F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Иначе его (утеплитель) можно с тем же успехом во дворе стопочкой сложить
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    да, чото я тупанул малеха :)]
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    3 мм жидковатый лист. 5 мм само то. А зачем на ТА закрытая система? Хоть один + кто нибудь назовите закрытой системы. Мой ТА с наружи гладкий. Шинки 5*50*1500 внутри на прихватках. Бак 2м *1.5м*1 м перед утеплением заливался водой для проверки. Ничего не дуло.
    Месяц топился без заполненого ТА. Котел на систему. ТА стоял не нужный. Потом собрался с духом подключил раз уж сделал. Эффект ах...В квартиру переехал.
    Сейчас котел только на ТА. Перед обедом 30 минут удаление золы с холодного котла загрузка дровами углем и растопка. 30 минут в сутки не спеша. Потом часов на 5 по делам. По приезду заскочил ведро сыпанул у котла стоит. Вся топка. 30 минут в сутки. дома стабильно 26. Два ведра по 15 л сутки. морозы были до -10 сейчас два дня до -15.
    Или просто термоголовки на каждый радиатор. Они будут отслеживать стабильную температуру в каждой комнате а излишек тепла отправят на ТА который в период простоя котла, вернет запасенное тепло в дом.
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Угу я тут сверху к ТА приварил бак 0.4*1.2*1.5 м типа БКН будет. Запускаю воду на него с водопроводной хилой сети. БАМ .Свободен.А вы на 2 бара замахнулись. Кто ж позволит?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, три фазы. Выделенной мощности 12кВт.Автомат на вводе в дом 32А.Тянет он без проблем 15кВт тен, стиралку, эл. боллер 200л и эл. плиту одновременно и без проблем, т. к эл. тены на 380 и подключенны треугольником, а не звездой. Это позволяет почти двухкратно снизить мощность автрматов и сечение проводов. Схему помогли тут на форуме и она рабочая и уже проверенная. Были косяки, но то эллектрик набокапорил и произошло К/З.Автомат на эл. тены раньше стоял на 25А и он после К/З начал сильно греться. Я поставил новый на 32А,т.к по лету установлю ещё один блок эл. тенов в низ ТА, для работы по очерёдно с верхним и что б были запасные тены. 32А на тот случай если напутаю с настройкой автоматики и тены включаться одновременно. Автомат на 32А потянет эл. тены на 30кВт при условии, что те подключенны треугольником. Все заводские эл. котлы подключены звездой, по крайней мере на том заводе в Днепре, где мне делали под заказ эл. тены. Для интереса забейте в поисковик различия подключений звездой и треугольником.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нас дачный кооператив и по этому не дают этот тариф по 0.45.Нужно документально переводиться в село, а это не нам и не кому не нужно. Суперски работает контроллер ESBE! По позже может погоду поставлю и чуть другой комнатный термостат. У него классный функционал (я про сервопривод),но нужно разобраться.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Проблема термоголовок, что с ними всё равно нужен трёхходовой на выходе из ТА. Так как даже с ними теплоноситель будет гоняться с t° выхода воды из ТА 80°-90°.Ими классно точечно дорегулирывать, но и с ними без трёхходового при разгоне ТА и не правильно подобранных ц. насосах, из ТА будет перебераться теплоноситель.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скиньте ссылку где почитать Ваше мнение по поводу пепехода на автоматизацию. Я всё равно вынашиваю мысль и может потом тоже в свой котёл установлю горелку. Но расчитанную под агропилету.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Так у вас выделено 21кВт, а не 12кВт. 220*32*3 =21 кВт У меня разрешено 30кВт, автомат стоит на 50А, раньше было 15 кВт стоял 25А. А у вас 32А - это никак не 12кВт.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там по нормам проходит и на 32А.На форуме стоим дом была тема с пользоваелем, как ему тоже ставили минимальной мощности автомат. Он сиграл на знании правил по установке и ему потом поставили болие мощный автомат. Я этого тогда не знал и просто договорился на месте).Да,когда меняли эл. счётчик на двухзонный, то обрали внимание, что автомат стоил большой мощности, но в их допустимую линейку он попадает и по этому вопросов не возникло. Вобщем у этих РЕС есть свои хитрости, что б ужать потребляемую мощность до документальной.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А так да, автомат на 32А тянет до 21кВт.А если для сравнения отрубить всё потребление в доме и подсоеденить треугольником эти же эл. тены но мощностью 30кВт,то автомат на 32А можеть тянуть уже не до 21кВт,а до 36кВт.Я спецом смотрел таблицы для разных подключений и там как раз указывалось сколько выдерживает автомат при подключениях звездой и треугольником.
  12. LP178
    LP178
    LP178
    вот нам бы такие тарифы.
    у нас 2.88 - если однотарифный и 3.31 и 1.99 соответственно если день \ ночь., поэтому ЭК остается только как резервный. на ночной тариф даже смысла особого нет переходить.
    а еще страна у нас большая, богатая, ископаемых много... своих... :mad::mad::mad:
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    На мой взгляд не обязательно. Вешаем на котел ТА а с ТА отдельная ветка на систему. Горячая вода пришла наверх и с верха ТА ушла на систему. Вначале котел хоть и через ТА будет работать на систему. ТА как буферная емкость паралельная системе. По мере прикрытия термоголовок циркуляция больше будет через ТА. В итоге ТА прогрелся и дома нет жары. Это на ЕЦ. Если ставить насос то между ТА и системой на обратке. Как бы ни было термоголовки будут приоткрыты. Циркуляция пусть маленькая будет. При двухтрубной. Да и с однотрубной пойдет
    Ну а котел через ЕЦ будет заряжать ТА. После окончания топки вода с верха ТА пойдет в систему. Более холодная в котле слегка в сторонке и навряд ли полезет вверх. Разряжение для насоса со стороны системы.
    Ну примерно как то так.
    У меня все на ЕЦ котел- ТА, ТА- БКН, ТА -система.Обратка котел- ТА поджата с целью загнать котел в экономичный режим (район около начала подкипания при 80 С и Т дыма 110-140).Обратка ситема - ТА поджата и пока заменяет термоголовки.
    Ничего не кручу кроме обратки ТА -система при резком похолодании добавить чуть. И наоборот.
    С сентября пока не трогал.
    Верх ТА 70 до 45 низ ТА 20-30 это пока морозы до -10.При - 30 с лишним греть будем до 80 со снижением на 60-55 в простое.
    Лучше всего дно ТА чуть выше середины котла или на середине ТА, а батареи выше котла и немного выше дна ТА своим низом.
    Собственно какая разница низ поджат или верха на подаче батарей?
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вполне достаточно для комфорта в доме и заменит кучу контроллеров.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    На КМ есть моя тема. Я к этой мысли с 14 года присматривался. Жалею что сразу не подсел на пеллету. Но правда получил бесценный опыт. Под агро Вашу Днепропетровскую АРВ хвалят. Зоря вроде толковый, всё подробно в Ю-тубе освещает. Мне ближе Биопром, главное сервис рядом считай в огородах, да и отзывов по Биопрому плохих я не нашол, а теперь когда пол считай сезона с горелкой провел доволен шо слон. Какую модель ЕСБЕ поставили и скока гривников отлистали если не секрет.
