F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Всем на заметку. Вчера проводил пробу вновь привезенного угля. Естественно радость угля привез суета. Короче засыпал растопил ни дверцу чистки не закрыл ни растопочную заслонку умчал. Когда через час прибыл картина репина приплыли. Сгорел начисто мой погружной в дым термометр до 160 градусов. Шкала почернела и все блестяшки с него слетели. Сегодня утром на остывшем провел ревизию на предмет прогорания чего нибудь обнаружил что вся труба внутри от котла и вверх как у кота ...блестит ни намека на сажу.
    В целом метод не новый но я за все время впервые его испытал случайно склероз.
    Взял другой погружной но уже на 500 может сдюжит в следующий раз.
    Тем кто устанет играться мощностью котла башлять лишние деньги захочется настоящего комфорта от +10 до - 50 объясняю ТА это совсем не страшный монстр. Это всего лишь одна из стенок вашей котельной. Забудьте слово теплообменник не нужен он вам. Забудьте что вот столько то тепла в ТА а вот столько в дом. Всё совсем просто нагрели воду в ТА а дальше на ваш вкус сколько и куда подать. Котел греет только ТА а ТА источник тепла в вашем доме. При зарядке моего ТА до 80 -82 то с 26 ничего не меняя к концу вторых суток я буду иметь 22 в доме при средней - 25 на улице (утро -30 день -20).+ душ и мытье посуды. Без всякой эл энергии. В том числе и циркуляции воды в системе за исключением подмеса но он не критичен на сухом угле. Света нет а у нас как все любят сейчас говорить Трам пам пам. Даже если полгода без разницы.
  2. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Хорошее решение, удобно и эстетично)
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    При чем здесь кубатура? Главное в отоплении не кубатура, а теплопотери.
    Вы на 200 кв. м. сжигаете 12 тонн угля, а я на 240 кв. м. сжигаю 12 кубов дров, или, если перевести на уголь, то 6-7 тонн угля.
    Котел у меня лучше? Нет, обычный будерус+та (был раньше). Утепление хорошее. Если бы сейчас строил, то добавил бы еще 5-10 см утеплителя и от лампочек грелся бы :) Шутка, конечно, но утепление-единственный действенный способ экономии на топливе.
    А комфорт... Mijgrae55 все верно написал. Обычная бочка, а-ля ТА и комфорт во всем, не хуже чем с автоматом. 5 минут на розжиг, не нужно дымящуюся золу вынимать, ручку дергать, никаких регулировок температуры на котле, работа в режиме с хорошим КПД, стабильная температура в доме, чистый котел и выхлоп.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только если котел оснащен нормальным регулятом горения. Тогда он выдает стабильную мощность без единого подхода к котлу, пока есть дрова в шахте. А это часов 8-10. А иначе см тему как Сильверено боролся с Калвисом.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Точно-точно, конешна- конешна. Я вчера захотел бассейн нагреть и понадобилось мне 40кг угля. Который загрузил за 5 минут, разжег за 30секунд и за 8 часов подогрел на длительной мощности около 20кВт без всякого участия моего в процесс.
    каким самоварным котлом сможешь это проделать? Растопка, дровишки, подбрасывания, пошевеливания. Огроменная бочка, которая потечет рано или поздно, которую нужно где-то размещать.
    Сложность системы, обвязки, регулирующие узлы. Стоимость равна стоимости автомата, но никакой четкости работы, скорости. И в любом случае крантики крутить.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Наверно, у всех в Новосибирске есть бассейн и его нагрев актуален, в остальной России, бассейны есть у единиц, так что ваш пример не типичен.
    Еще приведите пример, что вам надо 5 домов от одного котла отапливать, что бы показать ущербность ТА.
    Для отопления обычного дома ТА вполне достаточно. А если есть халявный металл и сварка, то цена будет ниже, чем у автомата. Вот что может потечь, полностью согласен. Я по тому и отказался от него, благо котлы нормальные для дров к тому времени появились за адекватную цену.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ущербность та во всем. Прежде всего габариты, масса. Необходимо устраивать так, чтоб исключать циркуляцию по котлу после протопки. Весьма желательно иметь насос для перемешивания слоев для повышения емкости. Допустив по какой-то причине выхолаживание дома, придется ручками крутить вентили, чтоб пустить тепло в дом первоначально, а не в та.
    Дровишки, растопка, подглядывание, подсматривание. Да и автоматика требуется. на прекращение циркуляции в котле и поддержания режима в доме. Вот и стоимость- затратность, сложность стала никак не ниже автомата, при отрыве автомата в бесконечность в массо-габаритах, гибкости, отсутствии растопок, уже заложенных принципах регулирования.
    Халявный металл и сварка? :)] Ну, раз существуют халявные металлы и сварки, то значит есть и халявные автоматические котлы:aga: Удивляет вечная народная сказка о великой халяве. :aga:
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У вас бассейн, у меня полно свободного места, где ТА просто теряется. В остальном всё верно, особенности надо учитывать.
    Что за сказка? Идете на свалку металлолома и по 20 р за кг берете на 4 т. р. металла, варите и радуетесь халяве. А вот котел автомат на халяву, действительно, сказка.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    А по 20р за кг это халява? Надо быть сильно упареным на голову, чтоб из такого вторяка, плюс резка, сварка делать ответственные вещи. Причем под давлением каким-то, с огромной длиной швов и необходимым каркасом жесткости.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    20 р. за кг это стандартная цена. У меня так вообще бесплатные листы были. Уж сосуд без давления любой более менее опытный сварщик сварит. И ребер жесткости наварит. Некоторые вообще пластмассовые баки используют, типа еврокуб, которые у нас можно за 2-3 т. р. купить.
    Тут или 10 т. р. на ТА потратить, или тысяч 100-150 за автомат доплатить. Каждый сам решает.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Да никак не 10 тысяч. А рублей под 40-50 с необходимой обвязкой за бочку 2куба отдать придется. Расходники, перевозка, раскрой, работа. А автоматики самые дешевые около 80.
    Пластмассовый бак для работы с давлением и температурой теплоносителя под 80С:ogo: Зря я наверное из бани вышел:)] Опять уйти чтоле? :)]
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если из нового металла делать, то около 10 т. р. на металл, пусть еще 1 т. р. на ребра жесткости, пенопласта примерно на 2-3 т. р., из обвязки насос с комнатным термостатом, краны, еще тысяч на 10. Работа сварщика х. з. пусть будет десятка. Ну да, так и выйдет тысяч на 40.
    Все равно автомат дороже.
    Если сам сварщик и есть запас металла, то экономия на лицо.
    А если из еврокубов делать...
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Даже если 40, не считая занятого места. Прибавить эту стоимость к любому самовару и купить нормальный котел, который работает без ТА.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Смотри. Даже из помойного металла в бочке будет 200кг уже раскроенного листа. Т. е. уйдет около 250кг не резанного. По помойковым ценам уже 5000р. Цена работы сварщика с опрессовкой не менее 15-20р за сантиметр шва. в бочке 2*1*1м шва 16 метров. Это 24-32тысячи рябчиков.
    Каркасик слепить? Уголка на 1000. Работка хотя бы 2т.р.
    Итохо: 5+24+1+2=32т.р. И тут нет резки еще, нет арматурки, насосиков, краников, теплоизоляции, датчиков.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Если всё так удачно и в голове аналогично, то делаешь сразу автоматик себе любимому.
