F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам и "плюсующему"...
    Это неверный результат. Ни по физике, ни по математике...
    Пересчитайте и извинитесь...
    Даже плотный куб идёт только на экспорт. А уж "навальный" не может содержать столько древесены. Зачем же оскорблять, делая такие собственные промашки...
    Да и таблицы с точностью до третьего знака в вопросах с дровами просто неуместны... :(
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все правильно написали про влияние алфа на КПД. Про влажность дров можно добавить, что при высокой влажности очень сильно снижается температура продуктов горения, что тоже очень сильно
    снижает КПД. Но все это не важно, большинству бы с кВт и кВтчасами разобраться.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я мог бы и полную формулу привести. Но, похоже, "не в коня корм"© .:(
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    "Если у вас кончились аргументы то смело назовите оппонента дураком и докопайтесь к орфографии!" (С)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А с пеллетами они, третьи цифры после запятой, уместны?)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сначала посмотрите "расчёт" господина "Y".
    Потом про пеллеты можно поговорить. Впрочем, вся ответственность о параметрах пеллет лежит на производителях. Это они сертификаты предоставляют. Кстати, там указывается, бывает, теплотворная способность "не менее 16,5 МДж/кг". Кто -то 18 МДж/ кг напишет... Потом это значение вносится в контроллер. И уже потом он сам считает, сколько ему нужно "засыпать" для нужной мощности. И регулировка по ГА идёт по О2, СО.
    Соответствующим образом изменяется скорость вентилятора. А если есть обратная связь по кислороду (лямбда, альфа, как угодно назовите), то процесс горения происходит с автоматической саморегуляцией. Разве это плохо :um:
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чего -то мне кажется что на личности чаще переходит кто-то другой вместе с плюсующими.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не могу не согласиться :)
    Почти со всем.
    Очень образно - "идут за дровами"©
    Есть сосед на даче, живет круглогодично (отдельный вопрос, почему), ни разу ему дров не привозили. А из трубы дым идет. Сами понимаете, почему...
    А если всё по-честному... Выше написал, что и как. Старался быть объективным...
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Посчитайте мне экономию при переходе на пелетный котёл, если осенью цена за тонну доходила до 12000р., а сейчас 10500р. https://kaliningrad.flagma.ru/pellety-toplivnye-6mm-o3618787.html
    На сегодня у меня в ТТ котле горит весь мусор, дрова с соседнего леса и уголь я брал по 5500р.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это для девочек в розовом цвете, а для мальчиков @Оксфорд, может и в синем забабахать. :)
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не смешите своими расчётами. При уходящих 120-140°С не может быть КПД 94%, на пеллетах. Это физика. Что у вас в топке температура 1500градусов?
    Тух- Т в котельной= 6%. Считайте. Закон сохранения энергии не отменён.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почитайте инструкцию к газоанализатору. Там формула есть. Ведь газоанализатор не измеряет потери, он их рассчитывает...
    Температуры в топке нет в формуле :)
    Потом вместе посмеёмся. ;)
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Выбросите свой газоанализатор на помойку вместе с формулой. Изучите как измеряют теплотворную способность топлива в калориметрической бомбе. Или "забивайте" в газоанализатор реальную калорийность топлива, а не "дутую".
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я в таком тоне не желаю продолжать беседу...
    Мы говорили об измерениях не теплотворной способности, а о формуле расчета потерь и КПД...
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я думаю пелеттами топить выгодно тому у кого есть свое деревообрабатывающее производство или маленький дом или у вас есть интимная связь с дочкой пилорамщика -)
