F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Хм, не следил за дискуссией.
    Вопрос: в какой вид энергии перейдёт тепловая энергия, отданная стенам (полу, пылесосу)?
  2. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Я и не претендую на классическое физическое образование, но все же коли уж Вы задели сию тему нарисуйте что за такой закон? И да мы ни когда не получим вечного двигателя в любом случае, всегда есть потери. Т. е я правильно Вас понимаю что лучше дом сделать с утеплением внутри что бы стены тепло не поглощали вовсе и тогда будет волшебная экономия, а не снаружи как почти все делают по непонятной причине противореча классическим законам по теплообмену и закону сохранения энергии, и тратят лишнее топливо не зная об этом?)
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если теплоизоляция внутри или снаружи внешней стены теплопотери такого бутерброда (не важно какие) будут одинаковы. Но когда тепоизоляция снаружи, стены в некотором роде становятся аккамулятором тепла и в какой то момент (в зависимости от цифр, размер толщины теплоизоляции, размер толщины стены) именно могут отдавать энергию назад
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    нет. Я предлагаю сделать утепление и снаружи и изнутри. Утепляя снаружи мы сдвигаем точку росы к внешней стороне стены, тем самым препядствуя образованию точки росы внутри помещения..И заодно утепляем дом. А вот утепляя внутри мы дополнительно ещё и максимально понижаем теплопотери. И это вовсе не означает. что нельзя добиться максимального утепления путём наружной изоляции. просто утепляя изнутри я заодно все коммуникации прячу в обрешётку, включая трубопроводы, не уменьшая толщины стен. А закон сохранения энергии есть в любом учебнике. зачем его мне тут растолковывать...
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Тот же момент...Изолируют снаружи обязательно для теплоизоляции и сдвигания точки росы. а не для того. что бы ещё и стены нагревать. Теоритически можно сделать стены такой толщины, что и изолировать не надо будет. Всё зависит от материала стен и тимператур за бортом.
  6. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Именно об этом я и писал...
    Смешались кони люди)...теплоизоляция...коммуникации...законы энергии. Нагревая зимой дом с каменными стенами которые нагреваются в любом случае до температуры воздуха в помещении вы конечно потратите больше топлива на прогрев такого дома но и остывать такой дом будет дольше чем утепленный изнутри, так?
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    О господи...давай тогда тупо попроще. Представим два абсолютно одинаковых дома. Один с изоляцией с двух сторон и другой только с одной. Нагреваем их одним количеством топлива в одинаковых котлах и системах отопления. Где дольше сохранится тепло, когда всё прогорит?
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если толщина слоёв всех одинаковая в обеих случаях, то не важно с какой стороны утепляющие слои и в каком порядке. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Формула определения потерь через плоскую стенку говорит о этом.
    Есть пособие Малявиной "Теплопотери здания". Там есть всё и не надо придумывать свои законы.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ну значит что нагрев дома за счет солнечных лучей через стены идет? Раз после утепления у меня дома температура в летнее время снизилась. И теперь из-за утепления отопительный сезон увеличился, что меня весьма не радует.
    Я в большей степени соглашусь с @Забаненный, так как утепления перекрытия хромает, и что бы реально снизить теплопатери я лучше бы перекрытие утеплил, чем 50см стены. А фасад просто обшил сайдингом, тем самым снять попадание прямых солнечных лучей не посредственно на стену. Через потолок, пол, и окна идет большая часть тепло потерь, лучше на это внимание уделить, если конечно стены не сложенны в один кирпич, или в пол шлакоблока.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вы внимательно читаете? Я писал о двойной изоляции. а не односторонней.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я не придумывал. Как это не странно. но в случае с двусторонним утеплением теплопотери меньше.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да уж, выводы... Для понимания, анализируя подобным образом - нужно помнить о том, что энергия в виде тепла движется с с более высокой зоны в низкую. и и движение прекращается когда наступает некоторая точка равновесия, а ее значение определяется комфортным ощущениям человека Т. е до этой точки равновесия (отопительный сезон) тепло идет из помещения, а летом (отопление не работает) в помещение. Соответственно утепление никак не влияет на длительность сезона отопления, а только наоборот, из-за уменьшения теплопотерь, уменьшается расход топлива.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Так много букав...Есть наши стенания и споры. А есть факты. А факты таковы, что у меня с двойной изоляцией. 50мм снаружи и 50мм внутри (плита 50кг/м3) отопительные расходы на порядок меньше чем у соседей, и отопительный сезон начинается позже и заканчивается раньше. Так что нет у вас методов против Коли Сапрыкина. Потому что эксперимент это фактическое доказательство теории.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ну вы даёте... на порядок? Вам в комитет по Нобелевской премии. :aga:
    Тогда Коле Сапрыкину надо преподавать на кафедре, а не на форуме писать. Ваш эксперимент противоречит экспериментам и исследованиям других. Боже мой, люди десятилетиями "врут" людям в ВУЗах.
    R= 1/(1/Aвн+d1/k1 + d2/ k2….. + d1/ kn+1/Aнар)
    где R - коэффициент теплопередачи стены, Вт/(м2*град.C);
    d1 - толщина первого слоя стены, м;
    k1 - коэффициент теплопроводности первого слоя стены, Вт/(м*K)
    d2 - толщина второго слоя стены, м;
    k2 - коэффициент теплопроводности второго слоя стены, Вт/(м*K)
    dn, kn - если есть еще слои - по принципу d1 и k1;
    Aвн - коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к стене; принимаем равным 8,7.
    Aнар - коэффициент теплоотдачи от стены к наружному воздуху; для наружных стен без воздушной прослойки принимаем равным 23; для наружных стен с воздушной прослойкой (сайдинг и т. п.), а также для стен с не отапливаемыми помещениями принимаем равным12.
  15. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Давай, тупо)... дольше тепло сохранится в доме с каменными стенами утепленными с внешней стороны, мое мнение, но для того что бы моментно нагреть его до одинаковой температуры и тепла придется выработать на эту же величину больше естественно так как это тепло запасут стены, и на мой взгляд это не минус а плюс.
    Жил как то в кирпичном доме древней постройки с метровыми полнотелыми стенами, зимой в -40 случилась авария и батареи стали совсем холодные, так вот квартира остывала двое суток с температуры 24 до 10 градусов, было страшно, но на третьи сутки таки тепло дали.
