F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сервопривод CRA-111,6-ть тыс/гр.Заманало в ручную подкручивать. Нужно ещё в доп функционале разобраться в его функциях, что б повесить на него другой ком. термостат, а может и мой Компьютерм Q7 подойдёт для моих хотелок. Сейчас по нему работает, всё норуль. Да, дрова не сильно весело и по этому я их как основной вид топлива не когда не рассматривал и всегда топил углём.Горелка вещь классная, но я хочу посмотреть на сколько мне будет хватать ТА нагретого электричеством, а там дальше буду решать, ставить горелку или просто подтапливать один раз ТТ котлом. Но в таком случае либо брикет из подсолнуха, ли бо дрова. Но всё равно уже в лом приходить с работы и идти расстапливать и чистить зольный ящик даже раз в сутки. Работы на работе много, часто поздно приезжаю и уже не когда заниматься этими растопками. Проще денег вложить и не отвлекаться на эти протопки но то посмотрим. На соседнем форуме проверяли получение кВт с пилетным котлом от пилет и выходит 3.5 кВт с 1кг.Если стоимость пилеты в районе 3тыс/гр тонна, то выходит 0.85коп за 1кВт,что одинаково с моим ночным тарифом 0.84коп.
  2. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Посвящается любителям утепления фасадов ЭППС ...
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Олег9293, интересно, а сколько "проживут" ваши ТЭНы при таком подключении? Ведь мощность, рассеиваемая на них, будет в 3 раза больше (например, вместо 3 кВт на фазе будет рассеиваться 9 кВт), нежели при подключении звездой...
    Или вы вместо 3-х штук используете 6 ?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не чего не понял? Какая проблема рассеивания при подключении 3-х тенов изготовленных на 380 по 5кВт=15кВт при подключении треугольником?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А если имеете в виду про автомат на 32А и блок эл. тенов на 30кВт,то я указывал, что у меня будет два блока по 15кВт и работать они будут только по очерёдно.Первым запускаются верхний блок тенов и бысто разгоняет дом, а нижний блок будет включаться за пару часов до окончания ночного тарифа и разгонять весь ТА до максимума. Верхний блок тпнов в это время будет отключен.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Никакой проблемы, если ТЭНов 3 и изготовлены они "специально" под 380 (по заказу). Я имел ввиду, если использовать заводские, рассчитанные под соединение "звездой", то надо 2 блока таких ТЭНов, то есть 6 штук, и ими можно манипулировать. Сейчас понятно?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да! Я просто не электрик и со схемой мне тут помог один хороший мастер. Всё работает отлично. Просто пришлось вникать перед изготовлением тенов и их подключением.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Обычно ТЭН изготавливают на 220. Если ТЭНы 220 в соеденить звездой то на них можно повесить 3 фазный ток 380 в. Что это дает? При той же мощности снижаем силу тока и соответственно сечение проводов.+равномерная нагрузка на фазы.
    У меня в 1 блоке 3 ТЭНа по 4 квт каждый итого 12 квт. Можно комбинировать 2,4,6,8,12квт или 2 фазы на 2 последовательных тэна.
    А если треугольником на 380, если не ошибаюсь, 12*на корень из 3 то =20,8 квт сумарная мощность. Навряд ли тэны долго проживут. А если еще и в среде водопроводной воды век весьма короток.
    У меня к дому подано 3 фазы только по причине моего самодельного сварочного 2 х фазного. Когда я варю электродом 5 мм соседей не тревожат прыжки напряжения сети Их попросту нет.
    Мой котел не должен посыпать округу сажей а мой сварочный долбить по мозгам всей улице. Это нормальное правило.
    Ну и конечно когда уезжаю на месяц жена не ломает голову а как управлятся с этим замудреным котлом. И тем паче ай ай ай свет отключили а котел топится. Или а как его без света топить? А пока он топится есть БКН и баню топить не обязательно.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не на корень из 3 надо умножать, а на 3. То есть, мощность суммарная будет 36 кВт.
    Мощность, рассеиваемая ТЭНом = Напряжение в квадрате: сопротивление ТЭНа, следовательно, Рсуммарное = (380*380/12)*3 = 36 кВт. Сгорит ТЭН довольно быстро, так как на нем вместо заявленных 4 кВт будет рассеиваться 12 (!) кВт.
  10. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Не может мощность возрасти в 3 раза при повышении напряжения на 1/3.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы правы - не может. Только непонятно, а что это за вариант с увеличением напряжения на 1/3?
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    И мне интересно, где он увидел увеличение напряжения на 1/3? 380/220=1.732 вроде, а не 1,33...
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Очевидно товарищ подсчитал навскидку без калькулятора. Тем не менее все же корень из трех вернее чем умножение мощности на 3. Формула ток =V \ R. линейная а значит что при трехфазном 380 будет не 36 квт а всего лишь 20.8.И потом при соединении треугольником максимальное напряжение будет возникать лишь на одном ТЭНе. Потому что мы имеем вращающееся эл поле а не постоянный ток. Поэтому можно расматривать каждый ТЭН в момент времени с напряжением на концах в 380В.после чего оно будет спадать до 0. Какое то несоответствие напряжение подали на 1.7 больше а мощность получили при 4 квт = 12 квт в три раза большую на каждом ТЭНе. Что то я сомневаюсь в трех разах.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так вроде и на 220 переменка тоже "плавает" через ноль? Разве не так?
    Так напряжение ведь и на ток влияет пропорционально, поэтому по мощности получается квадрат изменения напряжения.
    Не знаю, может при соединении треугольником соседние нагрузки как-то отъедают мощность друг у друга...:faq: Но если посчитать ток через прежнее сопротивление при увеличении напряжения, а потом перемножить новый ток и новое напряжение, то разница мощности от первоначальной получается в 3,0 раза.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Mijgrae55, формула для мощности P=U в квадрате поделённое на R, так? Напряжение увеличили в 1,73 раза, сопротивление осталось то же. Во сколько раз возрастёт мощность?
