F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Американский газоанализатор штука, конечно неплохая, да и не дешевая видимо, но эта игрушка программно зависима (выбор программы, ввод табличных значений), и в зависимости от этого она на дисплее и выдает радужные картинки... Так что подтверждать цифры (особенно через чур радужные) необходимо более солидными приборами, например Хроматографом...
    1. Газоанализотор способен определять концентрацию лишь того компонента в газовой смеси на который он ориентирован. И при этом лишь в том случае когда состав смеси заранее известен, а изменяется лишь концентрация компонентов.
    2. Хроматограф определяет не только концентрацию компонентов, но и состав любой, сколь угодно сложной смеси. А в случае применения хроматомасспектрометра даже и изотопный состав.
    Полагаю расписывать принцип хроматографии и детектирования здесь неуместно и ограничимся этими двумя пунктами.
    Показания ГА в лабораториях как раз и проверяются по результатам хроматографии, а не наоборот.
    Лично я вижу волшебство Вашего котла в обратимости термохимической реакции образования сажи и ее зависимости от температуры, проще говоря холодно пламени в Вашем котле, вот он сажу и генерирует: СО = С+СО2 (упрощенно), СО+С2Н2=Н2О+3С (ацетилен я прописал, поскольку разложение органики, особенно ароматических форм идет через ацетиленовый гомологический ряд соединений, как промежуточное звено и такая реакция проходит на ура). А сажи то сколько получается...ого...
    Можно это исправить? Думаю, что можно
    Сечас вот так:
    А должно быть вот так: переделка котла Барин.jpg
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кстати с чего Вы взяли, что в камере дожига Вашего котла 1000 гр. С? Судя по количеству сажи 1000 градусами там и не пахнет, потому и показания по СО такие низкие, т. к. равновесие в реакции С+СО2 = 2СО при температуре 780гр.С (при 450 гр. С СО вообще не образуется)... Что СО меньше образуется, то вроде и хорошо, но оборотная сторона медали это сажеобразование... Вы добились похоже такого эффекта, что весь СО у Вас переходит в сажу, потому и показания ГА от 27 до 103 ррm, только истинный КПД и 50% не будет, т. к. сажа есть не сгоревший углерод, а сколько еще в зольных ящиках (об этом Ваш американский друг (ГА) вообще не догадывается...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Большего бреда никогда на форуме не читал.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если обратимость низкоэнергетической химической реакции для Вас бред... То извините...
    Или Вас механизм сажеобразования шокировал? Или Вы у себя тоже КПД по ГА считаете?
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Во-первых, мы не знаем причин образования сажи.
    Не понятно какую температуры котловой воды держат для обогрева помещения.
    Вы что действительно думаете что я не измерял температуру в камере дожига и отказался от затею ставить туда термопару работающую от 0 до 1300 градусов, потому что она не выдержит высоких температур. Термопара тип S с измерением температуры до 1500 градусов слишком дорога.
    Из за высоких температур в камере дожига термопару тип К пришлось установить на выходе их котла.
    Разжевывать вам господин Кольчугин я просто не хочу.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я Вам рассказал о механизме сажеобразования.
    Сказки про "белого бычка" (температуры и термопары, которые их не выдерживают) расскажите кому-нибудь... О температурах делаю вывод по цвету кирпичей (из ролика про очистку). Прежде чем писать про измерения температуры подумайте при какой температуре сажа выгорает... И сопоставьте с увиденным в ролике...
    Чтобы опасаться за термопару (t более 1000 гр. С, сначала уберите все водонаполненные поверхности, которые являются холодными ядрами, угнетающими горение)... Температура в верху подъемного канала (который по Вашему якобы "камера дожига") не выше 610 гр С (температура самовоспламенения угарного газа) (см. табл.)
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ты че замерял температуру в камере дожига?
    И хвать гнать пургу, читать противно.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы меня, конечно извините, хотя на правду нельзя обижаться... Но достаточно на кирпичики с видео о чистке котла взглянуть, то и замеры не требуются... При температурах, которые Вы декларируете в своих саморекламных постах, кирпичики у Вас будут беленькие, так, как при них шамот раскаляясь светиться как лампочка... А у Вас (на Вашем котле с ролика о очистке) все кирпичики в саже, то есть угарный газ не догорает (температур не хватает, см. табл.)...
    Понимаю, что противно, когда Вас на чистую воду выводят... Так Вы не врите, по крайней мере про температуры в камере дожига... Процентного содержания СО - 27-103ррm касаться не буду...
  9. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Нельзя судить по одному видео сразу о конструкции котла, а тем более о температуре в камере дожига. У меня в барине стоит термопара в верхней части шамотного канала. При разгоне котла температура больше 1300 (датчик зашкаливает), в нормальном режиме около 700. Это при том, что котел у меня несколько более мощный чем необходимо (в самые морозы процент открытого состояния воздушной заслонки на котле не превышает 70%).
    Весной - да; перед окончанием отопительного сезона температура там обычно не поднимается выше 500. Но при этом и температура воды в котле не больше 60 и заслонка воздушная открывается раз в два часа.
  10. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    А, понял - во флудилке никто в серьез не принимает, пошли по смежным темам?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сказать можно что угодно, Вы бы фото кирпичиков (хотя бы), что они чистенькие (сажа либо выгорела, либо не образуется). Вот шамот при температуре в 1500гр.С
    В отношении Ваших температур... Верю всему (700, 500), и даже 1300 могу объяснить - это температура горения сажи, а ее - о-го-го...
    Только не надо путать температуру от горения сажи с температурой от горения летучих в камере дожига... Потому надо смотреть рост температур во времени (график), где пиково виден будет рост температуры при горении сажи...А уже по этому графику можно будет назвать температуру горения летучих (min - max)...
    Про равновесную температуру в реакции восстановления угарного газа из углекислого писал ранее (780. #1360), про температуру догорания угарного газа - смотрите по таблице(#1364)... Так что вся приведенная Вами температура вполне укладывается во все что я ранее предположил...
    Я несколько ранее рисуночек с рекомендациями выкладывал (#1358), так вот, если уважаемый производитель возьмет на вооружение, так только выиграет и сам и Вы как потребители...
    А рот мне затыкать не надо, Я же Вам его не затыкаю и флудом не занимаюсь - предложение по конструкции и замечания строго по делу (без рекламных баек)...
    Так что можно и по одному видео судить о конструкции, если с головой все в порядке...
  12. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Если не забуду - сфотаю, т. к. не чистил еще котел после окончания сезона. Хотя, как я и сказал выше, режим работы котла в конце отопительного сезона не очень показателен.
    А по поводу предложенной модернизации с подогревом воздуха внутри колосников - думаю это плачевно отразится на сроке их службы, а мне как потребителю надёжность работы куда важнее ловли мифических % кпд
    "хроматомасспектрометром от равновесных высокотемпературных необратимых термохимических реакций разложения органики, (особенно ароматических форм!) через ацетиленовый гомологический ряд соединений" (ничего не забыл?)
    И при чем тут затыкание рта - просто навеяло темами ваших последних записей.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Мне на ваши выводы глубоко наср...
    Так как я по сей день не могу остановить свой котел и причина одна на улице тепло было всего три дня за всю весну и начало лета. (к стати чистил я его месяца два назад)
    Смешно ты пишешь, что мы сначала получаем сажу, а уж потом сжигая ее получаем 1300 градусов.
    Вам же посоветовали валить во флудилку, там и развлекайте дилетантов размещая таблички, графики и т. д. выдающихся теплотехников, в том числе и вашего кумира господина Попова.
    http://xn--80abloghrcwp.xn--p1ai/#onlay
    На дворе как всегда 11 градусов, и какая тут теория - пусть котел пашет на благо моей семьи.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Модернизация Вам не грозит... Чего купили теперь и кушайте... В отношении прямоугольных "патентованых бариновских" колосников, Вы правы... В эти точно воздух нельзя...
    Выдергивать фразы из контекста, а тем более извращать их... Ой как нехорошо!
    Да и химию вспомнить (если есть чего вспоминать) не помешало бы (разобраться в обратимых и необратимых термохимических...)...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Водоохлаждаемые колосники играют очень положительную роль в борьбе с коксованием слоя, это гораздо важнее нагрева вторичного воздуха, который подали в неправильное место, на 10С
