F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    У нас прекрасная страна. И чем дальше от людей тем больше дух захватывает. Гармин поможет ночью и в пургу. Хорошие охотничьи лыжи очень кстати когда конь нарезал дуба. Ну а рыбацкие санки позволят взять с собой гораздо больше чем можно унести на себе от того места, где придется покинуть уютное кресло снегохода.
    Очень интересная тема но не для данного раздела.
    Тут вот слегка похолодало и я немного вляпался со своей котельной. Пришлось срочно утеплятся. Снаружи снегом внутри пеной.
    Еще пришлось изменить режим топки с чем быстрее сгорело тем лучше, на чем дольше горит тем надежнее.
    Ахилесовой пятой оказался участок трубы обратки между ТА и котлом. Расположен у пола вдоль стены а на полу замерзла вода. Не топится котел и этот участок заторможен. Проведен ряд мероприятий и - 40 ни почем. Теперь к прежним 2 по 15 добавилось еще одно ведро угля 10 л и этого хватает на 24 часа слабого горения. Для дома правда перебор при -33 в доме под 28. Мало того еще воткнулся в перегрев ТА (было 20-30 по низу стало 50-60).
    Стенка котельной в полкирпича, простого красного, прикрытая снаружи пенопластом в 40 мм, оказалось явно жидковатой. Поверх пенопласта сайдинг как мертвому припарка.
    Ну и наверно самое неприятное что в результате коробления грунта стены местами над полом приподнялись вот эти трещины и пришлось пенить (пол котельной ниже наружнего грунта где то на 20 см).Дутье как раз в обратку было. Контрольная банка с водой в норме.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Утепляйте цоколь и отмостку пенополистеролом пятеркой минимум.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В первый рабочий день после Нового года кризис неожиданно закончился, поступила заявка на шесть комбайнов.
    Ура!
    Видать не все так плохо в нашем государстве.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Бункер слева для угля, а внизу топка :|: ... так связано с котельным производством :cool:?
  5. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    Уголь достался на халяву полных два легковых прицепа две тонны точняк, начал топить углём котёл проработал шесть часов и уголь потух, стал думать куда девать этот мусор, до последнего не хотел устанавливать вентилятор вдруг и с вентилятором работать не будет и удача нашёл вентилятор 1040 рублей (тысячу сорок рублей) на выходных с соседом смастерили всё работает отлично, котёл включился на 4 минуты и отключился на 7 минут, дом 140 метров Г С Б 30 см утеплён пенополиуретан 5 см, окна пластиковые 3 стекла 8 штук, на улице минус 5-8 градусов расход 18-20 кг угля не знаю это много или мало?
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Добрый день! как вы определили что котел выдает 20 кВт? расход 18-20 кг за какой промежуток времени? если за сутки, то при самом оптимистичном сценарии это около 3 кВт в час.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И тишина в ответ...
  8. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    @молодойхатабыч, неужели регистрировались ради этого "крика души"?! Про точки и запятые наверное вы не в курсе!
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересно, вы про свою машину, например, говорите: 123 лс в час?
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Так имелась ввиду тепловая мощность выделяемая котлом при сжигании данного количества угля, причем здесь механическая мощность? в Гикал/час не стал указывать так как не всем будет понятно и не те масштабы).
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    кВт/час вас устроит? ну описался с кем не бывает, не придирайтесь к словам.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Зря паясничаете. Регулировка по дымогазам заставляет котел работать в оптимальном режиме с минимальным количеством подхода к котлу и позволяет снизить минимальную среднюю мощность. Экономия зависит от того как эксплуатировали котел до этого.
    А также расширяет диапазон мощности. Пример: котел мощностью 25 кВт работает нормально вплоть до 3 кВт. При этом КПД почти не меняется и теплообменник остается сухим и чистым. В известных пределах конечно. Или вы тоже думаете что графики я рисую и видео фотошопю.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это тоже не правильно. Такой размерности нет вообще. Правильно кВтчас, но это не мощность, а кол-во энергии, теплоты. Для мощности только кВт или лс. Все остальное просто невежство, особенно в разделе котлов. Когда разберетесь, поймете как это просто.
    Пример: котел с мощностью 3 кВт за 10 часов производит 30 кВтчасов энергии.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вы правы я все время с Гигами путаю).
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Побаяню малехо ?
    "В одной черной, черной галактике есть одна черная, черная планета
    На этой черной, черной планете есть один черный, черный материк
    На этом черном, черном материке есть одна черная, черная страна
    В этой черной, черной стране есть один черный, черный город
    В этом черном, черном городе есть одна черная, черная улица
    На этой черной, черной улице стоит один черный, черный дом
    В этом черном, черном доме есть одна черная, черная квартира
    В этой черной, черной квартире сидят два черных, черных человека
    Один черный человек говорит другому черному человеку:
    -Эх Василий Иваныч! Зря мы с тобой жгли резину!"
