F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Ну я, например, читаю. В частности про гофрированную трубу - толщина стенки 0.3мм (!), рабочее давление 1.5мпа, а предельное - 21 мпа! И что то как то не верится... :faq: Особенно когда открываю похожую информацию по просто стальным нержавеющим трубам и читаю, что предельное давление в похожей по диаметру трубе, с толщиной стенки 1-1.5мм - 6-10 мпа.
    Не покидает ощущение, что из авторов документов кто то перебдел, а кто то недобдел... :aga:
    Я понимаю, что ребра жесткости есть в гофре. Но ведь при давлении сопротивление трубы работает не на радиальное давление, а на растяжение стенок (по касательной)!? При котором ребра не работают? Как то так... мысли в общем движутся в сторону ЕЦ...)
  2. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Еще от диаметра сильно зависит. Трубка с Ду 3мм и стенкой 2 мм. выдержит 200 атм, а труба с Ду100 мм. и стенкой 2 мм. выдержит 15 атм. (цифры от балды но смысл понятен)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Очень странно, возможно запятая пропущена в 21. Это нонсенс чтоб так различалось рабочее и максимальное давление.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    просто трубы не просто трубы, зачем вам это? Для вашей нужды подходят любые трубы требуемого диаметра потому что, максимальное рабочее давление в системе не должно быть выше 0,15мпа. Вам нужно учитывать только одно: у гофры большое гидросопротивление (из за гофры) и соответственно диаметр нужен больший чем у гладкой меди например но, медь вы будете паять под прямыми углами (илу покупка/аренда трубогиба) что, вызывает повышение гидросопротивления трубопровода на поворотах в отличии от гофры в которой вы можете избегать резких углов 90* делая плавные изгибы. Короче компромисс на компромиссе и компромиссом погоняет. :)]
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Попробуйте продублирывать выше изложенное в доступном виде для мозга. Давай так. Один вопрос, один ответ. Вы смешиваете в кучу то, что не какого отношения друг к другу не имеет
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как тогда это можно понять? Звиздец(.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Большой площади дом. Если включить везде отопление, то будет ровно 300кв/м.Сейчас отапливается 150кв/м.Теплого пола нет! Только радиаторы.
  8. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Опечатался - имел в виду что ТА ставят на твердотоп а не тэн.
    у меня дом из ракушняка первый этаж 50 см второй 40 и утеплен пенопластом 5 см. на втором этаже прохладней чем на 1-м на 2 градуса. может крыша забирает тепло (но тоже утеплена пенопластом), окна стеклопакеты однокамерные. в прошлом году когда топил через ТА то бочка остывала за 5-6 часов
  9. saninDima
    saninDima
    saninDima
    По поводу бочки: вода не нагретая около 20 градусов в системе (по крайней мере у меня) если я грею бочку то трачу энергию с 20 до 80 градусов, а забираю только с 80 до 40. по киловатам посчитать на каждый день думаю получиться приличная сумма по топливу за отопительный сезон. тоже самое и с электричеством - получается электроэнергию потраченую на нагрев с 20 до 40 градусов вы не забираете.
    какой мощности стоит тен на бочке что бы греть тону воды и дом одновременно?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ТА ставят не только к твердотопливным котлам, а и солнечным коллекторам и эл. котлам, тепловым насосам для заряда по ночному тарифу. Овет принят?)Я Вам выше задавал вопросы, но Вы в место того что б на них ответить, начали мне рассказывать про то-что,что для чего ставят и при этом имея не правильное представление.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я просил, по одному вопросу!
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы не правильно используете свой теплоаккумулятор. У меня раньше тоже было так же по времени разрядки ТА. Мог остыть и за пару часов.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Эл. тен на 15кВт.При -5° на улице он за ночь перегрел дом и ТА до 95 с верху донизу. То была моя вина, натупал с настройками программатора для эл. тена. Сейчас я нагреваю ТА до 75° верх/низ и работает он на радиаторы пока верх не остынет до 30°,а низ 27°.На радиаторы подаю 45°!Раньше тоже подавал на радиаторы 60°.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если Вы отбираете с ТА с 80° до 40° за 6-ть часов, то Ваши теплопотери=6.7кВт в час и это при плюсовой на улице. Но эти теплопотери не в коем случае нельзя брать за константу. Они большие из-за того, что Вы восполняете те теплопотери которые получили когда не обогревался дом. Для этого достаточно не отапливать дом от 3-х до 6-ти часов. Всё,перерасход почти двухкратный Вам обеспечен практически на сутки, а особенно если дом теплоёмкий.Сейчас мой расход эл. энергии на сутки=95°-85°кВт.Это считаю перерасход, т. к тоже поймал остывание дома во время дурацкого эксперемента. Обычно при таких температурах на улице, мой расход до 75кВт в сутки на отапливаемых 150кв/м.Не скажу, что это мало, но что маем-то маем).Утепление тоже 5см пенопласт, дом в 1.5кр.кирпича.Окна тоже одинарный стеклопакет.
  15. saninDima
    saninDima
    saninDima
    У меня одна фаза - на 15 квт не потянет.
    время остывания с 80 до 40 у меня было в прошлом году в морозы -5 точно
