F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Провокатор. Не поддамся.
    Господь создал человека по образу и подобию своему. Но совсем не за тем что б мы друг друга мочили в сортирах или каких иных местах. Это от сатаны.
    Но вернемся к делам насущным. О тепле в доме.
    Господа меня удивляет один факт. Уголь иногда в бункере горит сверху и с низу. Но я катаклизмов никаких не замечаю (типа кипение в котле).Вообще странно. Куда все девается. Смола на стенках бункера сгорает. А дальше никаких чудес. Все в штатном расписании. Куда делись калории? Со стенок бункера и угля. А хотя может ТА сожрал. Утроба ненасытная.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    городской вам скажет следующее.
    ой... ну долго и не охота объяснять.
    фото моей котельни вам ничего не скажет.
    я сам много строил промышленных котлов и печей.
    у меня дома тоже котел по типу промышленных, а не бытовых.
    горизонтальный водотрубный котел. он шириной 75-80см, длиной около 2 метров и высотой 1,5. обложен утеплителем и спереди кожух из оцинковки. стоит в отдельном здании котельной. количество закладываемого топлива определяется в зависимости от требуемой мощности.
    туда забрасываются дрова поленьями диаметром до 35см и длиной до 75. колоть не надо, лежат под навесом с "той" зимы, в "эту" стапливаются, хотя он съедает и сырые, но это менее эффективно.
    топятся от него большая теплица, одна маленькая, 2 дома + подогрев бассейна.
    горячая топка - это топка без водяной рубашки, то есть которая не охлаждается, выложенная шамотным кирпичем. стенки в котлах надо делать не менее чем в кирпич (250мм). температура в таких топках достигает 700градусов и выше, что является основным условием эффективного сжигания древесины. она должна быть в меру тесной, что бы держать температуру, но одновременно сответствовать мощности котла.
    холодная топка - это топка с водяной рубашкой вокруг. ею оборудуются все бытовые котлы в РФ, т. к. для рядового пользователя, не умеющего топить (как полагают эксперты) она более безопасна, изза того что не развивает большой мощности и температуры со всеми возможными неприятностями для пользователя в случае ЧП.
    современные продвинутые котлы за границей (например ряд моделей Визман) имеют четкое разделение на горячую топку и теплообменник, но у нас это не распространено. вернее до революции в дитературе это приводится как прописная истина (такое построение котлов), но потом - это сошло практически на нет в бытовых котлах.
    это про котлы работающие на древесине, угольные и газовые котлы могут иметь водоохлаждаемую топку, т. к. это не ухудшает условия сжигания топлива.
    потом в моих условиях мне выгодно топиться дровами - т. к. они бесплатные
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Я всё понял.
    Пойду отпилю водяной подмес, а то в холодную протапливал.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    не могу ничего сказать, т. к не знаю вашей ситуации. но у виадруса топка "холодная", т. к. в нем жгут уголь, и ничего вы не измените.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Достал уже этот мороз:mad:
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Солидарен.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вчера в цехе запустил комбайн, старый котел с дырявым цехом не справляется. А монстр нагрел систему до 75. С да еще умудряется уходить в кратковременный СТОП.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сергей привет, я вчера под дожем гулял с зонтиком)
    А в Караганде было -40
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Трубу дома прорвало ;)?
    Я вот по расходу никак понять не могу, что при -15- -20 около 70 кг, что при минус -30- -35 расход 75-80 кг, при этом температура упала на 2 градуса в доме, не линейная зависимость получается.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это вносит свой вклад теплоемкость конструкции дома.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @georgnsk, но в расчетах теплопотерь везде линейная зависимость, т. е. дельта температура в доме-температура на улице. Грубо при 45 градусах у меня 70 кг расход (1.55 кг на градус),при дельте 57 градусов у меня расход 80 кг (1.4 кг на градус), при 0 на улице (дома +25) расход был примерно 35-40 кг угля (1.6 кг на градус), в пределах 10 % лежит, буду считать что линейная зависимость :)
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Линейные зависимости получаются при установившихся режимах, т. е. когда теплоемкость стен и перекрытий уже не будет влиять на тепловой режим помещения.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А что непонятно? Линейная. Например.
    +22- (-20)=42С
    +20-(-30)=50С
    Ну и много других факторов, влияющих на теплопотери. Инфильтрация например, которая зависит от ветра и давления. Как правило определить её на практике проблематично и сложно.
    А уголь взвешивать надо однако. Около 70 кг, это "скоко"?
    Имеет место быть. Надо брать среднесуточную температуру наружного воздуха для расчётов.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Слава Богу нет. В Калининграде гуляю)
    Из дома звонили расход увеличился и прилично, сейчас около 70кг в сутки. И заготовленный мною уголь 420кг кончался, если бы не эти морозы то должно было хватить.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В размерности у вас ошибка 12 кг -38,84 кВт без всяких час, если бы это были "Гиги" тогда так 0,033 Гкал/час.
