F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1 кВт=862 ккал/ч. Вот в таком случае уместно упоминание о времени. Не так?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В таком да.
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    как вы это получили?
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Мы же не измеряем калорийность пищевых продуктов в кВаттах? Или как? Появился термин «калории» во 2-й половине 19-го века, благодаря французским ученым, назвавшим единицу исчисления теплоты сгорания словом «calor» — термохимикам Фавру Зильберману. В 90-х годах того же века пищевые продукты были «разложены» на углеводы и белки с жирами с легкой руки химика Вильбура Этуотера, после чего именно в калориях начали измерять энергоценность каждой пищевой группы. А уже с 20-го века все, мечтающие поправиться либо экстренно похудеть, приступили к подсчету калорий в своих рационах.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Таблицы
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    В Вт (кВт, мВт) измеряют мощность, а вот для расчета количества потребленной/произведенной электроэнергии используют кВт/ч (киловатт-часы). В связи с этим рассматривается не перевод гигакалорий в киловатты, а перевод Гкал в кВт/ч.
    Гкал/час -
    Данная единица измерения показывает, какое количество энергии было использовано за один час.
    В то время как просто гигакалория – это величина измерения потребленного тепла за неопределенный промежуток времени
    Гкал/м3. Оно означает, сколько гигакалорий нужно использовать, чтобы нагреть один кубический метр вещества.
  7. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Ого какой спорище!
    Ни один уважающий себя теплосетевик или Котельщик (бытовые пухалки до 200 кВт не в счёт) не будет апеллировать Вт -ми и тем более кВт*час - ми! Только кКал и "Гигами". И пока мысленно не переведут Вт в кКал/час тебя не поймут:)]. кВт и кВт*часы - удел слабаков (электриков) :)] Шутка!
    ИМХО когда имеем дело с водой, то удобней изъясняться в кКал т. к. теплоёмкость воды 1 кКал/(кг*градус). Не надо делить/умножать при расчётах на 4,19 (теплоемкость воды также 4,19 кДж/(кг*градус) когда считаем в кВт (кВт*час).
    И не забывайте, что кВт = кДж/сек (килоджоуль в секунду), а 1кДж = 0.2388кКал
    Путаница обычно происходит из-за промежутка времени. кДж/сек и кКал/час. Секунда и час. Не забываем пр перевод.
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Так я к тому и веду, что мы обогреваемся не квт/час (эл.нагревателями), а выделенными топливом тепловой энергии в Гкал
  9. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    У нас тут небольшие дома, пускай будет в кКал. :hello:
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Число 1163. Именно столько киловатт энергии необходимо потратить за час, чтобы получить одну гигакалорию. На практике при переводе с одной единицы измерения в другую просто необходимо умножить количество Гкал на 1163.
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    При переводе в гигакалории количество киловатт-часов необходимо умножить на другое «волшебное» число - 0,00086.
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Хоть полную топку забейте топливом и сожгите его в единицу времени, котёл своей поверхностью не сможет больше поглотить выделенного тепла, чем его рассчитанная мощность. остальное тепло-в трубу. Вот и кпд. Так что соотношение квт и ккал- это разные временные понятия. поэтому и введено понятие-калорийность топлива. Я нигде не встречал киловатность топлива или мощность топлива. Калорийность топлива измеряют в калориметрической бомбе.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если быть точным то на 0,0008597...
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Обычно ты знаешь калорийность топлива и рассчитываешь, какое его количество тебе необходимо для нагрева теплоносителя на заданную температуру. А так же стараешься выбрать тепловой агрегат с развитой тепловой поверхностью и максимально возможной длинной пути дымогазов около поверхностей теплообмена. Поэтому и надо стабилизировать минимально-полезную тягу дымогазов для максимальной теплоотдачи
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
