F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Разговор шел о мощности горения в 20 квт, и и для оценки " нехороших" последствий, например - при отключение тока, и предполагается сравнить размеры очага горения (иначе порция) при такой мощности горения в разных котлах,(автоматах и обычных шахтниках), которая определяет негатив такой остановки, вот и весь контекст.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Понятно что вы имели в виду мощность горения в 20 квт., и в автоматах по идее так и есть, " насыпают" порцию, которая обеспечивает эту мощность и поддерживают размер этой порции (подсыпают по чуть -чуть) для этого значения мощности, а подачу воздуха перекрывается в любой момент и именно на этой мощности. Разница с котлами на ЕТ, в интенсивности горения, отсюда и порция значительно меньше чем в равном по мощности шахтнике.
    Весь сыр бор в том, что Авто по схеме горения автомат с шахтной схемой - отсюда все споры.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я понятия не имею, кто спорит о том, шахтная система там или не шахтная. Вы чего-то сказать хотели или просто слова на ум пришли?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот здесь, кроме поправки квт/ч, все АБСУРД, в контексте темы. Вот что хотел сказать.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Там абсолютно всё верно по земным знаниям.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Тем кому интересно голову поломать ;)
    Эти два сообщения объединяет цифра 20, автор первого использует шахтник на ЕТ, второго - производитель автоматов. Разговор в русле общего контекста.
    Раньше предлагалась одна из методик конструирования и определения размера очага горения угля, эта цифра определялась количеством угля, энергитичность которого по значению равнялась требуемой мощности в цифровом значении. Например, требуется мощность 20 квт, Бралась эта цифра 20 выраженная в квт*ч и делилась на энергоемкость 1 кг. используемого угля. Например используемый уголь 4 квт*ч. / кг., далее 20 квт*ч/ 4 квт*ч/кг получаем 5 кг. угля (примерно 6 литров для визуализации) должно гореть на колоснике для нормальной работы при ЕТ! Отсюда рассчитывали площадь колосника и высоту газ окна. Говоря об автоматах предположим высота слоя пусть 5 см, площадь из расчета 6 литров, то получается колосник 30см * 40 см, а это на 40 квт мощности в автоматах как с куста.
    Вот думаю если у Шунина такая порция, а ведь разговор определенно про 20 квт. то каком таком контексте Шунин выдает свои сообщения:aga: " Можно сказать, что есть порция, после сгорания которой выделяется 20кВт*ч энергии"
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ё-моё...
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Может в свете своего контекста, геометрические размеры через килограммы определяешь:), пипл схавает?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Я просто не понимаю, о чём ты говоришь. Что-то просвечивает, типа, если мощность 20кВт, то надо держать в топке 5кг угля? Так понимать? И какой пипл, чего хавает?
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здесь разберись сначала
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Блин... Я не знаю, чего тебе непонятно. Ты простыми словами скажи, если умеешь.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как это в горение, тем более в автомате не бывает порции, там даже 2 порции, основная масса обеспечивающая требуемую мощность и и порция обеспечивающая непрерывность и стабильность горения, а твое писание как понять?
    Рассказываешь как работает автомат, при чем есть ориентир 20 квт. мощности, вставляешь
    " Можно сказать, что есть порция, после сгорания которой выделяется 20кВт*ч энергии." Эта порция примерно в 5 кг. угля, которые в автомате дают легко 40 квт, Цифра 20 квт. ч для кого рассчитана?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Не понимаю. Слова знакомые, а смысла нет. Что сложного разговаривать простыми, понятными фразами? Какая порция 5кг дает 40кВт? Что это? Для чего и как понимать?
    Не знаю для кого число 20 рассчитано. Наверное для всех, кто его применяет.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В контексте ты наверно точно в другом измерении сегодня :)], короче не пудри людям мозг .
  15. shunin
    shunin
    shunin
    :ogo::flag: Чего хотел человек...
