F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Сжигать хлам и топить дровами не одно и тоже. Как вам соседи еще по башке не надовали, один сосед, чучундрик-квартирант снимал дом и каждый день летом топил баню ДСП, я раз пять повторил чтоб перестал этой гадостью травить ... короче подзатыльник только и решил эту проблему.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для исключения подобных конфликтов, при желании топить всякой гадостью (бюджетность, а зачастую потребность в утилизации) необходимо пользоваться качественным оборудованием (не обязательно импортным) либо заводским, либо правильно доработанным (многие аппараты можно довести до ума самостоятельно)... Принципы качественного сжигания довольно просты:
    1) Производится термическое разложение топлива на горючие газы и твердый остаток (пиролиз)
    2) Сжигание горючих газов в отдельной камере сгорания с минимальными теплопотерями
    3) Максимально возможная газификация твердого остатка
    4) Передача максимально возможного тепла теплообменнику при максимально возможных температурах (эффективность)...
    При таком подходе соседи и знать не будут чем вы топитесь... Углем, дровами, автопокрышками, ДСП-ДВП или ПЭТ бутылками (кефир молоко, сметана, квас, напитки и прочие пакеты и обрезки)...
    Одними из наиболее подходящих для подобных переделок конструкций и являются всякого рода "Недельки", "Свободы", "Тундры" и прочие "Неделькообразные"...
    Принципы изложил... Дело за малым - "наморщить мозг" (в смысле подумать)...
  3. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    1) Извиняюсь что влез в Вашу тему. Тема в закладках еще с тех пор когда котел выбирал, вот вопрос прочитал и ответил. У меня котел другой "Комфорт КО-40" по типу недельки, бункерный на 20 ведер угля. Там дрова сгорают практически без дыма, только при розжиге, когда дрова или хлам еще не прогреты.
    2) Соседи живут в доме только летом, как на даче.
    3) Ну если так говорить, то я и сам могу подзатыльников надавать.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы знаете, я не буду отвечать на всю тираду ибо говорит о невежестве (это не порок и легко исправимо)... Скажу про сажу...
    Вопрос сажеобразования довольно сложный и объемный... Вкратце:
    В химии присутствуют равновесные (обратимые) реакции, в основном низко-энергетические.
    Для примера: С +СО2 =2СО, вместо знака равно, вообще надо ставить стрелочки туда обратно, потому как эта реакция может идти в обратную сторону, например при снижении температуры и давления. И на практике идет.
    Сажа как раз из вот таких реакций получается:
    1) Диспропорционировании угарного газа 2СО =С +СО2 (зависит от температуры - равновесная 780гр.С)
    2) СО+С2Н22О+3С (ацетилен я прописал, поскольку разложение органики, особенно ароматических форм идет через ацетиленовый гомологический ряд соединений, как промежуточное звено и такая реакция проходит на ура). А сажи то сколько получается...ого... Так, что в борьбе за чистоту сгорания эти моменты нельзя не учитывать. Ну и сажа будет всегда, даже при чистом горении. Вопрос только, в создании условий для ее минимизации или хотя бы, чтобы она вываливалась там, где надо нам и откуда ее легко извлечь...
    В общем случае предполагается, что выделение сажи в процессе сгорания может быть разделено на три основные фазы:
    1) образование зародыша;
    2) рост зародышей в частицы сажи;
    3) коагуляция первичных сажевых частиц.
    Скорость образования сажи определяется скоростью химических процессов, приводящих к возникновению зародыша.
    Многочисленными исследованиями установлены концентрации окислителя, при которых начинается выделение сажи из пламени. Концентрационный предел начала образования сажи зависит от давления, температуры процесса сгорания, вида топлива и составляет по коэффициенту избытка воздуха α = 0,33-0,7. С увеличением температуры начало образования сажи сдвигается в сторону более богатых топливовоздушных смесей, с увеличением давления — в сторону более бедных смесей. Максимум сажесодержания при повышении температуры процесса также сдвигается в сторону богатых смесей. На образование сажи коэффициент избытка воздуха влияет не непосредственно, а через физические факторы (температура пламени; появление зон смеси с концентрациями, благоприятными для термического разложения).
    Количество образовавшейся сажи в большей степени зависит от температуры в зоне пиролиза углеводородов. С ростом температуры это количество резко увеличивается, так как увеличивается скорость реакции. Подобным образом влияет и увеличение давления.
    В процессе образования и после образования сажевых части может происходить их выгорание в реакциях с радикалами ОH или кислородом. При составах смеси беднее стехиометрического происходит прямое окисление сажи кислородом. Скорость выгорания сажи значительно меньше скорости выгорания газообразных продуктов неполного сгорания.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если мне не изменяет память, то в установках утилизации Т составляет 1100-1300 град и она разлагает все отходы до безопасных.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что Вы вкладываете в понятие безопасные отходы?
    При высокой температуре (1400 гр. С) идет образование окисидов азота...
    При температурах свыше 1200гр.С и попадании в топливо хлорсодержащих веществ, типа хлорпренового каучука (резина есть такая маслостойкая) или хлорвинила (линолеум к примеру) даст всеми любимый фосген - боевое отравляюцее вещество. Правда в ДГ присутствуют пары воды. А в их присутствии фосген превращается в относительно безопасную соляную кислоту. В вашем собственном желудке её предостаточно.
    Да и сам фосген не так страшен как его малюют всяческие малограмотные журналюги. Без фосгена, применяемого в промышленных масштабах, не было бы фар на вашем автомобиле, лазерных дисков и легких пластиковых очков.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Вы посмотрите на сварной шов в Вашем котле и в Galmet, то же по редукторам, то же по автоматике, то же по применяемым маркам сталей, даже по покраске... Или Вы будете утверждать, что Ваша краска будет дольше держаться? То же самое по Кременям, Глазам, Тайменям... Или у них погодо-зависимая автоматика, да еше с лямбда-датчиком? Не смешите...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Лучший выбор - газ... Все остальное требует рук и времени... Если пеллеты дороже угля не более, чем на 10%, то лучший выбор это пеллеты...
    Кому ведро угля тяжело поднять (пупок развяжется) можно порекомендовать совочек...
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Кто тут на Глаза наезжает по сварным швам?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) Возьмите карандаш с калькулятором и посчитайте.
    2) А уголь в тележке не возиться?
    3) А с углем или пеллетами свободен от 3-х до 7-ми суток.
    4) По банеру:)]:)]... Тогда и в 40м3 не уложитесь...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Вы сфоткайте работу Ваших сварщиков в конце смены и сравните с Galmet...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пару дней назад, у нас покупал Таймень-20 человек с Московской области в параллель пеллетному Австрийскому котлу Solarfocus, на вопрос зачем?
    Ответ был таков, что ближайшие поставщики пеллет переключились на экспорт, даже серой гранулы,
    а топить электричеством за 35 тыс в мес. дорого...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот потому и предпочтительнее более универсальные реторты, особенно с поворотной ретортой...
    Нет пеллеты-топим углем... Нашлась пеллета-топим пеллетой...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это смотря какой котел, некоторым и фракция "футбольный мяч" подходит..)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уголь на реторте не самое лучшее решение...
