F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Воспроизвести то можно. И может даже не слишком затратно. Но тогда теряется свойство котла давать тепло в жилище не требуя к себе подолгу внимания. Эти краны же кто-то должен крутить периодически. Со временем пользователь крутить их перестанет, откроет все и так и будет костровое горение. Так происходит в большинстве случаев с аналогами КТ 2 Е, Выхляч, Идмар и подобными с точечной подачей воздуха. Никто ещё не смог автоматизировать процесс манипуляции кранами.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В единичном тоже превышают), или на одном уровне.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Казалось бы какая фигня как будет гореть уголь. Вот господа и я так же думал до сегодняшнего дня.
    Сегодняшняя протопка совпала с уборкой в огроде. Ну я пацан продвинутый решил добавить к 25 л. угля 5 тазиков оцинкованых древесных веток от сливы. Где сухих где не совсем. Итог уголь без веток 70 по С по верху ТА. Уголь вперемешку с 5 тазиками веток 65 по верху ТА. Вопрос на фига я жег эти ветки в Будерусе?
    Хоть что нибудь скажите по поводу этой лажи. Хотел ведь как лучше. А получил как всегда.
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Что бы сжечь такой объем измельченных веток пришлось закладывать в котел слоями и пересыпать углем. Ожидал 75 С получил 65 С. Обычно 2 ведра угля это с 50 С до 70 С по верху. На низ ТА я не обращаю внимания там как правило 25-30 С и только в морозы -40 видел 55 С.
    Вот и уголек так же. Кому то 2 ведра в морозы хватает. А кому то 6 при тех же условиях потому что уголь горит а тепла от него кот наплакал.
    Это просто эксперимент попутный. Хорошо когда везде термометры стоят. Можно видеть результат.
    Я ведь еще 12 квт Будерус пробовал на дровах. Поленья все как положено. Тогда убедился что угольный Будерус на дровах никакой. Только подкидывай а проку чуть чуть греет.
  5. Anatoliy8888
    Anatoliy8888
    Anatoliy8888
    Приветствую форумчан! Пользуюсь котлом зота стахановец, 63 кват, второй год, ничего досыпать отсыпать не надо. Рекомендую. У недельки загрузочный люк сверху. При загрузке будет дымить. У меня был похожий, эко-котел какой-то, с таким же люком. Тоже и хлопал и лымил и т. д. Жесть. Это было плохо. На стаханове загрузка угля в отдельный бункер, выгрузка золы из отдельного поддона. ПУК тоже есть. Плюс сенсорное управление. Можно добавить модуль для сотового управления. Пишут, что регулировка 50, 75 и 100%. На самом деле это регулировка мощности котла. Реальный диапазон огромен. Надо инструкцию почитать, в сети есть. Недостаток - да, стоимость, но оно того стОит. Осенью запустил, весной погасил. Я пользователь.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На дровах ваш стаханов работает ? На опилках ? На рядовом угле ? На тощем, антраците ? Или только определённая фракция и марка нужна ? Дробилку надо к нему покупать ?
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну вот только подумал а оно уже здесь. Собственно все изложено.
    Моё предложение то же Теплопотери дома расчетные при устоявшейся температуре определенный отрезок времени. Расход угля и его теплотворная способность реальная по документам. Сколько мы сожгли угля его теоретических калорий и сколько потерял дом (внутренняя наружняя температуры) Вот вам и кпд вашей системы. И можно не считать ведрами или килограммами. Здесь уже не важно какой уголь важно его теплотворная способность. Какой котел тоже не важно. Важно сколько у вас ушло и возможно лишнего топлива.
    Чистый уголь без веток дал как всегда 70. Что на 5 градусов больше чем в прошлый раз. Если учесть что 5 градусов на 3 тонны воды то это совсем не мало. Заключение уголь потрачен на сжигание сырых веток.
  8. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Есть у нас один с таким. Ненарадуется. Только уголь семечка, возит с Красноярска. Доставка дороже угля. Их богатых не понять. А в бункер его также как и мне приходится из углярки в котельную ведрами таскать. Так как уголь мелкий пыли от него при загрузке как в шахте.
    Так что у всех есть и плюсы и минусы.
  9. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    И я о том же. Газовая труба проходит в 2 км от поселка. Газификации в Кузбассе запрещена на уровне губернатора. Говорит есть уголь вот и хааайте его.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ох,@Mijgrae55, @Mijgrae55, как же у Вас все перемешалось! Вы путаете твердое с мягким... 300 гр. С (точнее 270) - температура воспламенения сероводорода (входит в состав швельгаза) Температура горения зависит от множества факторов... Для горючих газов от содержания балластных газов (сильно понижают температуру горения). Для углерода температура 1 порядка 1000 градусов и при 800 гр. С говорят о переходе в тление углей... Факел это горение газовой составляющей, которая у углей разных марок тоже очень разная - от 5 до 49%... В антраците Вы факела не увидите от слова вообще... И гореть он одним куском (без соседей) он не будет никогда... Сажа образуется в результате химических реакций между недогоревшими угарными газами и газами ацетиленового ряда... И с антрацита или тощего угля ее очень мало (почти нет), т. к. 5% летучих все-таки есть...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Он два не ставил - он поставил электрокотел и забыл о проблемах с золой, с углем, дровами... А за два мне говорил человек менее обеспеченный, но ценящий здоровье своих легких (Караганда однако)...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    C автоматизацией процесса регулировки воздуха как раз никаких сложностей нет. Сложности с желанием производителей этим заниматься... А зачем, если и так хавают, а когда перестанут, тогда и задумаются...
    Вообще вся система воздухораспределения с кранами нарисована для того чтобы @42Дмитрий (господин Копытков) не нырял в горящий котёл и не всовывал в него болтики (с целью регулировки воздухораспределения)...
    Еще по поводу установки двух Неделько-подобных котлов...
    Можно вместо 60кВт монстра поставить два 20 кВт-ых котелка, потому как климат стал помягче и морозов под 40 стало гораздо меньше... В основном гонять 20-ки по очереди (для удобства перезагрузки) и в случае сильных морозов включать в работу 2-ой котел... Ну а две 20-ки дешевле чем одна 60-ка и КПД котла при работе в режимах близких к номиналу будет выше, чем постоянно простаивающий в СТОПе 60 кВт-й монстр...
    Странно слышать глупости типа: "А какой смысл брать две недельки при их поочередной работе, ведь по стоимости они уже превысят нормальный автомат?" из уст уважаемых людей, не понимающих (или делающих вид) элементарных вещей...Для устранения подобным образом врожденных дефектов (очистка и перезагрука после полной остановки), для увеличения надежности (два надежнее одного со шнеками, шуровками, барабанными приводами, бахами и бухами ПГ при открывании загрузочных люков), для уменьшения зеркала горения наконец и уменьшения потерь связанных со СТОПами... Скажете что есть еще обвязка котла, усложнение дымохода... Так ведь вся наша жизнь состоит из компромиссов и если хочется человеку поставить два котла, так пускай ставит - это его решение и его выбор...
    Я прекрасно осознаю, что в нынешнем виде Недельки и Свободы, Русичи и Тундры, Комфорты и Теплодары 42, своим громким именам не соответствуют ни функционалом, ни ценовой политикой... Поэтому и обращаюсь к производителям данных девайсов с предложением что и как переделать... Им кстати можно и процесс горения значительно улучшить практически без усложнения конструкции... Будет интересно, создавайте тему по улучшению данных агрегатов, там поведаю, может у кого еще идеи по данному вопросу будут...
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Ересь полная. Хотел прокомментировать да передумал всё есть на форуме про переход людей от огненных ящиков на автоматы.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А автомат это надо полагать венец котлостроения... В бриллиантовой диадеме, которая с двенадцатым ударом часов 31 декабря... Вдруг превращается в...ТЫКВУ (шнек заклинил, к примеру)... И что... Из-за стола к ломам и лопатам, с молотками? Вы, благоверный проповедник автоматов, о ЗАКОНЕ ПОДЛОСТИ часом ничего не слышали? В такие минуты наступает просветление... А действительно ли автомат это лучшее решение? Или может по Рамунасу - все что проще, то и лучше...
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всех с праздником Победы! Урааа!
