F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Я сейчас топлю так: пришел с работы к 6 часам и растопил, без бочки напрямую, на батареи 70 и подкидываю до 22-00, потом спать до 00-00 или чуток дольше еще горит и тухнет. с этой температурой на улице - дома +20-22.
  2. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    До топите до конца сезона, и с весны срочно занимайтесь утеплением своих домов ! 5 см пенопласта, это ооочень мало - хотябы 100 мм пенопласта ну или тырса - опилки 300мм. По фулу - 200 мм пенопласта (как я планирую), ну и не забывайте за потолки - 200 мм ваты или 300 мм опилок ! После этих манипуляций будет у вас расход дров за сезон на 100 квадратов дома 4 куба + вода горячая .
  3. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Я только в этом году закончил утепление фасада 5 см эструдированым пенопластом. тут не стены надо уже утеплять а окна скорее всего много тепла отдают. а крышу это да - хочу еще доработать.
  4. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    Стены по моему теряют 40 % тепла, потолок 30%, пол 5 %, окна 20 % ну и остальное двери, мосты холода всякие и тд - это так по памяти - гуглить надо
  5. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    А почему на фасад экструдер ? это половой материал ! Вам плотность экструдера не уменьшит тепло потери !
  6. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Плотный пенопласт меньше впитывает влаги - соответственно будет дольше времени сохранять свои характеристики
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Коэффициент теплопроводности экструдированного пенополиэстирола равен 0,033-0,029. (беру 0,03) коэффициент пенополиэстирола 15-30 равен 0,044-0,039 (0,04).
    теплосопротивление ограждающей конструкции 0,05м
    экструдер: 0,05/0,03=1,6 м² • °С / Вт
    пенополиэстирол: 0,05/0,04= 1,25 м² • °С / Вт
    Теперь считаем потери например при дельте 30*С на 1 метр площади.
    экструдер 1*30/1,6 = 18,5ватт/час
    пенополиэстирол 1*30/1,25 = 24 ватт/час
    На этом примере видно что, экструдер лучше чем просто пенопласт. Вопрос только на сколько лучше и на сколько дороже (компромиссы) :)]
  8. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    Да я это все знаю что экструдер по теплопроводности меньше) многие думают, что чем плотнее пенопласт - тем теплее будет - поетому экструдер ставят) - я подумал за это .
  9. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    Пенопласт какой бы не был по плотности впитывает весь влагу. Экструдер меньше впитывает - поетому его применяют утепляя фундаменты, или ложат на полы (теплые полы), но если влаги очень много (очень близко грунтовые воды), то и экструдером тоже нет смысла утеплять - тут или ППУ или пеностекло нужно ! Но я вас уверяю на фасаде пенопласт себя будет хорошо вести !, не переплачивайте деньги на экструдер ! Хотя смотреть нужно еще регион проживания :)], а то я сейчас на советую :aga: не зная где вы проживаете :) .
  10. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    Кто-то из нас не правильно замеры сделал :aga:, у меня на термостате стоит ночной режим - день с 6 утра до 12 ночи 23.4, ночь после 12 держит до 20 градусов. Когда топил на газу еще дом, была экономия газа - не большая, но была - кубов 20 помоему в месяц. Дом почти как у вас 40 мм пенопласта. И вообще эту функцию придумали немцы для экономии :)
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я замеры делал трое суток с момента перехода на этот режим. Каждые сутки расход увеличивался на 10кВт.На третьи или четвёртые сутки когда расход запрыгнул за 110кВт (изначально 80+/-5),я психанул и выключил эту экономию. Дом потом в себя долго приходил, что б на постоянку вытянуть опять 21°.Кстате,такой расход в 110кВт у меня был целые 2-3 недели, когда я включил с опозданием отопление. На улице тогда ещё было +15° и в доме тоже +15°(затянул с переделкой эл. отопления),так у меня 2-е недели подряд жрало по 120кВт +/-1°.Только на третью неделю расход в кВт-тах начал падать. Экономия газа в 20куб,это 7кВт в месяц, а у меня увеличивалось на 10кВт в день. У тех же Немцев или поляков мне где то скинули ссылку по моей проблеме. Эта эклномия к моему случаю не имеет не какого отношения, т. к. использовать такие режимы, себе в убыток. В моем случае эклномия, это если круглосуточно с понедельника по пятницу держать 19°,а на выхи на два дня выставить 21°.Сожрёт эл. отопление за две ночи по 120кВт,но и фиг с ним. За-то пять суток будет жрать по минимуму. Да, ещё.Когда включил этот режим экономии, ТА с 7:00 до 23:00 даже не включался. Потом за ночь он успевал остыть и опять нагрется с увеличенным расходом эл. энергии. Сейчас работу эл. тенов в ТА я сделал следующим образом. Так как ТА тоже имеет свои теплопотори и их дельта растёт чем больше по t° мы нагреваем ТА. Уже как пару дней я его перевёл в режим нагрева с 23:00 до 4:00 на 55°,а с 4:00 и до 7:00 он опять разгоняется и прогревается полностью до 75°.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И вот полный нагрев ТА в 7:00.Верх 76°-низ 73°.Этого хватит с головой до 23:00.То есть 36кВт запасённого тепла на 16ч=2.9кВт в час.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я ж не в ручную их ловлю, а необходимость смысла зависит только от стоимости топлива и комфорта в доме.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а это не так?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Экструдированный пенополистерол (цветные такие листы, если мы о них говорим), ставится на утепление фундамента и цокольной части, заливают в плиту теплого пола. Именно по причине своей паронепроницаемости. Насколько я помню у него паропроницаемость 0,03 а у пенопласта 0,27. На утепление всего что выше цоколя ставят пенопласт именно в связи с тем что он может дышать и паропроницаем.
