F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А шахта еще лучше, этот режим горения факельно-слоевой, у нас подушка кокса всегда на готове, жар для разложения смол, задержка проовала и т. д, ну и посмотрите сколько шамота в Барине, это не гуд для дожига длинопламенных разве? ;)
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Именно что ИМХО, взгляд на работу угольного автомата с позиции сторонника шахт.
    Какой же это " гуд " в Старт - стопе? А когда для 1/2 отопительного сезона нужна маленькая мощность вообще футеровка не работает
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Обычно в автомате все продукты горения подвергаются механическому воздействию, шуровки и т. д., плюс постоянное движение всех масс практически исключают заплавление обычных колосников, есть постоянное стремление к уменьшению слоя и его размера для получения более значимых результатов.
    А имелась бы возможность прилепить к Тайменю какую нибудь " кочергу" и там не нужно было бы делать водонаполненные колосники и температуру бы подняли бы в кислородной зоне;)
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Барин в этом ряду с заднего края.
    По паспорту есть бункер каких то размеров и естественно его надо наполнять полностью, производитель указывает литраж или тоннаж (кг) и длительность горения исходя от этого. Представляю производитель заявляет непрерывность работы 3 суток, а грузить рекомендует каждый день по чуть - чуть, чтобы не хлопало:ogo:
  5. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Хлопки " да такие шо пипец" у котла могу получить только таким макаром:
    1. Открываем бункер когда котелок работает, чем меньше угля тем "лудче", вплоть остаток с ведро.
    2. Держим секунд 3-6 открытым, тут опыт нужен, шестое чувство.
    3. Закрываем.
    4. Откладываем кирпичи.
    Больше никак и никогда не ловил хлопка.
    Засыпаю уголь в любом режиме котла, бункер не обездымливаю, пока гружу, всё высасывает.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    На электронные комплектующие за последние 5 лет цены поднялись в пять раз, на котловую трубу в три раза и так по всему списку. Зар. плату не поднять, цену на котел то же нельзя, остается одно - это менять линейку котлов на разного рода бочек, в том числе и квадратных типа, "Неделька".
    Цена практически как у автоматизированного котла, зато изготовить можно за те же вложения два-три котелка.
    Ну нет, бочки делать точно не буду.
    А вот убрать шамот, сделать теплообменники водотрубными точно придется, но это на бюджетных авто котлах стоимостью до 75 тыс. руб (авто котлов, при продаже без посредников).
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, ваше ИМХО с позиции непереваривания котлов Барин)
    Котлы надо подбирать по теплопотерям, а СТОП это уже все баста, перегрев пошел, так сказать переборчик, уж не надо на счет половины отопительного сезона в стопе ля-ля
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы когда в своем стремлении альфу увидите в районе 6-ки, призадумайтесь...
    А вообще порционная подача, это хуже не придумать для углей богатых летучими,
    диаграмма Кирша налицо и хрен там поймаешь вентилятором регулировку, хоть два частотника повесь...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну да, создаем...и преодолеваем...
    если выбирать шуровать 5 раз в час или один раз в 12 часов уж извольте...
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    А вот с этим несоглашусь порционная подача как раз самый оптимальный инструмент для сжигания углей с большим выходом летучих, на "правильной" и настроенной горелке не будет альфы под 6 шестерку максимум 3 и то в пике когда порция близка к полному прогару, после подачи очередной порции она снова снижается до 2 ки и ниже СО при этом держится в диапазоне 50-400 ППМ. А вот на котлах Карбороботоподобной схемы (Барин, Простеший, Авто итд) но с плоским колосником как раз Альфа и взлетает до 6 ки и выше так как там слой не равномерный и длительные паузы между подачами очередной порции.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Под более значимыми результатами имелось в виду не качество горения в какой то короткий момент времени Старта, а о достижении хорошего общего суммарного результата при Старт - стопе для маленькой порции
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здесь можно что то доказать, только сравнивая два котла на стенде. При этом мне кажется вы забыли, что сравниваются ретортная схема и схема Барина, который работает также Старт - стоп.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну зачем же утрировать, создавалось для обеспечения маленькой порции, а то что, это еще влияет на уменьшение шлакообразования, так это попутно.
