F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Меньше 20-ти не продают (минимиальный опт), но проблема легко решается, если совместно...
    Пеллеты и у нас есть по приемлемой цене, как белые, так и агро...
    В отношении геморроя... Так всякое отопление на основе твердотопливных котлов - геморрой... Ну а степень геморроя не так уж и важна...
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    alarin
    @Барин Бийск, А может стоит сделать конструкцию, которой была бы все равно какой температуры обратка
    Амангельды
    по утверждению Шунина, температура воды в СО вообще может падает вплоть до комнатной и ниче все прекрасно, без видимых проблем.
    Без обид, ну похоже вы там на солнце перегрелись, раз считаете что температура обратки может быть хоть какая, тем более комнатная.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Именно такая обратка в моем СО и поступает. Этой зимой на солнце было сложно перегреться при -23 днем в Алма-Ате. С учетом, что я топлю не углем а всяким мусором и отходами, у меня должны быть какие то проблемы, но их нет, за исключением низкой Тух. 40-50 градусов и как следствие не очень хорошей тяги дым. трубы, но это скорее проблема дым трубы, которую я не могу переделать в нормальную в своем конкретном случае...
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вот таким будет и котел через 4 года как этот колпак.
    У меня на производстве воду летом греет маленький авто, температура воды 57- 65 градусов, но при этом Т уход. газов в районе 40 С.
    И не надо меня убеждать что у вас все хорошо при холодной обратки, поживем и увидим.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Барин Бийск, Естественно в своем случае я применил целый комплекс мер по недопущению такого безобразия, как на вашем фото. Переделанный газовый котел уже отработал 2 года, тандем с ТТК 1 год. Контроль месяц назад дым тракта не выявил никаких изменений в его состоянии. Так, что у меня в запасе есть еще 2 года, чтобы посмотреть на состояние котла:). Газовая колонка ГВС кстати уже 7 лет отработала с отбором тепла от дым газов, даже на алюминиевой гофре следов коррозии нет, а на оцинковке весь цинк на месте.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Цифры - это мощность в квт? Если так, то у вас похоже завышенные ожидания на катализатор ИМХО это же доп. 20% - революция однако;), интересно в какую цифру выльется КПД:faq::victory:. А в замерах подтвержден диапазон 10-100% по мощности, и естественно в установленных нормах, укладываются значения газоанализатора в этом диапазоне?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, Да, в кВт. Применение катализатора просто поможет в доокислении выброса топлива на форсажном режиме ракеты. Т е я не рассчитываю прибавку тепла за счет горения на катализаторе, а расширяю рабочий диапазон ракеты при котором происходит полное сгорание топлива. Сейчас на большой мощности наблюдается вынос сажи за пределы области горения, вот катализатор и увеличит эту самую область выжигая сажу в низкотемпературных зонах. Провести полный анализ с применением приборов есть большое желание, но пока нет возможности. Прибегаю к анализу сравнительному. У меня котлы стоят в тандеме (последовательно, если мощности ТТК не хватает на поддержание заданной температуры, автоматика запустит газовый котел и они будут работать вместе), а управление поручено контроллеру и выведено на компьютер, с которого я задаю необходимую температуру поддержания температуры воздуха в помещении. Работа ТТК отражается сразу на показаниях газового счетчика. Если взять два дня с одинаковыми метеоусловиями и сравнить показания расхода газа, при этом в один день например спалить в ТТК ровно 10 кг дров, то по разнице расхода газа можно вычислить количество тепла, полученного от дров. Далее сравниваем это количество например табличным значением и отнимаем потери тепла с дым газами. Такая вот пока сравнительная методика...
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У вас газ, а у нас сера которая как известно всем присутствует в угле. И на лицо химическая реакция при низких температурах, так что не надо сравнивать палец с жо...й.
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Не путайте обратку котла и обратку СО :hello:
    У меня в межсезонье в СО подача 40 обратка 30 градусов, а при солнышке по комнатному термостату и вообще комнатной температуры, при этом в котле и подача и обратка сооовсем другие циферки :aga:
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Уже хочу такой катализатор:super::super::super::)]
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В итоге получается что Шунин все таки подстраховался или вы сами так решили и сделали?
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Я всего-лишь следовал требованиям по обвязке, указанным в инструкции к котлу.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Какой нафиг. катализатор в отопительном котле! Опять какой-то детский сад-штаны на лямках устраиваете. Почитайте определение слова катализатор, а потом подумайте подходит ли это вообще к котельной тематике.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В моем пальце еще и хлор и фтор и сера и еще бог весть что, поскольку топливом мусор является. так что сравнивать могу...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @georgnsk, Какой такой катализатор, да самый обычный оксидный медно молибденовый, не боящейся ядов, которых полно в топливе. В котельную тематику он уже можно сказать вошел, опыты проводились к сезону будет встроен в котел на постоянной основе. Не только европейцам же воздухом чистым дышать. Насчет почитать - я 5 лет сие штудировал в ВУЗе, да потом еще 5 лет в НИИ профильном тарабанил. Поэтому подумал, взял и сделал:)].
