F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Цена вопроса за Балахту в районе 2500-2700 за тонну, калорийка 4800-5000 ккал/кг и зольность не более 6%
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    И столько же доставка. Я не готов на уголь сто тыщ тратить.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это с доставкой до Кемерово цена, просто если договорится чтобы 20 тонн привезли сразу в Анжерку, цена такая же примерно и останется. Хотя наверное по каким нибудь льготам местный уголь еще дешевле.
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    С Кемерово 100 км до Анжерки, две ходки, оплата в два конца и то сказали не поедем только по пригороду работаем. На гортопе ДПКО по 1100 руб за тонну по социалке и 1400 руб сверх нормы. ДР ещё дешевле 900 с чем-то руб. Доставка по городу 600 руб за авто.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это цена с учётом доставки. Но вам конечно выгодней получается самому подготавливать ДР или ДПК, тем более у вас есть дробилка.
  6. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Балахтинский жеж бурый? Смысл брать его, если в те же деньги Кедровский СС можно взять? Да с породой, но горит долго даже в обычной печи и по цене немного но дешевле выходит (ну тот что мне возят)
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Только в итоге вы своего кедровского больше сожгете, т. к. котел с низким кпд, а автоматы на балахте работают воще как в сказке, которая вам даже и не снилась)
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Наш гортоп реализует ДР ДО и ДПК. Образцы выставлены прямо в гортопе. Для удобства приобретающих уголь. Приезжают смотрят-" мне такими кусочками надо".Отваливают такими в какие ткнули. При желании можно найти ДМС пошарив по разрезам. Все это мелочь.
    Вот например вы в каракан засунули горелку что за кпд получите? Помнится кто то давно отверг Будерус в качестве теплообменника. Но вот что лучше его можно предложить? С горелками и шнеками все ясно. Про остальную часть тишина. Куда дует горелка ? В квадратный ящик?
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Смотря при какой мощности. Можно получить вполне неплохой.
    Ну я отверг. Сопротивление трёхходового теплообменника велико. Имеем приличную длину, при большом сопротивлении. К тому же будерус111 не газоплотный, при использовании дутьевого вентилятора легко получить избыточное давление в топке в начале старт-стопа. Почему тяжело растопить печь с многооборотным теплообменником и короткой трубой? Да и цена. Нецелесообразно.
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    И так варианты-1 горелка дует в трубу. 2 горелка дует через многооборотный теплообменник. Выбор за пользователем. В первом случае с тягой даже на короткой трубе все тип топ во втором случае тоже все хорошо поскольку деваться некуда (если не через Будерус, подобные).
    В одном случае пламя прямиком в трубу во втором ему предоставляется шанс догореть и тепло отдать воде. Что в общем то лучше чем в трубу.
    Кстати с горелкой тоже не все так чудно как хотелось бы. Суть в чем- в количестве необходимого для горения воздуха. Избыток воздуха вполне нормально снижает кпд. После стопа мы имеем как раз переизбыток воздуха. Нам же надо раздуть те небольшие угли что еще не прогорели в стопе. Пока разгорится основная масса мы имеем избыток по воздуху.
    Если все процессы расматривать в каждый конкретный момент времени то до идеала как до Москвы пешком.
    Это по поводу оптимального сжигания топлива. Которое для меня гораздо важнее чем циклы старт стоп.
    Конечно если автомат снабжен газоанализатором тут попроще. Автоматика отрабатывает оптимальный разгон после стопа. Но это конечно стоит денег но не напрасно потраченых.
    Летучие угля горят при температуре не ниже 800 градусов. Пламя лизнуло холодную стенку котла оно потухло и превратилось в сажу. Потому нужна высота топки и кирпичики. Чем ниже мощность котла тем меньше шансов получить высокий кпд. Вот за 100 квт там проще.
    Прошу прощения у меня иные от общих ценности. Получить с кг угля все что он может отдать. Без дыма и копоти. Зажрался так сказать.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это прописные истины, и понятные желания). Еще забыли, что при переходе в стоп, горелка активно чадит, загаживая теплообменник и выбрасывая СО, но сейчас ребята вшили в свой контроллер пид регулятор, чтобы свести к минимуму стопы, контроллер тестируется на данный момент.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну вот можем же когда захочем. Молодцы. Оптимизировать автоматический котел под наш уголь большое дело..Свой доморощенный. На тех углях что для забугорных что угодно круглосуточно работать будет если бункер приделать. Хоть тот же Каракан.
    Ну а теперь с вашего позволения пискну от радости за свою бочку + Будерус. Только чуть чуть потихоньку. Дабы не раздражать прогрессивную половину данного форума.
    25 литров угля на 2 дня. Топка через день + ГВС душ и всякая мура. При всем наличие эл энергии необходимо только что б зайти на форум и пискнуть от радости.
  13. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    А чего радость то только во флудилке? Создайте свою тему, расскажите про устройство своей системы. А то я уже почти проникся идеей, дай думаю посмотрю как все устроено, а нету темы, один флуд.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Здесь Вы, уважаемый @Mijgrae55, ошибаетесь...
    Где Вы здесь видите 800 гр. С?
    Да и в отношении саже образования как то поверхностно у Вас получается...
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так чтобы получить ацетилен и пр., деготь нужно нагреть и только после крекинга, получатся более простые углеводороды. Кроме того, в таблице приведена температура самовоспламенения, а температура горения того же ацетилена с воздухом 2250С.
