F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. saninDima
    saninDima
    saninDima
    У меня насос на радиаторы от котла и ТА работает без регуляторов каких либо - это сильно плохо?
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Олег9293 каким диаметром обвязан Ваш чех. Вы вроде писали что у Вас ЕЦ работает, можете поподробней описать как ЕЦ у Вас работает, хочу на следующий год свою СО модернизировать, буду спрыгивать с 2-х дюймов, 2 метра метала оставлю, потом пластик, стальные радиаторы, всё равно с горелкой энергозависимый стал, буду мутить ИПБ, но вдруг энергоколапс надолго, бесперебойник сдохнет, зарядить аккум. будет негде, тогда вытяну горелку, кину дров и перебюсь как нибудь. С ув.
  3. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Не дай бог ЭППС деревянный дом утеплить, сгниет моментально под утеплителем
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да и в каменном влажность будет повышенная, придется сушить его вентиляцией что выдует в трубу основные результаты утепления.
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У Вас ТТ котёл, Вы топитесь электричеством, чет не пойму где экономия. Сколько у Вас ночной тариф? Или у Вас магниты на счётчике ;)
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    0.45коп если до 100кВт,больше 100кВт-0.84коп.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нас не магниты, а цены на топливо космос. Антрацит 270$ тонна и с него мы получим 6кВт тепла с 1кг.Это выходит 1.25 гривен за 1 килловат тепла. Уголь ДГ и дрова, выходят в районе 0.8-0.9коп за 1кВт,а ночной тариф 0.84коп за 1кВт (50% от дневного).Думаю в такой ситуации Вы б тоже оставили тт котёл как запасной вариант на случай сильных морозов. Да, и это у меня ещё не самый дешевый тариф на электричество, но другого мне пока не получить. Вобщем по этим соотношениям цен выводы Вы сделаете сами.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня 0.84).
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    для этого придумали вентилируемый фасад.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Трубы ПП с внутринним диаметром 0.26 или 0.28мм точно не скажу. Кароче обычный ПП 1-1/4 и по наружке 42мм.Это основной вывод в верх. Их видно выше перемычки на ладдомат. Я переключаю краны и пошла ЕЦ. Не раз уже выручало!
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По этажам по моему разбросаны 3/4,а подводы к радиаторам 1/2.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так вентилируется он между внешней отделкой и утеплителем а не между несущей стеной и утеплителем. Разница есть.
  13. saninDima
    saninDima
    saninDima
    У вас 3 фазы?
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А где 0.45 делись, у Вас в Днепропетровске разве по другому чем у нас в Харькове. О досмотрелся Вы ЕСБЕ модный поставили, как впечетления.
  15. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Вентфасад подразумевает зазор, а следовательно и вентиляцию между утеплителем и внешней обшивкой фасада, но никак не между стеной и утеплителем. Утеплитель на расстоянии от стены уж точно не крепят.
