F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Лучше бы ты ее и не начинал:)]
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :faq:
    @Nikola86, прав. Не пишите ерунды, РБ в любой замкнутой СО должен быть обязательно. Даже если она на группу зданий. Исключение только централизованное теплоснабжение, где присутствует разбор теплоносителя и подпитка сетевой воды.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Все таки какие то исключения есть:aga:. Например, а как быть с Русской печью и т. д. ?;). СО - Система отопления, с какого перепугу я должен думать что это именно та о которой вы думаете. Получается мы должны прямое высказывание " нет никаких систем безопасности" не принимать во внимание, а по умолчанию считать, что РБ присутствует. Надеюсь понятно о чем разговор. Не надо глотать слова. И даже в смысле возможности или не возможности работы СО с водяным контуром, выше есть рассуждения, что таковая возможна и без РБ. Если кто то такой не видел, это не значит, что она не может быть.
    Что за манера ярлыки вешать. :mad:, жене своей рекомендуйте писать, не писать, косить, не косить ит. д. Тем более в этой теме.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В чем прав то, в прописных " истинах", которые оказывается может и не совсем истины. :). Или в том что он понимает высказывания так как он считает, впрочем как и многие другие, а я понимаю как это конкретно написано. :faq:
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Готово дело. Гарячый вэс!
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если убрать минимальный зазор на поддувале, то и Дакон "заснет". А если еще трубу делать не как рекомендует производитель в 20 метров сендвича диаметром 150мм, то заснет еще охотнее. А если менять прогоревшие со временем уплотнители, исключая подсосы, то разницы по засыпанию, между автоматикой и РТ почти не будет. Единственное, автоматика закроет подачу воздуха сразу и резко, а РТ постепенно. Если котел горит на 20кВт, то резкое перекрытие воздуха, даст не хороший эффект.
  7. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Истина:super:
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Что будет-то? И насколько резко? Тысячи и тысячи котлов работают в старт-стопе и не знают о "нехороших эффектах":)]
    Удивительно, но за около 10 лет до народца никак не доходит почему котлы делают наддувные.
    Это как раз одна из причин- управляемость и безопасность. Котел не умеет гореть без управления. А чтоб был управляемым, используется единственно верный способ- минимальное количество топлива и быстрый поток окислителя. Поэтому автоматы запросто по много раз в сутки исполняют такой "трюк", а дакон-будерус заплывает битумом.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Что за трюк то? Если котел горит в номинальном режиме, то ничего не заплывает в любом котле.
    Это как это тысячи котлов работают? Насыпают порцию для горения на 20 кВт/ч и потом перекрывают подачу воздуха?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Не так примитивно, но в целом- да.
    Размерности кВт/ч нет в природе. Ибо абсурд. И порции тем более не бывает. Можно сказать, что есть порция, после сгорания которой выделяется 20кВт*ч энергии.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Действительно, как то примитивно. Я думал подается порция, она сгорает, и только после этого перекрывается подача воздуха.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Это невозможно. Тогда не будет четкого регулирования мощи.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В Авто не бывает порции ?, а во многих других автоматах именно порционное горение.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Вы контекст поймите, прежде чем абсурдные вещи спрашивать.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Разве энергоемкость порции определяет мощность горения этой порции?
