F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ни один экспанзомат не даст такой стабильности давления в СО при изменении Т (если только не ставить его в несколько раз большего объема чем необходимо) как позволяет открытая СО.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    :) ну, и ставьте открытую.
    И боритесь с воздухом, окислением... :)
    Для закрытой достаточно РБ 10% от объема всей СО.
    Не нужно стабильности высокой, достаточно быть в диапазоне 0,8-1,5. Для ТТК - открытая своего рода защита при закивании. У пеллетного другие системы защиты.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Давление мембранного бака? Это интересно!
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Забаненный, Вы хотите сказать, что производительность циркуляционного насоса будет одинакова при давлении практически близкой к нулю или при 1,5-2 бар?
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Гидростатическое давление никак не влияет на производительность насоса. Есть минимальное давление необходимое на всасе насоса. Но оно зависит от температуры. При 20 градусах цельсия оно практически равно нулю.
    Каким воздухом? Вы о чём? Посмотрите зависимость растворимости воздуха от давления.
    Кончайте, если не знаете зачем делают закрытые СО.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Он на то и называется циркуляционный насос, конечно у него есть своя напорная характеристика. При увеличении давления в отопительной системе, именно это давление будет разряжать крыльчатка насоса + напор насоса.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Насос создает перепад (разницу) давлений на входе - выходе. Общее давление в системе никак на этот перепад не влияет, т к действует одинаково и на вход и на выход.
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Бред не пишите.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20263161/
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так если он создает перепад больше или меньше, разве производительность не изменится?
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Производительность пропорциональна сопротивлению системы, а не гидростатическому давлению.
    В СО с одинаковой гидравлической характеристикой расход (производительность насоса) будут одинаковы, даже если гидростатическое давление в них будет отличатся хоть в 10 раз.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Чтобы исключить вскипание воды и завоздушивание СО именно в насосных системах.
    Почитайте на этой странице.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18953900/
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это один и тот же человек писал?)
    Для закрытой СО с водой достаточно 7%.)
    Так стабильное давление и уменьшить скачки давления (в открытой СО перемена давления от 0 С до 60 С не более 0,01 атм при условии что расширительный бак не сделан из вертикально поставленой трубы ДУ 20) или скачок в закрытой СО от 0,7 до 1,0 - 1,5 атм? Где больше скачек, где стабильнее давление? В закрытой СО подъем давления, как правило, не менее 0,3-0,5 атм в зависимости от объема экспанзомата и используемого теплоносителя. Так где давление стабильнее, дельта 0 целых хрен сотых в открытой СО или 0,3 минимум при установленном экспанзомате?
    Воздух и окисление... Откуда они если нет подпитки?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Производительность м3/ч? Да. За счет чего она должна измениться в существенных размерах при давлении в системе 0,7 или 1,5 атм? Если только у вас давление в СО не 1000 атм разрушающее материал крыльчатки насоса.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот холивар то развели на ровном/давно разглаженном месте! :)]
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    РБ - расширительный бак, я называю так бак мембранный для закрытых систем, а не бак на чердаке. Из которого вода испаряется и долив обязательно потребуется. А зимой ещё и утеплять его нужно.
    У нас такой уже никто не ставит.
    Поэтому я не знаю, кто что разводил...
