F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    @Mijgrae55,
    Это называется - самая сладкая конфета - это морковка.
    Мне такая ляпота с батареями и растопками только в страшных снах приходит. о_0
    Это касательно радиаторов.
    А на счёт угольных автоматов и комментировать не охота, толсто как-то.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Мне тоже было интересно но уточнять на то время не стал. Но эта обвязка как объяснил диллер нужна для стабильной работы самого котла. В общем все беды с этим котлом связаны с неправильно исполненной обвязкой самого котла.
    На дровах с определенной влажностью эти свечки наверно не плохи дня на 3. С углем все понятно. С газом тоже. Кстати давно был в здоровенной газовой котельной кругом пальмы и только в тапочках по котельной. Обувь у входа остается. 1 женщина на весь громадный сарай с котлами.
    Бывал и на мазутных котельных. Мазут он и мазут совсем не газ тоже гадость но лучше угля.
    Вчера 2 е суток как погас котел пошел горячий душ принял. Сегодня под вечер пару ведер сыпанул поджег и потом еще раз зашел все отключил. Подзарядочка на 3 дня хватет на 2 дня излишки тепла образуются. То же что и со свечкой на дровах. Только свечка топится все время а мой котел часов 4-5.
    А ведь 30 лет про ТА думал да на фиг он нужен. Если 3 суточный график температур составить получится почти прямая в конце третьих суток падение не более 2 градусов по помещениям (24-22) с учетом ГВС. Но это только потому что еще не оборудовал батареи термоголовками.
    Теплый пол хорошо зато у меня пол деревянный пихта елочка а не бетон. И тоже теплый, обратка под ним и фундамент при постройке сразу был утеплен 25 см.
  3. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Это здорово что так все получилось! Видно настоящие профи комплектовали и просчитывали!
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У человека площади более 300квм, это не дом в 100квм и не в Сочи или Крыму, а в Сибири. Какой ему ТА ставить? Тонн на 5-6? И если эта махина даст течь то затопит соседа и справа и слева. без "автомата" или котла с большой загрузкой не обойтись. А утепление порой не имеет смысла когда топливо доступное и не дорогое.
    Утепление имеет и свои минусы, отопительный сезон увеличивается, дом весной и осенью тупо не прогревается от солнечных лучей, и приходится дольше протапливать.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Какой то абсурд вы говорите. От солнечных лучей. как и от отопительных приборов на ура прогревается любой дом, если есть хорошая теплоизоляция. И никаких тут минусов нет. Просто без изоляции, или с плохой, вы греете ещё и стены. А нужно греть воздух. А стены в идеале должны быть максимально теплоизолированы. Вот тогда даже зимой днём будет тепло от лучей солнца даже без отопления...
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Какой абсурд? Утепление делают как для снижения теплопотерь так и для уменьшения затрат в летний период на кондиционирования. Но на все нужно делать расчет.
    Не самый лучший пример, но к примеру я жалею что утеплил дом. Суточный расход топлива снизелся а обще годовой в итоге примерно такой же, т. к отопительный теперь весь май и с начало сентября, но один плюс есть, отпал вопрос кондиционера. Окна тоже энергосберегающие. Но данный пример не совсем коректный. Надо больше потолок утеплять, если стены соответствуют нормам.
  7. dodes
    dodes
    dodes
    @BlindHorse, @BlindHorse,
    Какой настырный, котёл наверно только на картинке видел и спорит. Для вас номинальная мощность это когда пламень огненный во всю топку чтоли?
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Номинальна мощность - это та, что заявлена в паспорте. И её котёл выдаёт в течении 3-4 часов а потом привет уголь засыпай.
  9. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    По моему так Вы тоже какую то ерунду пишете уважаемый, каким образом от утепления вдруг увеличился расход тепла?
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А это в межсезонье чувствуется, дом не прогревается от солнца.
  11. dodes
    dodes
    dodes
    На этом и остановимся, у вас по паспорту уголь засыпай, а у нас по фактуры через 10 часов. И вам привет.
  12. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Я дом утеплила в прошлом году. Не пожалела.
    Думаю, вы не совсем правы. Прогрев дома весной зависит от окон на юг и количества солнца. Если на улице еще холодно (меньше +15), то всё тепло, что стены набрали днем также быстро улетит ночью. Если температура ближе к +20, то открыв все окна днем вы быстро прогреете стены и воздух изнутри (это если весна затяжная, ночи прохладные, а топить уже лень).
    Зато осенью позже начинается отопительный сезон, так как стены дольше держат тепло и отдают воздуху снутри, а не снаружи.
    Есть, конечно, вариант, когда экономии топлива вы не заметите. Это, если в вашей семье есть любители проветривать целый день,
  13. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Дом от солнца через окна прогревается а не через стены...писали уже. Как то далек я от понимания вашей логики совсем от слова абсолютно. Не бывает утепление лишним если конечно вы не весь дом включая окна минватой в десять слоев закатываете.)
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    [QUOTE="Swots, post: 19908538, member: 990544" Не бывает утепление лишним если конечно вы не весь дом включая окна минватой в десять слоев закатываете.)[/QUOTE]
    Есть экономическое обоснование утепления, кому-то выгодно а кому-то и нет.
  15. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Вот и я, покупая в очередной раз на "тыщщы" утеплителя который раз задумываюсь, когда мой субсидированный уголь окупит это добро)
