F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего он никому не должен. Нужно рассматривать конкретно каждый котел. Весовую культуру проектирования никто не отменял и котел от авиационного инженера и от сельскохозяйственного будет совершенно разным по весу.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ты конечно извини, Бро, но авиация и котлы вещи не совсем совместимые. Есть ли смысл уменьшать массу того же самого теплообменника если котел в воздух не поднимается и за каждый килограмм конструктора не борются. Уж лучше больше уделить внимание надежности, удобству обслуживания и качеству горения.
    К сожалению творения авиационных инженеров в энергентике не приживаются. Требуют глобальных изменений.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как-же газотурбинные энергоблоки, повсеместно внедряющиеся на ТЭЦ? Да и не только на ТЭЦ.
    Кстати, уже есть такие действующие (эксплуатирующиеся) блоки, мощностью от 45кВт.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Идея внедрить списанные авиадвижки потерпела фиаско. Поэтому и решили, что проще стационарные газтурбины ставить.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Glaz2137, фиаско не фиаско, а, насколько помню, один из заводов, производящих авиационные движки, периодически получает тепловую энергию от своего испытательно-обкаточного стенда.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну это уже не энергетика. Полезное использование тепла.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Glaz2137, а что, теплоснабжение уже не относится к энергетике?
    И, если испытания и обкатка движков проводятся каждый день, то это разве не основное теплоснабжение? Кстати, переход на собственное эл. снабжение им зарубили. Представляете, сколько денег лишилась-бы сбытовая компания.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    И ночью? И обкатываемые движки участвуют в регулировании тепловой нагрузки?
    Поэтому и зарубили электроснабжение чтобы возмущение в сеть не вносили. Да и как к движку у которого обороты измеряются десятками тыщ в минуту ставить генератор с постоянной частотой 3000.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему-бы и нет?
    Они являются "теплогенератором" (горелкой). Далее - котел-утилизатор, ТА баки, СО.
    Ну, ГТУ на ТЭЦ ведь подключают!
    К авиадвижку - варианты:
    - турбовинтовик - через редуктор
    - турбореактивный - через котел-утилизатор-парогенератор, паровую турбину, генератор.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Стоит ли игра свеч? Геммора добавится в разы. Тем более движки же не на одном режиме гоняют. Передаточное число редуктора менять что-ли?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня его нет, вернее он есть, но не подсоединён цепочкой, так как этой заслонки уже нет, там стоит пеллетная горелочка, регулирую подачу воздуха вручную, так как топлю дровами редко, периодически копятся довишки, вот их и спаливаю. По подаче воздуха, когда растапливаю, приоткрываю нижнюю дверцу, как разгорится, закрываю нижнюю и приоткрываю верхнюю, а через некоторое время, закрываю практически до конца и горит потихоньку, такие котлы есть для дров и есть для угля, у угольных забор воздуха идёт снизу, а у дровяных-сверхней дверцы, у меня для угля, но я брал для пеллет, а для дров в редком, аварийном режиме, а предыдущий владелец котла топился углем, был доволен, но провел газ и продал котел.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вам больше скажу. На металлургических заводах, трубных, листопрокатных и т. д. на полном серьезе получают тепловую энергию с остывающего металла.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @ПанПетрович, за 40 000 вот хороший вариант (лучше всех тех "недокотлов", которые Вам "насоветовали")...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    простите. но мне кажется это не в тему этой ветки человек спрашивает про другое
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @igor28111966, извините, но за 40тыс. купить можно только "недокотел" или найти сварщика, трубы (для изготовления теплообменника) и взять в руки мастерок и получить достойный результат, который Вам и Таймени с Магнумами не дадут, расход топлива у них будет раза в 1,5 выше, а это снижение эксплуатационных затрат... Никогда топка с водоохлаждаемой стенкой не сравняется по экономичности с керамической, чтобы не возражали @Igrek1977 с @Glaz2137 ...
