F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Можно подумать, что в шахтнике схема организации горения от балды. В шахтнике горит постоянный обьем топлива и постоянный воздух на номинале, причем дискретность подачи топлива такая, какая и не снилась автоматам;). Все это строго просчитанная схема на определенную мощность. Сами говорите слой неизменен, а воздух почему должен быть разным или зависим от каких то факторов? Назовите эти факторы...
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если ТА в доме, о каких потерях идет речь?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Четко заявлено, шахтник работает на ТА, т. е. в номинале. Это значит один раз настраивается и забыл. У потребителя один и тот же уголь на сезон, чего здесь невозможного? Странно читать такое от претендующего на все знающего Гуру.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вот настроить один раз не получится, потому как что настроить? Зазор на заслонке. Не получится. Вот так ходит заслонка при работе на ТА. image.jpg
    Синим цветом ход заслонки. Красным дымогазы, зеленым теплоноситель.
    Но это дрова. На угле сильно картина отличается?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А это мощность. Треть шахты, время горения чуть больше 2 часов. Если полная шахта- то соответсвенно горизонтальная часть длиннее. Но это когда горением управляет контроллер по дымогазам. На Рт такое невозможно, поэтому что вы там собрались настраивать один раз непонятно.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мы говорим о номинале, ведь ТА заряжают именно так. О каком обобщении речь.
    В номинале толщина слоя в шахтнике есть величина постоянная, поскольку имеет границы, верх газового окна, ширина и глубина колосника (рабочей части - там где лежит уголь).
    Вы часом книжки не пишите, не надо- не ваше это:aga:
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Уголь более стабилен в виду его постоянной фракции, и картинка по его горению более стабильна, на дровах большое значение имеет геометрия топлива именно в переходной зоне, а именно как мне видится в районе высоты газ окна.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Правильно рассчитанный шахтник на номинале горит прекрасно (на угле, естественно на рекомендуемой фракции и марке), дымогазы тоже стабильны, так как ТО тоже рассчитан, если это не так, то плохо считали. Нет бросков из-за обрушений топлива.
    Надо всем отвлечься от жизненной картинки, уголь хренновый, труба забилась и т. д.
    Если котел работает на ТА, нет необходимости в РТ. Фуганул на полной, на ней и закончил.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Немного идеализируете. После подачи порции угля (пока говорим о автоматах с шахтной схемой), состояние очага горения сильно меняется (в отличии от шахтника с его гравитацией) и до стабилизации нужно менять количество воздуха, но мы этого не можем сделать, сколько шло, столько и идет. Также теоретически, маленькая порция быстро выгорает и быстро меняется ситуация с очагом горения, а воздух тот же, нужно менять, но мы не можем. А в шахтнике стабильность обеспеченна гравитацией (минимальной подачей топлива в очаг горения, практически без всплесков) и воздух менять не нужно.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Нет, не пишу, и не собираюсь. Я их читаю. Писать длинные сообщения с множеством умных слов это ваше амплуа. Я не Шунин, в бессмысленные дебаты с Вами вступать не собираюсь. Лучше "книжки" читать пойду. :close: (Молчу)
  11. Prostokostia
    Prostokostia
    Prostokostia
    Вы господа полезли куда то очень глубоко, автомат в первую очередь выше по КПД тем, что сжигают уголь правильно, не томит его, и во вторую, что это томление большой топки заволакивает ТО и соответственно снижает КПД + автомат почти не надо шкрябать по ТО.
    ТА без условный плюс к обоим котлам, и даст прирост в КПД и комфорте обоим.
    Для меня на первом месте стоит правильное сжигание, температура в кучке горения и обеспечивания этой кучки кислородом, все остальные вопросы второстепенны
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В отличии от вас Шунин излагает свои мысли, а не цитирует чужие. И на этом закончим о личностях.
  13. Prostokostia
    Prostokostia
    Prostokostia
    А зачем делать настройку на подачу 5 кг угля и что б он полностью прогорел, а после этого опять 5 кг ? Прикалываетесь или долеки от автоматов ? Хоть по 100 грамм добавляйте с выбранной переодичностью и воздухом, что на глаз будет выглядеть еще плавнее чем в вашем шахтнике, тем более что в шахтнике может образоваться завис, а после резкий просад)
    Атмосферный очень зависит от тяги, которая то такая, то такая - одним словом атмосферный требует контроля - БЕЗ ВАРИАНТОВ
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да здесь сравниваются разные котлы в конкретных режимах и все сводится именно к вопросу качественного горения. Шахтник на ТА отпахал 4-6 часов в номинале, на самом пике рассчитаной мощности (высокое качество горения) и ушел спать на двое суток. А автомат практически в том же режиме работает двое суток, только короткими перебежками, со всеми вытекающими.
    ТА к автомату вообще не рассматривается принципиально, так как именно он может выдавать минимальную мощность без него при достаточном качестве горения
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет, не прикалываюсь. А вы про какой автомат? :aga:
    Для равенства условий поставьте на шахтник надув или дымосос. От этого он не станет автоматом. :)]
