F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня клали на плиточный клей, да и попробовал на пробу взять клей для газоблоков, по сути и по ощущениям одно и тоже, вобщем покупал недорогой плиточный клей и на него клали.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У нас в центральной части России почти круглый год приходится топиться, сегодня похолодало, пришлось протопить, да и вообще раз в папу дней жена просит подтопить, полы ледяные становятся, а так ведь мощность котла и стены дома и утепление тесно связаны друг с другом, поэтому мы только всего чуть отклонились от темы.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не удивлен ни разу.
  4. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @SMOLL1, садомазо говоришь. Вот когда тебе выделят деляну, а на ней 17 кубов осины и 3 дуба - вот это садомазо. А другого дерева нет, всё спилили и продали китайцам.
    Мне в Таймене нравится то, что он "Робин Бобин Барабек" - даже старую обувь ест, остаются только железные элементы. При полностью забитом газовом окне (зола от угля) всё равно тянет и не замораживает систему, хотя подача и сильно падает. Бикинский уголь - это садомазо
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Скорее из такого:
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Автотермия воздуха — явление бестопливного горения воздуха, в частности, в модернизированном автомобильном двигателе, подробно рассмотрено в книге Андреева Е. И. «Естественная энергетика». Эксперименты группы авторов прошли успешно еще в 2001 году и показали возможность работы карбюраторного двигателя с минимальным расходом топлива при определенной обработке воздушно-топливной смеси двигателя.
    Согласно теории Андреева, бестопливное горение воздуха начинается при минимальном количестве углеводородов и основано на лавинной реакции взаимодействия свободных электронов, например, углеводородов, с атомами кислорода. Известный пример – взрыв кислородных баллонов при наличии масла на поверхности баллона. Химическую реакцию горения или взрыва чистого кислорода можно представить, как диссоциацию молекулы кислорода на атомы и электроны, а затем рекомбинацию кислородных атомов с выделением энергии. Необходимо отметить, что ранее данный цикл был хорошо изучен на водороде. Тепловыделение процесса рекомбинации атомарного водорода практически используется в водородных сварочных аппаратах для получения температур порядка 5000–8000 градусов. Измерения состава выхлопных газов двигателя, работающего при уменьшенном расходе топлива [«Естественная энергетика», стр. 11] дают основания полагать, что в процесс горения вовлекается азот, так как его процентное содержание уменьшается. При этом на выходе увеличивается содержание водяных паров и обнаружен углерод в виде мелкого графита. При большом количестве углеводородного топлива (богатая топливовоздушная смесь) избыток электронов связи в топливе препятствует автотермии воздуха, поэтому в обычном случае горит само топливо с образованием оксидов. При автотермии воздуха по методике Андреева, катализ может обеспечиваться магнитной обработкой воздуха, и при этом используются электроны связи самого воздуха, а не электроны топлива.
    Рассмотрим более подробно роль магнитного поля. В работе [«Естественная энергетика»] показано, что магнитный поток является потоком мелких положительно заряженных частиц «электрино», которые подробно рассматриваются Базиевым Д. Х. Мне представляется более традиционным и перспективным рассматривать магнитное поле, как поток эфирных частиц, и не вводить новые понятия. Например, Андреев пишет: «…магнитным потоком можно усилить вихрь электрино вокруг атомов в катализаторе… и тем самым усилить обработку, например, воздуха…». С другой стороны, можно обойтись без рассмотрения электрино, если физический смысл магнитного потока представлен с классической точки зрения эфиродинамики. Частицы вещества при этом рассматриваются как вихревые структуры, и поскольку в области магнитного поля изменяется давление эфира, то изменяются условия химических реакций.
    Небольшая цитата:
    "Кроме того, в эфиродинамике не рассматривается заряд частиц эфира. Например, Андреев Е. И. [«Естественная энергетика», стр. 75] указывает, что явление рассеивания магнитной индукции между полюсами (расхождение силовых линий магнитного поля в воздухе) обусловлено тем, что молекулы вещества (азота, например) захватывают электрино из магнитного потока, вовлекают их во вращение и выбрасывают из основного потока. Это деформирует силовые линии магнитного поля. Очевидно, что заряд электрино при этом не играет роли и мы можем упростить ситуацию, если будем рассматривать молекулы как вихревые процессы в эфире, а магнитное поле, как поток частиц эфира. Пример горения редкоземельных металлов на открытом воздухе, который рассмотрен в работе [«Естественная энергетика»], также объясняется как каталитическая реакция. Редкоземельные металлы, в силу своей специфической структуры, можно рассматривать как мощные концентрированные вихревые процессы в эфире. Поэтому они являются катализаторами перехода кислорода в атомарное состояние (диссоциации), а последующая рекомбинация кислорода дает тепловыделение. Очевидно, что работы по автотермии воздуха являются одним из наиболее перспективных направлений альтернативной энергетики. Большим преимуществом данного подхода является возможность использования стандартных карбюраторных двигателей внутреннего сгорания в качестве основы новых энергоустановок. С другой стороны, понимание процессов автотермии воздуха заставляет обратить внимание на другие существующие в Природе физические механизмы, которые могут использоваться в бестопливной энергетике. Выше была рассмотрена аналогия между процессами диссоциации-рекомбинации кислорода по патенту Андреева и подобными процессами для водорода, которые мы изучали в нашей лаборатории. Общим является то, что особые условия диссоциации позволяют получать переход вещества в атомарное состояние при минимальных затратах энергии, а процесс рекомбинации обеспечивает тепловыделение. Таким естественным образом, без расхода топлива, за счет симметричного цикла диссоциации-рекомбинации, может быть решена задача тепловыделении или теплопоглощения.
    Наша компания «Лаборатория Новых Технологий Фарадей» заинтересована в развитии контактов с инвесторами по данной теме исследований."
    Я конечно не специалист в автотермии воздуха и не знаю есть она или нет...
    Но выглядит вполне правдоподобно и заслуживает изучения...
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Кольчугин, подготовились однако. Наверное, всю ночь не спали... :)
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С начала в одной поплескался а потом во вторую побежал уточек позапускать. Я так все время делаю!)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Таких Изябретателей которые ищут ивесторов пруд пруди, и на меня один выходил...
    смысл один...запудрить вам мозги и взять денег на "перспективные" разработки...
    а у некоторых товарищей, такие статейки постоянно в избранных на компе, они мечтают изобрести революционный безтопливный отопительный агрегат, который выкупит инвестор не меньше чем за мульон долларов США и жизнь будет хороша :)]
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    "Александр Владимирович Фролов является одним из пионеров российского интернетного шарлатанства на ниве псевдонауки. В начале 90-х гг., когда Интернет в России еще был экзотикой, А. В. Фролов работал по подряду инженером в одной фирме, как раз занимавшейся прокладкой коммуникаций для Интернета. За свою работу А. В. Фролов получил оплату натурой в виде субдомена frolov. spb. ru и личного почтового сервера по этому же адресу (в то время это было очень круто). Вскоре А. В. Фролов уже неплохо разбирался в тонкостях Интернета и создал ряд веб-страниц, а затем и целых сайтов, на которых утверждал, что является создателем вечного двигателя, машины времени, а также принципов "безопорного движения", нарушающего все известные законы механики. Иностранцам А. В. Фролов представлялся как серьезный российский ученый, и в англоязычных интернетных форумах к нему обращались не иначе как "Dear Dr. Frolov". В действительности же ни доктором наук, ни кандидатом Фролов никогда не был.
    В середине 90-х А. В. Фролов знакомится с неким кандидатом физ.-мат. наук Анатолием Павловичем Смирновым. В 1996-98 гг. они организуют в Санкт-Петербурге серию международных конференций по физике. На ломаном английском языке объявления о конференциях развешиваются на сайтах А. В. Фролова и соответствующие сообщения Фролов лично рассылает по электронной почте в зарубежные листы рассылки "физиков-любителей". Согласно лживым объявлениям, эти конференции были якобы организованы Российской академией наук. Доклад мог сделать любой желающий, предварительно заплативший $300. Конференции А. В. Фролова и А. П. Смирнова пользовались неплохим успехом как у иностранцев, так и у российских неучей всех мастей. Понаехали десятки чудиков, причем не только из-за рубежа, но и из других городов России. Что ни доклад, то сенсация: вечные двигатели, машины времени, антигравитация, торсионные поля и т. п. О торсионных полях рапортовали лично А. Е. Акимов и Г. И. Шипов. Председатель Комиссии по борьбе с лженаукой академик Э. П. Кругляков на одном из обсуждений на Президиуме РАН поднял вопрос об этих конференциях, и выяснилось, что проведение этих псевдонаучных сборищ было личной инициативой А. В. Фролова и А. П. Смирнова и к РАН не имело никакого отношения. После завершения "конференций" на сайтах А. В. Фролова начали продаваться книжки под названием "Труды конференции..." по $50 за экземпляр. Также продавались видеокассеты. Тоже по $50 за штуку.
    В итоге жулики перестали проводить конференции от имени РАН, но так и не угомонились. Сайты А. В. Фролова прекрасно действуют и поныне. Вот, к примеру, сайт ... где А. В. Фролов продолжает изображать из себя выдающегося физика-экспериментатора. Теперь он представляется как владелец и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория Новых Технологий Фарадей". С 2001 г. ООО "ЛНТФ" издавало англоязычный журнальчик New Energy Technologies, успешно продававшийся иностранцам в Интернете. В русском варианте журнальчик издавался с 2003 г. под названием "Новая Энергетика", но в 2005 г. выпуск прекратился. С содержанием этого издания можно ознакомиться на сайте А. В. Фролова, где обещается, что "Сборник всех статей готовится к печати и выйдет отдельной книгой в 2007 году". Так что готовьте деньги."
    https://gennady-shipov.livejournal.com/1432.html
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Кольчугин не один такой, Лаборант тоже ему не уступает, я думал я пишу длинные сообщения, но мне до них далеко.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Постановочные китайские видеороллики - моветон.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так понимаю наш уважаемый лектор ищет аудиторию которая кайфовала бы даже от просмотра фехтования на вантусах. Что поначалу на самом деле занимательно но быстро наскучивает.) Зато ему мы обязаны неким оживлением раздела в период летнего ленивого затишья.)
    Я всем рекомендую ради расширения кругозора и просто поржать забить в поисковике disman3. Особенно форум Сектам. нет, там народ подошел к вопосу крайне креативно в обсуждении его постов. Этот персонаж основательно засерил просторы интернета в 2008-2010 г извержением текстов в которых вроде все слова по отдельности ясны, а в общий смысл никак не складываются в принципе. Иллюстрации к данным текстам на листочках в клеточку цветными карандашами доставляют отдельно. Но там скорее всего речь шла о начальной стадии шизофрении.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Нет уж, крылатый грифон, вы меня, пожалуйста, с собой не ровняйте. Моя редкая длинная копипаста никак не может сравниться со множеством ваших изысканных пространных творений. Я уж лучше скромно постою в сторонке и смиренно отдам пальму первенства вам. Пишите на здоровье!
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спасибо, конечн, но уж извините, мне с вами не под силу тягаться в пеллетно-котлово-отопительной науке, я просто теоретик и практикант.
