F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Земляк то скорее менеджер. У бака можно сделать гидрозатвор и влить в него капю масла. Или просто бухнуть стакан масла в сам бак открытого типа. И все ! Никакого испарения.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, известный приём :),
    только этого мне тоже не надо.
    Основные претензии были не в том
    А в трактовании одного русского слова на букву "к" ...
    "Я ухожу..."© .(из этой темы)
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Судя по всему Вас просто необходимо поздравить с днем Независимости РБ !
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не надо тащить открытый расширительный бак на чердак, можно его рядом с котлом поставить, повесить где удобно и соединить трубкой для выхода воздуха, расширения-сжатия теплоносителя. Когда котел работает с постоянной температурой изменение объема теплоносителя в открытом расширительном баке нет, у теплоносителя комнатная температура, испарений нет.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Нельзя. Все трубы и радиаторы выше бака будут находиться под разряжением, со всеми вытекающими последствиями.
    Опять двадцать пять. Только несколькими сообщениями ранее писал. Что не доходит? "Никогда такого не было и вот опять". Почитайте на этой странице.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19636611/
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Хорошо. Какое там разряжение в самой верхней точке ? Я предполагаю около нуля будет, в системе давление чуть повыше на высоту трубы до расширительного бака в которой разряжение будет, т. е. около 0,05 - 0,2 бара. Какие последствия - не понимаю, объясните пожалуйста.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я не знаю что там в теории, на практике при большем давлении циркуляция идет лучше. Особенно это заметно когда контура системы разные по длине, есть определенная разбалансировка, насос один в системе к примеру котловой, смотришь одна из веток хуже стала работать глядь на манометр а там около килограмма, добавил до 1,5-1,8 и сразу по температуре видно что циркуляция стала лучше, это я Вам говорю на примере собственного дома.
  8. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Воздух надо тщательно выгнать. И будет счастье
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Посмотрите таблицу:
    ТемператураКипенияВодыДавления.jpg .
    При высоте дома в 10 метров, в трубах наверху давление будет практически равное"0", вода там при этом начнет кипеть уже при 7С со всеми вытекающими последствиями...
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Давление будет не ноль, а равно атмосферному, то есть с температурой кипения около 100 градусов.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если расширительный бак установлен внизу, то весь столб воды в 10м удерживается только наружным атмосферным давлением на зеркало воды в баке, в трубах же наверху давление будет 0.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Спасибо, ценное предложение, обязательно приму во внимание! :)
    Может что то еще предложите?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Что- то как-то сложно. Не знаю как там на 10 метрах столба будет кипеть вода при 7 градусах, надо опыты проводить и смотреть. Но мне кажется, что вместо открытого расширительного бака на чердаке закутанного в телогрейке и испаряющегося, лучше сделать этот открытый бак ниже верхней точки системы, на полметра-метр- два метра (на уровне пола). Отдельной подпиткой заполняется вся система и весь воздух выходит через эту трубку и заполняет расширительный бак, запускается котел, нагревается теплоноситель до 65 градусов, излишки выдавливаются в расширительный бак и все, система работает в одной поре, расширительный бак остывает до комнатной температуры. Что там может работать не нормально, где там будет разряжение ?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте, сделайте. Расскажете. Вместе посмеемся.
    Про опыты отдельное ха- ха.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я так и планировал делать отопление в гараже, там высота потолка всего 2,2 м, планировалась ППР32 чтоб гравитационка хоть немного была, расширительный бак открытого типа чуть ниже верхней точки, чтоб на чердак гаража не вытаскивать ... экономическая ситуация в стране отодвинула этот проект на неопределенное время. Над чем смеятся- то :|:? Получается та же самая закрытая система с минимальным давлением, но безопасная при закипании котла.
