F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нет насос циркуляционный 4/25 при нулевой высоте с 5 поворотами.
    ну это переделки с прошлого года (просто в том то году не мог прикинуть проток воды через котел)
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    V= 0,86*Q/ T, где V- объем пропускаемого теплоносителя, Q- мощность в ваттах, Т - дельта, разница между подачей и обраткой. При теплоносителе воде.
    Q=V*T/0.86
    3500кг/м3*(83С-71С)/0.86= 48800Вт=48.8кВт.
    Не понял. Насос 4/25 это с напором 4 метра при нулевом расходе.
    Например при расходе 2.3 м3/ч потеря давления в СО составит 1.5 м, при работе насоса на 3 скорости.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я это знаю и что? у меня 0,5 м высота например...
    ? котел мощностью 15 квт выдает в стопе 49 киловатт :faq:
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ААА! Я понял! :)]
    не нулевом расходе а, нулевой подаче!
    не так. При высоте столба в 1,5 м. производительность будет 2,3 тонны в час. Насосы не меряют разряжением их меряют, напором.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Какого столба? Какое разряжение? Вот это новости. Вы будете меня учить подбирать циркуляционные насосы?
    Высота чего? Давление развиваемое насосом измеряется в метрах вод. столба, милиметрах или в паскалях, которое нужно для преодоление сопротивления возникающего при движении теплоносителя по трубам. Причём здесь высота? Ну и каша у людей в голове по поводу насосов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19477848/
    Я вас поэтому и спросил. Откуда дровишки?
    При расходе взятом с потолка, другого быть не могло. А как считали вы, непонятно. При расходе 3.5м3/ч и дельте 12С получить 4.5кВт?
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар38,стр164.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не в коем случае...
    вообще ппц.
    Кашу людям в голову закладывают профессионалы которые пишут хрень типа
    циркуляционные насосы как и дренажные не могут создавать какого то внятного разряжения вообще по причине своей конструкции более того насосное оборудование вообще не измеряестся разряжением что вы и подтвердили позже. Но бред то написали уже.
    Не ниче странного не видите?
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    В прочем мне уже менее профессиональный человек нормально растолковал что, измерение прокачиваемой жидкости паспортными данными указанными производителем не корректно ибо отличается от реальных данных показываемых например крутилкой до 90%. Что для меня в принципе не секрет (не совсем секрет ибо с центробежники для бассейнов и водоснабжения немного другие)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очень характерный пост. Говорить о чем то более менее серьезном на форуме невозможно. Мало того что далеки от понимания, так еще и агрессивны в своем непонимании.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    На самом деле я все очень быстро понимаю и могу признавать свои ошибки (в отличии от многих тут находящихся) и вот. пост выше тому подтверждение.
    Что касается самого котла... Можно пересчитать по другому. Дом забирает из 300л. буфера 5* в час. Котел в стопе с учетом постоянного расхода нагревает буфер на 4* в час. Мощность котла 3Квт. (да, ошибка 1,5квт это много конечно).
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    И совсем не хрень. Читайте внимательно подчёркнутое.
    Нет не вижу. Термины надо применять правильно и к месту.
    Говорить больше не о чем. Раз вы считаете что циркуляционный насос СО подбирают по высоте столба СО. Так думают и советуют подавляющее большинство продавцов в магазинах, спрашивая сколько этажей в доме. Поэтому и появляется в умах подобная абракадабра
    Даже школьник посчитает сколько тепловой энергии отдадут три с половиной тонны воды остыв на 12С.
    На порядок больше 4.5 кВт.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это не я считаю а, вы называете параметр беря за величину не гидросопротивление системы в например 150кПа. Процитирую
    Далее: так называемая это в контексте так называемая карл! Вы вырвали из контекста фразу из скобок и написали ее как основную мысль! Не? В контексте фразы указанной в скрине это читается правильно (имеем производительность насоса 4 тонны и развивающим давление в систему 0,4 бар, при гидросопротивлении системы 0,15 бар производительность насоса уменьшается). Вы же написав ее вне полного предложения разорвали смысл написанного там и дали информацию означающую: Пример; у меня давление в системе с. о. 0,5 бар. Я включил насос и давление в системе упало до 0,35 бар.
    Так что уважаемый, вы написали бред. Потом обиделись и впали в истерику. Потом прибежал чувак который рекламирует механическую заслонку в темах наддувных котлов и у которого на офф сайте ошибки орфографические и начал парить что все агрессивные а и не понимают профи...
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Откройте учебник по отоплению, или тему Подбор циркуляционного насоса, там такого "бреда", написанного более компетентными людьми чем я, много. Уже написал. Разговор окончен. Общаться в таком тоне не приучен.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Для тех кто хочет понять.
    Как это выглядит на схеме. Имеем СО высотой 9метров с гидравлической характеристикой, как в цитате выше с насосом в ней имеющем напор 4 метра. (25/4, 32/4) При выключенном насосе показания манометров: на напорном патрубке (номер1) и всасывающем патрубке насоса (номер2) будут одинаковыми. 9 (м.вод.ст)= 88.2кПа
    При включении насоса на третьей скорости показания манометров будут разные.
    на напорном патрубке насоса (номер1)-95.55кПа
    на всасывающем патрубке насоса (номер2) -80.85 кПа
    Разница показаний составит 14.7кПа или1.5 (м.вод.ст) Это и есть потеря давления. Можно выразить в любых единицах давления (Па, м. вод. ст, Бар, атм и т. д.)
    При этом расход составит 2.3 м3/ч
    Показания будут такими, при одинаковой температуре теплоносителя во всей СО. И изменяться при изменении температуры теплоносителя, так как добавиться дополнительное циркуляционное давление от остывания воды в трубах и отопительных приборах.
    Движение жидкости в трубопроводах происходит от сечения с большим давлением к сечению с меньшим давлением за счёт разности давления. При перемещении жидкости расходуется потенциальная энергия, т. е. гидростатическое давление на преодоление сопротивлений от трения о стенки труб и от завихрений и ударов при изменении скорости и направления движения в фасонных частях, приборах и арматуре.
    Дополнение. Высота СО никак не влияет на выбор насоса. В приведённом примере высота СО составляет 9метров, а максимальный напор насоса 4метра. Можно поставить насос и с напором 2метра, если гидравлическая характеристика данной СО подходит. Т. е. при установке насоса, обеспечивается необходимый (расчётный) расход теплоносителя.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    @povaruga2006,
    Вам не кажется, что вы зарвались и нарушаете правила форума? Причём неоднократно и в отношении к нескольким пользователям.
    Из правил на форуме:
    -Запрещено создание сообщений, содержащих:
    ... любые высказывания, направленные на принижение достоинства собеседника, провоцирующие к неадекватным действиям. К такого рода сообщениям относятся также неявные намеки.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Там в правилах еще про флуд в темах почитайте.
