возможно движение теплоносителя (насосы отключились, ЕЦ - нет, нет расширительного бака- предмет прямо относящийся к элементу безопасности), воздух перекрыт, но в котле еще большой запас инерции горения, надеяться можно только на прочность котла, но ни как на элементы сьема - раздачи тепла, подразумевая их как буферный обьем. А как элементы сброса тепла (инерции горения) они в приведенной ситуации (теплоноситель стоит) не работают.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В смысле чем менее прочен, тем лучше. Все равно рванет так пусть хоть на меньшем давлении.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет, это в смысле, если вдруг отключат электричество, никакие " мозги" не спасут при определенных обстоятельствах, и только "классика" может в какой то мере сгладить проблему.
    А заявления типа ИБП - нету, РБ нету, ГБ - нету, ЕЦ - нету, есть только умный котел, до поры, до времени, просто звезды не сошлись еще.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    То что РБ нету ни кто не писал, это Вы уже выдумали. РБ это неотъемлемая часть СО и без него СО порвет и при нагреве до не аварийных 80гр. В том же титане объемом 100л при нагреве с 10гр до 80гр давление поднимается с 2очков до 7очков. Так что нет смысла обсуждать СО без РБ. Честно не хотел отвечать, и до этого проигнорил, но это пишите ерунду. СО без РБ хоть с угольным хоть с электро, хоть с газовым равнет при нагреве.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Повторяю, а это как понимать
    Нужно обьяснять ?, что СО состоит из 1 производителя тепла - котел, 2 рассеиватели тепла - батареи и др., 3 элементы безопасности - РБ, сбросные клаана и др., 4 прочие .. довольно строгое разделение по функционалу
    И вы считаете, что когда пишут по русски
    Надо понимать, что РБ есть?
    Николай - даже то, что ты с Казахстана, не оправдывает пренебрежительного отношения к русскому языку. ;):)]
    Я так понял зацепило понимание значения - "неотъемлемая часть" .. В таком случае котел - тоже неотьемлимая часть СО, ведь без него замерзнешь с любой СО.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Давай представим, что РБ нет. Принципиально можно обойтись без него или нет? Основная функция РБ, нивелировать свойство воды при нагреве расширятся. Если не будет РБ начнет повышаться давление в СО, но это давление в принципе конечно, вот ваши данные например
    У нас в центральное отопление прессуют до 10-12 очков, те. у меня центральное отопление и дома в батареях вполне может быть 12 очков
    В принципе при нагреве теплоносителя до аварийных пусть 95 гр., пусть будет 12 очков или пусть больше. Теоретически мы можем сварить котел выдерживающий 12 очков или больше ? а СО?, да можем, не вопрос. Это говорит о том, что теоретически, в таком случае РБ перестает быть неотъемлемой частью СО. Поэтому прежде чем писать
    , еще не мешало бы все взвесить. :victory:
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот Вы когда нибудь занимались монтажом или нет? У каждого производителя в паспорте написано давление не более 3очков, да и в бытовые котлы позиционируется до 1,5 очков если память не изменяет. О каких 12ти может идти речь в частном домостроении. Сейчас даже на централку дают тех. условия и проект только с теплообменником. Я все котлы комплектую предохранительный клапаном от 1.5до 2.5 атмосфер. Да и это честно говоря тупость, я за 12лет не видел не одной СО без РБ.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    При чем здесь Русский язык и что я с Казахстана? Генератор тепла может быть любой, в плоть до ТН или солнечного коллектора. А в автономной СО РБ не отемлимая часть как и прибор рассеивания тепла.
    Все я полемику не о чем заканчиваю.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Николай вообще вопрос не о том что ты видел или нет, вопрос в том как ты понимаешь те или другие заявления участников и как реагируешь на это.
    Есть много систем отопления, где РБ вообще нет и он там не нужен, хотя используется уголь, дрова и прочее топливо, и про такие говорят " нет никаких систем безопасности", но чтобы собеседник это увидел и понял, мы должны достаточно четко изложить, описать что да как и никто ничто по умолчанию понимать не собирается. А если сказано " нет никаких систем безопасности" мало знакомый собеседник, я это так и воспринимаю " никаких".
